Alu - Sandwich gesucht - kleine Platte - evtl Rest
Frank_404s
#1 Beitrag von Frank_404s » 2015-07-22 13:11:48
Hallo Forum,
ich möchte einen Adapter bauen um eine Dachluke (50cm) in ein zu großes, vorhandenes Loch im Dach einzubauen (ca 65cm).
SIEHE ANHANG.
Ideal wäre eine Dicke der Sandwichplatte von 25 - 45mm und eine stabile äußere Aluplatte, da diese das ganze trägt,
Für Ideen und Anregungen - bzw Quellen für solche Kleinmengen (ca 1 x 1 m) wäre ich sehr dankbar.
mario1
Re: Alu - Sandwich gesucht - kleine Platte - evtl Rest
#2 Beitrag von mario1 » 2015-07-23 13:37:53
Nimm doch ne Aluplatte die de oben aufklebst und füll den Zwischenraum mit Styrodur oder Brunnenschaum aus der Dose auf. Als Innenverkleidung nimmste ne Sperrholzplatte.
Natürlich nur wenn de keine nSandwichplatte bekommst.
Oder du baust dir ne "große " Dachluke in dem Wunschmaß
OCB
#3 Beitrag von OCB » 2015-07-23 13:54:14
aber auf keinen Fall den Schaum vor dem Aushärten an die Haut kommen lassen.
Kumpel hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Spontane Genmutation usw...ein Teufelszeug.
Achte darauf das der Schaum nach Alpha-Technologie hergestellt wurde.
vg
Tino
Die Sonne scheint ins Kellerloch...ach nu lasse doch.
Frank_404s
#4 Beitrag von Frank_404s » 2015-07-23 14:05:23
Hallo Ihr beiden,
ja - an sowas hatte ich auch schon gadacht - sozusagen ein "eigenbau Sandwich".
Ich könnte auch Styrodur dazwischen tun - dann wäre ich dem Schaum Thema ab.
Was ich daran nicht mag:
Ich muss dieses "Eiganbau Sandwich" irgendwie zuverlässig verkleben oder verschrauben oder so...
Die Materialien dafür (zB Aluplatte beschichtet 1x1 Meter) muss ich auch besorgen - das ist dann vermutlich nicht viel einfacher als das "fertig Sandwich"...
Viele Grüße,
clou670f
#5 Beitrag von clou670f » 2015-07-23 16:01:23
ruf doch mal bei Hajo Wllenbrock von Fahrzeugbau Willenbrock in Sottrum an. Der hat solche Reststücke liegen.
Lg
Andreas
Es könnte schlimmer kommen, sprach´s und es kam schlimmer!
814DA
#6 Beitrag von 814DA » 2015-07-23 16:58:35
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =4&t=63776
wenns kein Alusandwich sein muss...
...........und Bielefeld gibt es doch!!!!!!!!!!!!
http://www.australienauszeit.wordpress.com/
Frank_404s
#7 Beitrag von Frank_404s » 2015-07-24 8:31:28
Hallo Thomas,
leider alle zu klein :mellow:
Hallo Andreas,
werd ich machen.
DANKE EUCH,
PS: wenn jemand noch was liegen hat...
Gregorix
#8 Beitrag von Gregorix » 2015-07-27 23:59:27
Ich hätte Reste, aber erstens 6 cm dick..Und zweitens in Wien....
Frank_404s
#9 Beitrag von Frank_404s » 2015-07-28 8:47:22
Danke für Dein Angebot.
Habe bei einem Aufbauhersteller in meiner Kante angefragt was sowas kostet wenn die es für mich bauen. Mal sehen.
Wenn gar nichts klappt meld ich mich wieder bei Dir - 6 cm ist zwar dick müsste aber irgendwie funktionieren - vielleicht transport über die Transportbörse hier...
Aber nur als Notlösung...
Vielen Dank und Grüße,
tonnar
#10 Beitrag von tonnar » 2015-07-28 8:54:54
Was für ein Aufwand! Warum nicht eine einfachere Lösung? Mir fallen da zwei ein:
1. größere Dachluke besorgen
2. dickes Alublech über die Öffnung kleben/nieten, passendes Loch reinsägen und von innen mit ein paar Resten Arma-/Kaiflex/Trocellen isolieren (hat hier bestimmt noch jemand rumliegen)
Zu einfach?
Frank_404s
#11 Beitrag von Frank_404s » 2015-07-28 9:27:55
Wie ich oben geschrieben habe muss ich den Dämmstoff und die Aluplatte auch besorgen. Zusätzlich die "innenverkleidung"
SO viel Einfacher wie nach einem Sandwich zu fragen?
Eine so große Dachluke (60x60) hatte ich nicht in für mich bezahlbarer Ausfühung gefunden.
Wüstling
#12 Beitrag von Wüstling » 2015-07-30 20:32:31
Hallo Frank,
hier gibt's was Du suchst:
http://www.alucobond.com/products.html?&L=1
Ralf
Frank_404s
#13 Beitrag von Frank_404s » 2015-07-31 10:33:30
Werde dort anfragen...
VIELEN DANK.
Lutti
#14 Beitrag von Lutti » 2015-11-01 11:54:44
Hab ich
Lutti
#15 Beitrag von Lutti » 2015-11-01 11:57:16
Hat jede Firma die Haustüren herstellt in stärken von so 25 - 45mm alu/alu und alu/Kunststoff
Frank_404s
#16 Beitrag von Frank_404s » 2015-11-01 19:35:37
Hallo Lutti,
SUPER!!!! Vielen Dank.
Genau was ich suche!
Wo kommst du her?(gerne auch per PN) wenn gewünscht.
Kannst du das versenden?
Wenn nicht werde ich hier in der Nordpfalz nach einer Firma suchen, die Haustüren aus kunststoff baut.
DANKE und Grüße, Frank
Lutti
#17 Beitrag von Lutti » 2015-11-03 7:30:42
56281 bei Koblenz, auch fenster bauen haben so was, oft steht so was rum als rest mit irgendwelchen decoren die nicht mehr gängig sind. Wenn du nicht zurecht kommst sag Bescheid, am besten per pn.
LG Markus
