Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-06 16:47:44
von pari
Hallo alle,
ich bin gerade dabei die Position vom Grauwassertank festzulegen.
Ein guter Platz wäre unter der Dusche. Allerdings würde das Rohr da nur sehr kurz werden und auch der Höhenunterschied nur sehr knapp.Ich vermute das beim Bremsen oder bergabfahren die Suppe in die Dusche zurückläuft. Hat jemand eine Idee wie ich das verhindern kann?
Würde es reichen den Einlauf in die Tankmitte zu versetzen?
Ach ja, die Dusche hat kein Stöpsel
- IMG_20150906_160313-1.jpg (24.2 KiB) 5269 mal betrachtet
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-06 17:12:16
von tichyx
ich habe dafür ein elektrisches Ventil in der Leitung. Bei "Zündung an" geht es zu.
Olli
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-07 8:01:44
von pari
Hey Tom,
ok, danke!
Hast du eine Empfehlung, 24V Ventile gibt es ja von 6 -80€.
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-07 8:12:25
von Mark86
Ich glaube nicht, dass das Wasser bis durch den Siphon hochschwappt, von der Tankmitte schon garnicht.
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-07 8:23:59
von ingolf
beim Mog schwappt es bei vollem Tank schon im Straßenbetrieb die 30 cm hoch in die Dusche zurück wenn ich den Kugelhahn dazwischen nicht schließe.
Grüße, Ingolf
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-07 9:51:59
von tichyx
pari hat geschrieben:Hey Tom,
ok, danke!
ich denke mal Du meinst mich?
Elektrische Ventile für 6 Euro? Den Link hätte ich gerne. An Deinen Zahlen fehlt ne Null.
Guck mal hier:
http://ventilo.de/shop13/index.php?main ... 01am67fla6
Gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Olli
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-07 10:19:48
von burkhard
Bei diesen Magnetventilen frage ich mich immer, wie rüttelfest die sind. Ich habe daher so ein
pneumatisches Ventil genommen, die man mit dem entsprechenden Zusatz auch elektrisch ansteuern kann.
Gibt es unter anderen bei
https://www.esska.de
Burkhard
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-07 11:36:46
von tichyx
Hallo Burkhard,
es sind Servoventile. Und rüttelfest sind sie auch. Meine haben jedenfalls 20tkm Piste überlebt. Aber pneumatisch ist sicher auch eine gute Lösung.
Olli
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-07 21:10:40
von Veit M
Also ich denke mal eine Kombination aus geschickt gewählter Einlaufposition (welch Wort
) und einem zusätzlichen Sperrventil / Kugelhahn dürfte eine gute Lösung sein.
Bedenke daß schwappendes Wasser ganz schön Energie aufbringen kann. Bei einer Bremsung kann damit in der Zuleitung dann auch eine ganz schöne Druckspitze auftreten. Der Schlauch oder das Rohr sollte das auch abkönnen.
Gleiches gilt natürlich auch für den Abfluß.
Ciao
Veit
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-08 9:49:15
von Jarky
Je nach Schlauchdurchmesser wäre da ein Rückschlagventil vermutlich sinnvoller. Gibt's auch relativ günstig bei Ebay o.ä.
Wie sich das Ding allerdings mit dem Duschabwasser verhält kann ich nur vermuten - Wahrscheinlich gibt's früher oder später Probleme wegen hängen bleibenden Haaren.
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-08 9:53:28
von pari
An ein Rückschlagventil habe ich auch zuerst gedacht, da wir so eins in unserer Hauswasserwerkbrunnenleitung drin haben.
Das funktioniert doch aber nicht mit fliessenden Flüssigkeiten, sondern nur mit Druck, oder täusche ich mich da?
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-08 10:10:02
von burkhard
Bei einem Tellerrückschlagventil wird der Teller mit einer Feder belastet. Öffnungsdruck in der Regel 0,02 Bar (entspricht 20 cm Wassersäule). In Deinem Fall müsste es mit einen Klappenrückschlagventil gehen, das muss aber waagerecht eingebaut werden.
Burkhard
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-08 10:15:53
von pari
Das isses doch,
ein Klappenrückschlagventil
Das schau ich mir mal genauer an, mal sehen ob man das auch mit leichter Neigung einbauen kann.
Sollte den Rücklauf ja trotzdem bremsen, bis auf eine geringe Menge vielleicht.
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-09 8:51:17
von meggmann
Die gibt's auch ohne Feder - mir gefällt besonders das "Schauglas", da man da auch Ablagerungen sehen kann und nicht nur ahnen (spart vielleicht mal das Zerlegen an der falschen Stelle)
http://www.ebay.de/itm/Ruckschlagventil ... 2c999c29a3
Verfasst: 2015-09-10 17:17:46
von Joerg
Ich würde ein stabilen, manuell zu betätigenden Kugelhahn dazwischen setzen. Im Stand auf und vor der Fährt schließen. Das funktioniert mit Sicherheit besser als ein schwabbeliger Ball, Federtellerchen oder Kläppchen, die aus der Haustechnik kommen. Häuser bewegen sich selten. Falls doch, ist Abwasser im Keller das geringste Problem
Auf Grund der geringen Kräfte in den automatisch, nur durch Wasserdruck betätigten Rückfluss verhinderern, dürfte mit der ersten Verschmutzung der Dichtflächen die Dichtigkeit dahin sein. Pneumatische, elektrische o. hydraulische Ventile funktionieren bestimmt auch, aber einmal "Schnackel" vor der Abfahrt ginge bei mir per Hand...
Gruß Jörg
Re: Wasserrücklauf
Verfasst: 2015-09-10 21:33:52
von pari
das mit dem manuellem Hahn wäre für uns auch Ok.
Allerdings sehe ich im Moment nicht, das ich da eine gut zugängliche Einbauposition finden lässt.
Ich werde mich beim Einbau dann kurzfristig für eine Lösung entscheiden müssen.
