Seite 1 von 2
Warmwasser Schlauch ?
Verfasst: 2014-11-27 12:22:41
von yoeddy2
Hallo bin auf der Suche nach nem Warm/Heisswasser verträglichem Schlauch wenn möglich mit dem üblichen Abschlussmassen für Gardenaanschlüsse ..... ?
Ich finde da nichts wirklich passendes im Netzt bei d. üblichen Verdächtigen so ...... Habt Ihr Tipps ?
Danke und Gruß Ralf
Re: Warmwasser Schlauch ?
Verfasst: 2014-11-27 12:32:00
von RandyHandy
yoeddy2 hat geschrieben:Hallo bin auf der Suche nach nem Warm/Heisswasser verträglichem Schlauch wenn möglich mit dem üblichen Abschlussmassen für Gardenaanschlüsse ..... ?
Danke und Gruß Ralf
Hallo Ralf,
die hier
http://www.lilie.com/files/produktblatt ... _98125.pdf
hab ich bei mir verbaut - auch mit Gardena
:rock: :rock: :rock:
Verfasst: 2014-11-27 12:37:19
von Flammkuchenklaus
Suche in der Bucht nach Trinkwasserschlauch
Die blauen sind bis 60 Grad Temperaturfest.
Klaus
Verfasst: 2014-11-27 12:51:27
von yoeddy2
RandyHandy hat geschrieben:
Danke und Gruß Ralf
Hallo Ralf,
die hier
Danke Henry,
Das schaut gut aus, muss ich jetzt nur noch ausfindig machen wo ich die bekommen ....
Gruß Ralf
Verfasst: 2014-11-27 12:53:47
von yoeddy2
Flammkuchenklaus hat geschrieben:Suche in der Bucht nach Trinkwasserschlauch
Klaus
Mmmhhh Klaus,
Das habe ich gemacht, aber da sind die Angaben teils sehr waage und nicht genau was die Temp. verträglichkeit angeht. Und da ich hinter Wand montiere möchte ich auf Nummer sicher gehen. Auch was die Anschlussweite/Masse angeht gibts immer mal so gar keine Angaben .... und ich meine für Gardena darf 13mm Aussendurchmesser nicht überschritten werden !
Ralf
Verfasst: 2014-11-27 12:58:39
... Gardena gibts auch für dickere Schläuche ...
Verfasst: 2014-11-27 13:03:23
von yoeddy2
Ulf H hat geschrieben:... Gardena gibts auch für dickere Schläuche ...
Aha sieh an .... kenne und nutze bis dato nur das gängige Mass für Gartenschläuche und so .... auch bei der restlichen Wasserversorgung am Wagen damit Adaptiert.
Und möchte dabei bleiben dann auch, nicht mischen und hier die Größe und da die ......
Ralf
Verfasst: 2014-11-27 13:06:05
Lasse als erstes das Hobbygärtnerzeugs von weg und verwende Industriequalität auch bei den Verbindungsstücken und Schlauchschellen.
Dann hast du Ruhe.
Wenn du etwas mehr Geld ausgeben willst und stabile Schläuche suchst kannst du auch nach "Molkereischläuchen" suchen ,die reinigen mit Heißwasser.
Habe selbst lange Zeit damit gearbeitet , kaum kaputt zu bekommen ; LKW befahrbar...
Beispiel mit Tempangabe:
http://www.ebay.de/itm/Molkerei-Schlauc ... 20da6eb96e
Klaus
Verfasst: 2014-11-27 13:18:41
von yoeddy2
Flammkuchenklaus hat geschrieben:Lasse als erstes das Hobbygärtnerzeugs von weg und verwende Industriequalität auch bei den Schlauchschellen.
Dann hast du Ruhe.
Klaus
Hallo Klaus,
Ja das Hobbygärtnerzeuchs wie Du so schön sagst habe ich jetzt schon Jahre lang in Betrieb, ohne irgendwelchen Ärger ect. daher warum dann auf was wechseln nur weil es die Bezeichnung Profi oder Industriequalität trägt. Die Frage ist ja wie so oft ..wie ist das Zeug an diesen Titel gekommen ! Was zeichnet es als solches aus, ist das für d. Laien überhaupt zu ersehen oder zu begreifen .....
Und oft ist das vermeindliche Laienmaterial und die Preiswerten Dinge genau so gut oder ab und an sogar besser dann noch wie das Profizeugs ....
LG und Danke für d. Link ... event. stell ich dann noch ne Kuh nebst Melkapperrat aufs Grundstück :-)
Ralf
Verfasst: 2014-11-27 14:00:29
Gerade für heißes Trinkwasser würde ich den Gartenplastikkram lassen.
Weichmacher,Schwermetalle lösen sich schnell und das Wasser steht im Schlauch und hat Zeit aufzunehmen.
Du kannst ja mal bei Gardena nachfragen auf Temperaturbeständigkeit/Trinkwasser/Auswaschungen etc.
Auf die Antwort bin ich gespannt
http://helpv1.orf.at/index.html@story=3338
Klaus
Verfasst: 2014-11-27 14:05:05
... in einem anderen Thread empfieht jemand Schnellverbinder aus der Medizintechnik ...
Verfasst: 2014-11-27 16:12:13
von RandyHandy
yoeddy2 hat geschrieben:Das schaut gut aus, muss ich jetzt nur noch ausfindig machen wo ich die bekommen ....
ich hab sie hier bestellt:
http://www.ft-design.de
Verfasst: 2014-11-27 17:04:12
von yoeddy2
Flammkuchenklaus hat geschrieben:Gerade für heißes Trinkwasser würde ich den Gartenplastikkram lassen.
Klaus
Ohjeeeeee Klaus,
Wenns danach geht .... dann darfst Heute gar nichts mehr ! Das ist auch net meins solche Schwarzprognosen und testresultate. Da bin ich etwas Sorgloser Gestrickt.
Sterben müssen Wir alle mal und wenn ich Krebs bekomme dann bestimmt nicht vom Duschen mit Wasser das warm durch solche Schläuche fliesst :-)
Da habe ich ganz andere Laster die mich dahinraffen mit d. Jahrzehnten .... aber wenns dann mal soweit ist dann Sterbe ich Sauber Geduscht :lol: :lol: :lol:
Danke und Gruß Ralf
Verfasst: 2014-11-28 10:03:26
von cleonele
Verfasst: 2014-11-28 11:12:42
von frizzz
Am allerwichtigsten ist, meiner "geplatzten" Schlaucherfahrung nach, daß die Schläuche bei 100 Grad (da ich mit Kühlwasser Warmwasser bereite) noch DRUCKfest sind- wenigstens bis 3 bar. Wenn man sich die Druck- temperaturkurven der Hersteller anschaut, wird bei den meisten knapp-
Verfasst: 2014-11-28 19:49:14
von Wüstling
ich habe vor Jahren bei Lilie direkt kaufen können.
Ralf
Verfasst: 2014-11-28 20:03:12
von pari
ich habe mich zumindest bei der Planung auf Alu-Verbundrohr festgelegt.
Schwieriger zu verlegen, ich weiß.
Aber druckfest und wahrscheinlich in einem Stück zu verlegen.
Aber bis zurUmsetzung dauert das leider noch ne Weile :bored:
Verfasst: 2014-11-29 0:42:04
von Wüstling
Bei den Rohrverbindungen habe ich Bedenken bezüglich der Schwingfestigkeit.
So eine Schlauch-Wasserleitung ist im Falle einer Leckage schnell ausgetauscht.
Ralf
Verfasst: 2014-11-29 9:32:45
von pari
Bei den Verbindungen habe ich tatsächlich keine Bedenken.
Die sind gut und stabil, kann man richtig FEST anziehen.
Vorausgesetzt, das auch ausreichend Rohrschellen verwendet werden.
Zudem wird das Rohr durch seine Festigkeit auch nicht in der Lage sein sich zu bewegen.
Meiner Einschätzung nach wird so eine Verbindung ewig halten.
Verfasst: 2014-11-29 9:51:59
von Transalp
Klaus
Hi, in meinem Shelter wohnte vormals ja ein Y- Entwicklermaschine mit allem drumrum, Fixierer-, Entwickler-, Frisch- und Abwassertank. Alles verrohrt mit starren Gardenarohren (Schwimmbadtechnik?).
Zum Zeitpunkt des Ausbaus (rd. 20a ) war alles Top in Schuss, nix fest aber auch nicht undicht.
War jedenfalls verblüfft, was vom Rainmaker so geht.
Gruß Ernst
Verfasst: 2014-11-29 10:19:04
von Bahnhofs-Emma
Gardena dürfte zu der großen Anzahl an Unternehmen zählen, die nicht nur das Endkundensegment z.B. via Baumarkt beliefern, sondern insbesondere in größeren Projekten auf sehr ordentliche Sachen, die qualitativ auf deutlich höherem Niveau liegen, abliefern können.
Gerade die Bundeswehr schreibt viele Komponenten so aus, dass es sich für einen Lieferanten lohnt, eine Maschine auch mal etwas anderes als Mainstream (aka Baumarktschrott) auszuspucken.
Meistens kommt man als Endverbraucher an überschaubare Mengen aus solchen Chargen nicht ran.
Möglicherweise sind die Gardena-Teile, die Du vorgefunden hast, also in manchen Aspekten dem was man so als Gardena im Laden kriegt ähnlich, die müssen aber nicht identisch sein.
Verfasst: 2014-11-29 10:33:11
von campo
frizzz hat geschrieben:Am allerwichtigsten ist, meiner "geplatzten" Schlaucherfahrung nach, daß die Schläuche bei 100 Grad (da ich mit Kühlwasser Warmwasser bereite) noch DRUCKfest sind- wenigstens bis 3 bar. Wenn man sich die Druck- temperaturkurven der Hersteller anschaut, wird bei den meisten knapp-
Genau da liegt das Problem.
Alle Schlauche die kostengünstige PVC enthalten sind eigentlich nur bis 60°C ausgelegt.
Durch zu Spielen mit die Toleranzen, drucke und kurzfristig gibt es verschiedene Hersteller
die 65° bis sogar 80°C angeben ! Dafür braucht man andere und meistens Silicon haltenden Kunststoff.
Meistens gehen die billige PVC Warmwasserschlauche erst ein paar Jahr später kaputt aber dann kann es recht viel (Möbel)Geld kosten.
So gut wie alle verfärben auch mit der zeit
Verfasst: 2014-11-29 11:24:36
von fuxel
Bringt nur nicht viel, weil die Gardenaanschlüsse dann wieder den Querschnitt (1/4 "?) verengen. :smoking:
Verfasst: 2014-11-29 11:48:32
von makabrios
campo hat geschrieben:Genau da liegt das Problem. ... PVC ... bis 60°C ausgelegt. ...80°C ... andere und meistens Silicon haltenden Kunststoff.
die weichmacherproblematik beim PVC ist schon angesprochen worden und der Hauptgrund für die Temperaturbeständigkeit. Silikon ist relativ gut temperaturbeständig, aber schlecht weiterreißfest. Das bedeutet: Ein kleiner Schnitt oder Riss weitet sich ganz schnell aus. Der Materialien gäbe es schon noch einige, wie Blockpolymere, Polyurethane, und mehr. Es wird halt schnell teuer .
Vorschlag: Bei 60° C sind Verbrühungen schon möglich. Wenn 40 bis 50 Grad ausreichen , also der Schlauch nicht als Aorta in die Espressomaschine implantiert werden muß, dann tut´s das PVC auch und nen turnusmässiger Wechsel jedes Jahr ist finanziell durchaus zu schultern. Bezüglich Weichmachermigration sehe ich beim Brauchwasser eh keine Problematik. Und falls es doch auch mal zum Tee kochen zugeführt wird , was soll´s ! Die Wurst in den Kühlregalen der Supermärkte ist auch in PVC verpackt.
Was mich nicht umbringt, macht mich härter
Dieses Zitat wird Nietzsche zugeschrieben. Daraus liesse sich ableiten, dass der Weichmacher härter macht :blush: Tatsächlich wird PVC bei geringer Weichmacherzugabe sogar zunächst härter :huh: und erst ab etwa 5 % Weichmacheranteil wieder weicher.
Selbst stehe ich solcher "Lebensweisheit" eher kritisch gegenüber, suche nicht permanente Nahtoderfahrungen um mich durch diese vermeintlich stählen zu müssen. :ninja:
Beim direkten Wärmetausch vom Kühlwasser zum Verbrauchswasser kommen meines Erachtens nur Schläuche in Betracht, die üblicherweise im KFZ-Zubehörhandel für dieses Medium vorgesehen sind. Das bedeutet: Ersatzteilkataloge nach passenden Geometrien durchfieseln.
MAK
Verfasst: 2014-11-29 15:42:48
von Alkesh
ich denk, bei hydraulikbetrieben findest was ewig haltbares. hansaflex z.b.
die preisfrage ist immer ne andere.
Verfasst: 2014-11-30 0:26:51
von Transalp
Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Hallo,
Jupp, so sehe ich dass auch, baut nicht auch Graupner Drohnen für Y?
So sah das jedenfalls in meinem Shelter aus,
Gruss Ernt
Verfasst: 2014-11-30 11:32:53
von frizzz
Alkesh hat geschrieben:ich denk, bei hydraulikbetrieben findest was ewig haltbares. hansaflex z.b.
Genau DIE sind nicht für Heisswasser vorgesehen..
MIR wurde gesagt Hitze UND Druck wäre ein Fall für spezielles EPDM.
Verfasst: 2014-11-30 19:25:57
von Maggi-Fan
wenn ich das richtig sehe, soll der Schlauch fest verlegt werden, und nicht für
'ne Handbrause oder so.
Da würde ich Fußbodenheizungsrohr nehmen, das ist temperaturfest bis 90° C,
hält Druck aus bis 6 Bar, ist noch einigermassen flexibel,
und dafür gibt es etliche Anschlußverschraubungen.
Rolf
Verfasst: 2022-08-23 16:49:54
von MartinK
Hallo, ich bin dabei, auch diesen Kaltwasser und Heisswasserschlauch von Lilie zu verbauen, bzw zunächst zu kaufen. Hat die jemand verbaut und kann mir dazu Erfahrungen geben, wie sich der Schlauch im Langzeitbetrieb verhält, oder ob ich das in ein paar Jahren wieder ausbaue und es dann vorher klar war, dass das nichts taugt?
https://prevent-germany.com/lilie-trink ... pensysteme
diese hier etwa, oder sollte man 10mm nehmen?
Gruß, Martin
Verfasst: 2022-08-23 17:03:54
von ClausLa
für sowas gehe ich immer dahin:
https://www.hug-technik.com
Kompetenter Fachhändler mit Onloneshop.
Gruß Claus
