Sammelbestellung jetzt verbindliche Bestellung! Isolierung
Verfasst: 2013-01-07 22:10:15
von Pempler
Hi Leutz,
hier mal eine unverbindliche Nachfrage an diejenigen die grad mit ihrem Ausbau dran sind.
Ich hab da ne Quelle für Isolierung. Die Frage ist wer hat Interesse Dämmwerte wie Armaflex SH
geschlossen-porig einseitig selbstklebend. Stärke 19mm 22mm oder 25mm.
Die Jungs wollen natürlich ne m² Zahl bevor die mit den guten Preisen un die Ecke kommen.
Grüße vom Andreas und wie gesagt das ist keine Bestellung sondern eine Voranfrage !!!!
Also ich fange dann einfach mal an und sage:
19mm 70m²
Re: Sammelbestellung Voranfrage Isolierung wer braucht wievi
Verfasst: 2013-01-07 23:32:34
von Hari
Pempler hat geschrieben:Hi Leutz,
19mm 70m²
Hallo Andreas,
meinst Du so? Ne Liste machen?
Pempler -> 19mm 70m²
Hari -> 19mm 50m²
Vielen Dank, dass Du Deine Quelle für evtl. alle nutzbar machst,
Harald
Verfasst: 2013-01-08 1:55:36
von OliverM
Hari -> 19mm 50m²
Oliver-> 19mm 70m²
Verfasst: 2013-01-08 7:17:56
von magictom69
Hari -> 19mm 50m²
Oliver-> 19mm 70m²
magictom69 - 19mm 60m2
Verfasst: 2013-01-08 17:14:08
von holger.ihle
Moin zusammen,
wollt Ihr das für Kofferisolierung oder Fahrerhaus nehmen? Fürs Fahrerhaus brauche ich demnächst auch noch was - und im Koffer gibt es noch so ein paar Problemecken (Zeppelin-2). Habe jetzt auf die Schnelle nur die originale Armaflex Seite gefunden und da steht über "unseren Einsatzbereich" nicht wirklich viel drin :blush:
Ist das nur Wärmeisolierung, oder bringt das auch was als Schallschutz im Fahrerhaus? Soviel ich weiß sollte man im Fahrerhaus erst mal was schweres als "Dröhnschutz" gegen die Vibrationen direkt aufs Blech aufbringen und dann noch was leichteres oben drauf, um den Raumschall zu dämmen. Da wäre das ja als zweite Schicht auch ganz brauchbar - oder?
Also je nachdem wäre ich auch mit ca. 20 m² in 19mm Stärke dabei.
LG, Holger
Verfasst: 2013-01-08 18:38:08
von TobiasXY
holger.ihle hat geschrieben:Moin zusammen,
Schallschutz im Fahrerhaus... gegen die Vibrationen direkt aufs Blech aufbringen und dann noch was leichteres oben drauf, um den Raumschall zu dämmen. Da wäre das ja als zweite Schicht auch ganz brauchbar - oder?
LG, Holger
Dämm-matten by http://www.aixfoam.de
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... fahrerhaus
Ansonsten ist das Airflex-zeug fast das gleiche die wie Extremisolator / Trocelle oder Kaiflex
Theoretisch sollte Kaiflex sogar noch etwas billiger kommen..
Tobias
Verfasst: 2013-01-08 20:54:06
von marcus70
Ich hätte auch Interesse.
Würde auch mein Fahrerhaus damit dämmen. Brauche keine riesige Menge.
Ich schätze mal so 10 qm für Dach und Rückwand sollten reichen. Je nach Preis evtl auch mehr zur zusätzlichen Dämmung des Kofferbodens.
Verfasst: 2013-01-08 23:19:51
von Pempler
Hallo Leutz,
so die Verhandlungen laufen erste Ansage für angenommene 100 m² war 13,33/m² incl. MwST.
Der Günstigste Anbieter den ich bisher gefunden habe
Armaflex liegt bei etwa 14,60 €/m² zuzüglich 9€ Versand je Verpackungseinheit (6m²)
Ist das jetzt schon interessant für uns(?) und jeder noch rausverhandelter Prozentpunkt willkommen?
Ich stelle das jetzt einfach mal zu Diskusion...
Grüße vom Andreas :spiel:
Was auch noch wichtig ist... ich Wohne für einige nicht so eben ums Eck. Da Dämmung
recht sperrig ist sollten wir uns noch Gedanken um die Logistik machen..
Verfasst: 2013-01-08 23:26:52
von OliverM
Hi Andreas , du solltest zumindest eine Frachtfreigrenze (zu einer Adresse) raushandeln .
Verfasst: 2013-01-09 22:54:05
von Pempler
Hallo Leutz,
Also viel Luft ist nicht es gibt noch 3% bei Mindestabnahmemenge 20 Verpackungseinheiten a 6m².
Es gibt nur ganze Verpackungseinheiten.
Das macht dann 12,93€/m²
Dafür hat sich die Logistik etwas vereinfacht. Es gibt Deutschlandweit 12 Abhollager:
Hamburg
Berlin
Braunschweig
Oberhausen
Köln
Hannover
Leipzig
Dresden
Karlsruhe
Viernheim
München
Freiburg
Oder natürlich Abholung bei mir.....
Wer damit einverstanden ist meldet sich bitte bei mir mit einer Verbindlichen Bestellung.
Da auch ich im Voraus Zahlen muss geht alles nur gegen Vorkasse!!!
Nach Zahlungseingang gibts dann die Adresse und Telefonnummer des Abhollagers.
Nur um das mal ganz klar zu Sagen: Ich verdiene nichts an der Aktion!
Mache mir aber die Arbeit da ich denke das
ich vielleicht auch mal in den Genus komme bei einer anderen Aktion vorteile zu haben...
Re: Sammelbestellung jetzt verbindliche Bestellung! Isolieru
Verfasst: 2013-01-13 20:57:18
von Pempler
Hallo Leutz,
Bestellungen sind bis Sonntag den 20.01.2013 möglich.
Bisher befinden wir uns leider noch unter den 20 VE das bedeutet das es entweder einige Cent Teurer wird oder
wir das ganze bleiben lassen.
Die nächste Meldung hierzu gibt es also am 21-22.01.2013
Verfasst: 2013-01-13 21:12:07
von Transalp
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Initiative und Arbeit.
Bin in Grössenordnung von 60m2 (über München) dabei, genaue m2 kommen noch bis spätestens Sonntag.
Danke Ernst
magictom69 hat geschrieben:Pempler -> 19mm 70m²
Hari -> 19mm 50m²
Oliver-> 19mm 70m²
Verfasst: 2013-01-13 21:26:18
von holger.ihle
Moin Jungs,
die Abhollager sind aber komisch verteilt, wir wohnen bei Frankfurt und da ist die Landkarte ein großer weißer Fleck bei denen. :wack: Und wenn ich über 100 km fahren muss, ist es für mich billiger mit Anlieferung zu bestellen - ich steige also aus :huh:
Trotzdem veieln Dank für die Organisation!!!
LG, Holger
Verfasst: 2013-01-15 14:11:09
von mholze
Hallo, ich habe auch einen TRM2000 und könnte auch ca 10qm gebrauchen wie Marcus. Ich kann das Material in Viernheim abholen, arbeite in Mannheim. Werde Dir noch eine PN schicken.
Gruss und vielen Dank für die Sammelbestellung
Verfasst: 2013-01-16 20:34:11
von heggerichs
Hallo Andreas,
wir wären auch interessiert. Hättet Ihr vielleicht ein Datenblatt?
Wir bräuchten zirka 60qm mit Abhol-Ort Hamburg.
hg, Holger
Verfasst: 2013-01-16 21:38:24
von Pempler
Hallo Holger,
für ein Datenblatt muss ich nachhören... ich kümmere mich drum...
Wie eingangs beschrieben sollen die Werte mit Armaflex identisch sein.
Der Verkäufer hat das nicht sooo eindeutig gesagt er hat durchschimmern lassen das
das Material Armaflex mit einem anderen Label ist....
Ich frage aber nochmals nach...
Verfasst: 2013-01-18 18:48:08
von Pempler
Hallo Leutz,
Die technischen Daten gibts hier :http://www.wego-vti.de/
Material VTI Flex Endlosplatten.
Bitte bei der Bestellung daran denken das es nur ganze Verpackungseinheiten a/6m² gibt!!!
Verfasst: 2013-01-22 20:42:17
von Pempler
Hallo Leutz,
da das Interesse an der Isolierung leider sehr dürftig ist und die Rückmeldungen auch auf sich warten lassen
verschiebe ich das Bestell-ende nochmals auf den 26.01.2013.
Wir sind leider immer noch unter den 20VP somit gilt bisher der etwas höhere Preis...
Verfasst: 2013-01-22 21:50:52
von magictom69
Servus Andreas,
vielen Dank für Deine Mühe, muß mich leider aus der Nummer rausnehmen...
Verfasst: 2013-01-24 2:38:40
von OliverM
Pempler hat geschrieben:Hallo Leutz,
Hi , kann das echt sein ? Ich habe doch schon 12 VP bestellt . Wenn ich nun deine 12 VP dazu rechne sind wir doch schon über 20 VP .
Verfasst: 2013-01-24 22:54:22
von Tremor Pennula
ich erneuer nun meine Bestellung. Ich nehme 48m², somit 8 Verpackungseinheiten.
Lager Hannover
Verfasst: 2013-01-24 23:18:23
von Hari
Ich wäre auch gerne dabei, allerdings sind die nächst gelegenen Abholorte leider 250 km entfernt (Viernheim oder München) und somit eine Extra-Fahrt unwirtschaftlich.
Viele Grüße,
Harald
Edit: Lösungsansatz gelöscht, weil die Ersparnis den Aufwand nicht wert.
Verfasst: 2013-02-01 20:24:38
von Pempler
Hallo Leutz,
leider hatte mich eine Grippe "heimgesucht".....
Deshalb erst jetzt... Sorry
Am Montag habe ich ein letztes Gespräch mit dem Lieferant danach kommen die Mails mit Bankverbindung und Co.
Grüße vom Andreas
Verfasst: 2013-02-18 19:09:32
von Transalp
Hallo Andreas,
wie ist der Stand der Dinge.
Kurze Info wäre schön.
Gruß Ernst
Verfasst: 2013-02-24 16:17:15
von Pempler
Hallo Leutz,
diese Aktion sollte soweit abgeschlossen sein ich hoffe alle sind mit der Qualität der
Isolierung einverstanden...
Sollte irgendwer merken das er zuwenig bestellt hat ist eine Nachlieferung natürlich
möglich. Bedacht werden sollte dann aber das die Konditionen andere sind ,da wie wir
alle wissen, eine Preiserhöhung stattgefunden hat und die Bestellmenge niedriger ist.
In dem Sinne schönen Sonntag vom Andreas :spiel:
Kleine Anmerkung zur Lagerung: Kartons liegend Lagern!! Da sich das Material bei längerer
Lagerung aufstauchen kann.
