Winterbauprojekt Küche
Verfasst: 2013-04-03 19:19:56
von Veit M
Hallo Leute,
ich habe den Winter genutzt ein bißchen was für das Wohlfühlklima im Auto zu tun.
Seht selbst:
Der Rohbau zu Hause
Schubkasten unter der Spüle für z.B. Besteck und Kleinzeug, daneben Fach für Kocher.
Und so sieht es eingebaut aus, Klappe zu Affe tot.
Als Spüle
und hier alles offen.
Untendrin ist Platz für Wasserkanister, Flaschen, Kochzubehör und auch das Klo.
An die Klappe soll noch eine LED-Leiste angebaut werden als Arbeitsplatzleuchte.
Endlich Schluß mit Näpfen und Schüsseln und irgendwelchen Behelfslösungen. :)
Ciao
Veit
Re: Winterbauprojekt Küche
Verfasst: 2013-04-03 19:37:08
von Vossi
Gute Arbeit!
Glückwunsch, jetzt nur noch ein Dreigängemenü kochen , zur Einweihung.
Vossi
Verfasst: 2013-04-03 19:37:47
von Gast265
Sieht richtig klasse aus, deine Alles in Einem - Lösung. ;)
Besonders erfreue ich mich daran, dass du den Platz unter der Spüle nutzt.
Es ist nicht selbstverständlich, bei vielen anderen Selbstbauten bleibt dieser Raum ungenutzt.
Hast du das Holz nochmal speziell behandelt, wg. Sprizern jeder Art oder macht das keinen Sinn?
Viele Grüße Andreas
Verfasst: 2013-04-03 19:44:07
von Fluchtwagen
Hallo Veit,
gute Arbeit!
ein bißchen off topic: bist Du mit dem Kocher zufrieden? Taugt er für vernünftige Kochereien oder ist das nur die Schlechtwetteralternative?
Markus
Verfasst: 2013-04-03 19:49:15
von Veit M
Das Holz ist Birkensperrholz wasserfest in 12mm. Wo die Push Snap sitzen habe ich noch Stücke mit 4mm drauf geklebt da die Teile für 16mm sind.
Das Holz ist mit Clou Treppen und Parkettlack (wasserverdünnbar) mehrfach lackiert (dazwischen immer mal mit Schleifpapier Pickel und Fasern weggemacht). Habe selbst gestaunt wie gut das geht.
Die Oberfläche ist schön glatt geworden, ich hoffe sie ist auch resistent gegen Wasser und Spülmittel und was sonst so anfällt.
Unter dem Kocher wird noch ein Alublech montiert wo selbiger befestigt weren kann.
Im Schubkasten muß ich noch die Fächer einbauen, ich fürchte fast das wird auch alles eine Spezialanfertigung.
Ciao
Veit
Verfasst: 2013-04-03 20:03:11
von Veit M
Nachtrag zum Kocher.
Den hab ich extra für die Kiste gekauft wegen der Größe und wollte selbigen drin festschrauben.
Zum Kaffekochen sicher geeignet, wenn es sehr kalt ist geht er aber auch schon mal wieder aus da der Flammwächter denkt daß die Flamme aus ist. Der Verbrauch an Kartuschen dürfte auch nicht zu vernachlässigen sein. Der Preis ist aber sehr günstig (ca. 20-25 Euro).
Der Prüfer meint aber das für Womo ein fest eingebauter Elektro oder Gasherd notwendig ist. :(
Ich benutze sonst einen mobilen 2-flammigen Kocher der mit Flüssiggas (Xpedition MAX, Verdampfung am Brenner) arbeitet und der geht gut. Gab es mal für kleines Geld da er kurz nach Erscheinen wieder eingestellt wurde.
Ciao
Veit
Verfasst: 2013-04-03 20:24:46
von M&MPower
ja das hast Du schön gemacht!
bis Samstag gruß Michi
Verfasst: 2013-04-03 20:41:02
von uta+micha
Sieht super aus und ist eine tolle Inspiration, da wir unseren Küchenblock auch umbauen wollen.
Den einflammigen Kocher haben wir im Mog. Zum Kaffeekochen oder ein Süppchen warmmachen ist er ausreichend, bei Miraculi musst du schon kreativ werden. Daher haben wir uns jetzt ein zweiflammiges Modell bestellt: http://www.boot24.com/zubehoer/komfort/ ... ammig.html
Die Kartuschen brennen ca. 90 Minuten und je nachdem, wo du sie kaufst, liegt der Preis zwischen knapp 4,-- € und 1,50 €. Ein dicke Gasflasche wollen wir im Mog nicht haben.
Gruss, Uta
Verfasst: 2013-04-03 21:11:10
von Garfield
Hi , schöner Küchenblock aber warum machst Du es Dir so schwer mit dem Kocher ? Wir nutzen seit jahren dieses Teil http://www.coleman.eu/DE/p-23734-2-flam ... eaded.aspx funktioniert nach kurzer Lernphase wie ein Gaskocher nur mit dem entscheidenden Unterschied man braucht kein Gas , Benzin gibt es fast überall .Nix mit Katruschen mitschleppen , Reservekansiter reicht .
Gruß Garfield
Verfasst: 2013-04-03 21:18:03
Veit M hat geschrieben:Nachtrag zum Kocher.
Ciao
Veit
Den selben Kocher hatte ich in meinem 911er. Als nicht-kochen-könnender-Single war ich mit dem Ding sehr zufrieden. Jetzt wo Madame gerne mal was Größeres kocht, war er nicht mehr gut genug. Daher bekommt der nächste LKW einen mehrflammigen Gaskocher. Gaskartuschen gab es überraschenderweise auch in etwas abgelegeneren Regionen. Den besten Preis für Kartuschen gab es bei ebay, wenn man Großpackungen (z.B. 40 Kartuschen) kauft.
Ich hatte diesen Kocher fest auf dem Küchenblock verschraubt. Das geht ganz gut von oben durch die Gummifüße in die Tischplatte. Mein TÜVer hat den Kocher dann auch bei der Umschreibung zum Wohnmobil als "festeingebauter Gaskocher" oder so ähnlich eingetragen. Geht also, und genau dieser Kochertyp wurde damals von Reimo auch als Lösung für die Wohnmobil-Eintragung in kleinen Wohnmobilen a la VW Multivan angepriesen.
Verfasst: 2013-04-03 21:28:09
von OliverM
Garfield hat geschrieben:Hi , schöner Küchenblock aber warum machst Du es Dir so schwer mit dem Kocher ? Wir nutzen seit jahren dieses Teil http://www.coleman.eu/DE/p-23734-2-flam ... eaded.aspx funktioniert nach kurzer Lernphase wie ein Gaskocher nur mit dem entscheidenden Unterschied man braucht kein Gas , Benzin gibt es fast überall .Nix mit Katruschen mitschleppen , Reservekansiter reicht .
Gruß Garfield
Die Dinger stinken , im Gegensatz zum Gaskocher , gewaltig . Ich habe sie zwar selber seit mind. 20 Jahren im Einsatz , aber in geschlossenen Räumen möchte ich damit auf gar keinen Fall kochen .
Verfasst: 2013-04-04 8:19:02
von sico
hallo Veit,
sieht ja schon richtig wohnlich aus.
Wir können das sicher in Andechs ausführlich besichtigen.
Mit dem Poti unten im Küchenblock mußt du bei Hitze sicher mit einer gewissen Geruchsbelästigung rechnen.
Sigi
Verfasst: 2013-04-04 10:51:31
von Veit M
sico hat geschrieben: Wir können das sicher in Andechs ausführlich besichtigen.
Leider nein, der Bus steht noch im Winterquartier, komme nur mit dem PKW vorbei. :(
Müßt Euch also etwas gedulden.
Ciao
Veit
Verfasst: 2013-04-04 21:09:43
von rotertrecker
Schick schick!!
Gefällt mir, schön mit dem hellen Birkenholz!
Lob und Gruß, der Trecker
Verfasst: 2013-04-06 9:40:43
von Maggi-Fan
Vossi hat geschrieben:Gute Arbeit!
Vossi
" Dreigängemenü " ..... auf dem Kocher, ??? da muß ich aber lachen.
Der müßte doch wohl eher so aussehen :
Rolf
Verfasst: 2013-04-07 9:45:44
von CU478
Dreigänge-Menü ist doch einfach drauf zu kochen...
-Senf
-Wienerle
-Semmel
Verfasst: 2013-04-07 13:01:39
von luftsprungchillen
...und noch besser geht: 7-Gängemenü....
Sixpack und ne Currywurst :joke:
