Neu hier
Verfasst: 2015-04-01 16:43:07
von sri-lanka
Hallo zusammen, mein Name ist Werner und ich wohne in der Ostschweiz.
Ich bin schon seit etlichen Jahren als begeisterte Wohnmobil-Fahrer mit div. Fabrikaten unterwegs. Da ich viele Jahre im Fernverkehr unterwegs war und nun in einem Alter bin in welchem ich mein letztes WoMo anschaffen werde, möchte ich mir diesbezüglich meinen Traum erfüllen.
Geplant ist ein neues IVECO Eurocargo 4x4 Fahrgestell. Da die GFK-Kabinen für mein Budget recht hochpreisig sind spiele ich mit dem Gedanken, einen vollisolierten Bürocontainer (Polyurethanschaum als Isolierung ohne Fenster) anzuschaffen und auszubauen. Fenster kämen dann von Seitz.
Was meint ihr als Profis grundsätzlich zu meinem Vorhaben betreff Container, sowie Aufbau auf einem Hilfsrahmen mit den vier Verschraubungen wie es bei LKW's üblich ist?
Besten Dank im voraus für Eure Rückmeldungen und
Werner
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-01 21:56:01
von mario1
Hi willkommen. Sind die Buerocontainer nicht zu breit?
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-02 9:03:19
von crappy
Vor allen Dingen sind die sack schwer.
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-02 9:53:56
von Lobo
und Arsch hoch
mal abgesehen von der Wahl der Kiste sollte der Plan funzen :D
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-02 10:05:26
von 2brownies
Hallo Werner,
freut mich, dass Du den Weg in dieses Forum gefunden hast.
Ich bin leider weit davon entfernt ein Profi zu sein, möchte aber dennoch meinen Senf dazu geben.
Es gibt diese Container ja wohl auch mit einer Breite von 2,45m und ich gehe mal davon aus, dass Du diesen drauf packen möchtest.
Das ist bestimmt eine kostengünstige Variante (allerdings optisch ein totales Desaster(meiner Meinung nach)). Die gibt es gebraucht ja schon ab 4000€. Stimmt's?
Es gebe aber diverse andere Möglichkeiten. Sei es verschiedene Arten von Containern (Shelter) vom Militär die, wie Du schon richtig erwähnt hattest, etwas teurer sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass
es dazu mehr Erfahrungsberichte und Tipps gibt. Oder vielleicht doch eine Wohnwagenkabine?
So oder so, ich bin mir sicher, dass mit Hilfe der Leute aus diesen Forum, dein Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird.
2brownies
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-02 10:11:12
von Lassie
hast du Zeit, etwas Platz und keine 2 linken Hände - eine Plastekiste kann man auch selber bauen. Hab ich gemacht und es hält!
Sandwichplatten kann man auch auf Mass bestellen - zB bei einem der üblichen Aufbau-Hersteller. Achtung: auch Verkaufswagen und Kühlwagen oder Anhänger-Bauer können solche Sandwichplatten bestellen ;)
Allerdings würde ich keine Seitzfenster mehr verbauen - sind einfach nicht stabil und ziemlich kratzanfällig, wenn man mal durchs Gemüse fährt.
Der Einfachheit halber würde ich den LKW gleich als Pritsche kaufen, da ist dann der Unterbau für den Aufbau schon quasi fertig.
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-02 10:31:11
von MGGrobi
Lassie hat geschrieben:Der Einfachheit halber würde ich den LKW gleich als Pritsche kaufen, da ist dann der Unterbau für den Aufbau schon quasi fertig. ...
Da bin ich anderer Meinung. Ich habe meinen als Pritsche gekauft und die hat sich so stark verwunden, das ich da nichts drauf gebaut hätte. Ein vernünftiger Zwischenrahmen sollte schon sein.
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-02 10:37:45
von Lassie
Hi Martin,
ich gehe schon davon aus, dass die Pritsche eine entsprechende Lagerung hat und nicht nur direkt wie bei einem Getränkelaster auf den Rahmen gespaxt ist ;)
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-02 11:26:20
von Maggus
Hi Jürgen,
eine vernünftige Lagerung für die Pritsche hast du, soweit mit bekannt, nur beim Unimog, die anderen mir bekannten Pritschen verwinden sich extrem und sind ungeeignet.
Markus
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-02 12:11:44
von Fireman2301
Hallo Werner ,
WILLKOMMEN - und wieder jemand mit einem Eurocargo 4x4 !!!
Sind noch etwas exotisch in der Szene. Habe aber auch einen und bin bisher sehr zufrieden damit.
Andreas
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-02 14:46:46
von steffUK
Hallo und willkommen,
Wir haben auch einen Eurocargo 4x4 (100E21W) :D
Als Alternative zum Buerocontainer wuerde ich mir mal Kuehlaufbauten anschauen. Die gibt es in allen Massen und haben eine recht gute Isolation.
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-03 5:11:52
von Lassie
Ah, ok, ich meinte nur, dass die 5-To von der BW schon auch eine Rauten- oder 3-Punkt-Lagerung hatten.
Hab ich mir aber nie genau angeschaut - hab ja nen Mog :blush:
Sollte das nicht der Fall sein ist meine Aussage bzgl Pritsche natürlich hinfällig - ordentliche Aufbaulagerung ist für einen verwindungsfähigen 4x4-Laster einfach Pflicht...
Viele Grüsse
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-03 8:01:48
von MANniMan
sri-lanka hat geschrieben:... meinen Traum erfüllen. Geplant ist ein neues IVECO Eurocargo 4x4 Fahrgestell. Da die GFK-Kabinen für mein Budget recht hochpreisig sind...
Hi Werner,
Willkommen im Forum,
warum kaufst du Dir nicht ein gebrauchtes 4x4-Fahrgestell und investierst dafür etwas mehr in einen maßgeschneiderten GFK-Koffer mit guten Fenstern und einer entsprechenden Koffer-Lagerung...
Jedenfalls viel Spaß und vor allem auch viel Erfolg bei der Umsetzung deines Traumes... :spiel: :rock:
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-03 9:07:22
von Lobo
nun habt ihr den guten aber verschreckt :joke:
das Wunsch Fahrgestell hast ja nun schon ausgesucht, was den Koffer angeht schau doch mal zu diversen, Militärhändlern was die da so an Kabinen so im Angebot haben, da findet sich sicher was woraus man einen schönen Wohnwürfel basteln kann
bei ebay werden auch ab und an passende Koffer angeboten
aber sei dir sicher nichts wird 1:1 passen, alles muss angepasst werden und wenns nur die Zwischenrahmen sind
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-04 3:08:44
von sri-lanka
Hallo zusammen. Zuerst einmal vielen Dank für die freundliche Aufnahme hier im Forum, sowie den vielen sehr guten und professionellen Ratschlägen.
Ein Forumsmitglied welches beruflich mit solchen Bürocontainern zu tun hat, hat mir eine PN geschrieben und mir von meinem Vorhaben abgeraten. Werde das Mitglied nach den Oster-Feiertagen telefonisch kontaktieren. Klar würde ich als Fahrgestell auch ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen. Leider habe ich bis dato in der Schweiz diesbezüglich nichts passendes gefunden. In Deutschland hätte ich ein passendes Fahrzeug gehabt, leider kann dieser LKW wegen den verschärften Abgasvorschriften in der Schweiz nicht mehr zugelassen werden.
Das günstigste Angebot für eine 5 Meter Leerkabine welches ich bekommen habe, liegt bei knapp 14'000.- Euro.Ohne Ausschnitte für Fenster-Türe-Klappen.
Was sagt ihr zu diesem Preis?
Danke und beste Grüsse
Werner
Re: Neu hier
Verfasst: 2015-04-05 11:43:45
von mario1
Neu? Irre preis. Kaufen.
