Glasduschtüren aus dem Baumarkt
Verfasst: 2014-09-14 11:07:13
von Axl
Liebe Gemeinde,
ich verbaue vor meiner Dusche Glasschwingtüren aus dem Baumarkt. Der Verkäufer meinte nach Rücksprache mit dem Hersteller, daß das 6 mm dicke Sicheheitsglas den Anfordungen nicht standhält und springen wird. Insbesondere die Temperaturschwankungen seinen ein Problem. Ich seher eher die Vibration als kritisch an, habe die Tür per Hand jedoch nicht verwinden können.
Hat da jemand Erfahrung mit Glastüren. Meine Türen sind 2000 mm hoch und 270 mm breit. sie sind oben und unten gelagert. Zum Fahren werden sie festgesetzt.
Axl
PS
Ja ja ich weiß, daß Kunststoff- oder Holztüren leichter wären
Re: Glasduschtüren aus dem Baumarkt
Verfasst: 2014-09-14 11:18:41
von Wombi
Hallo Axl,
wir hatten Rauchglastüren drinn .... superschön.
Haben selbige aber nach 3 Jahren gegen einen Duschvorhang getauscht.
Das Glas war überhaupt kein Problem .... die Lagerungen haben das Gerappel nie lange mitgemacht.
Verfasst: 2014-09-14 16:44:39
von PeterWEN
Habedere,
ich hätte da ein etwas zwiespältiges Gefühl.
Aus den Erfahrungen meines mittleren Sohnes weiß ich, dass dieses Glas ziemlich empfindlich auf Verspannung reagiert.
Dem ist die Duschtür (die offensichtlich verspannt eingebaut war) schon beim Putzen zersprungen.
Verfasst: 2014-09-14 16:57:46
von Axl
Hallo Wombi,
ja das sehe ich auch so, habe daher extra stabile Aufhängungen und zweiflügelige Tür ausgesucht, so daß die Belastung im Lager per se geringer ist als bei normal großen Türen. Außerdem versuche ich über Fixierung der Türen während der Fahrt die Belastung in Grenzen zu halten. Wenn ich durch die kleiner Tür die Lebensdauer vielleicht verdoppeln kann und durch die Fixierung nochmals, so komme ich dann auf 4 fache Lebensdauer. Also wenn ich so fahre wie Du auf 12 Jahre. das sollte reichen.
Axl
Verfasst: 2014-09-14 19:46:47
von egn
Wir haben statt Glas einfach Plexiglas genommen und Scharniere und einen Beschlag montiert.
Das ist relativ leicht und hält jetzt schon seit 7 Jahren. Zum Schutz gegen Verkratzen wurde die Scheibe mit Folien mit Dekor beklebt.
Verfasst: 2014-09-15 11:34:05
von Ghostrider_FB
Hallo Axl
Türen für Duschen sind in der Regel aus Einscheibensicherheitsglas (ESG). Für Deine Anwendung würde ich Verbundsicherheitsglas (VSG) nehmen, das ist nicht so empfindlich und wenn doch mal was schief geht hast Du keine Scherben die Du wegfegen musst.
Weiterer Vorteil von VSG, Du kannst Dir gleich die Folie zur Tönung einpressen lassen.
Das ganze beim Glaser bestellen kostet nicht viel mehr und der kann Dir auch die passenden Beschläge verkaufen.
