Zeppelin II Shelter - Öffnungen Sägen
Verfasst: 2012-10-27 13:25:58
von Fireman2301
Nachdem das Fahrgestell demnächst soweit fertig ist, möchte ich mit dem Shelterausbau beginnen. Als erstes soll der Durchstieg zum Fahrerhaus und die Türen bzw. Fenster gebaut werden.
Ich sehe jatzt vor der Frage, mit welchen Werkzeugen die besten Ergebnisse beim "Öffnungssägen" erzielt werden. Zur Auswahl stehen Flex , Tigersäge bzw auch eine Metallsäge mit zwei gegenläufigen Sägeblättern (http://www.twinsaw.de/).
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, und was könnt ihr mir Empfehlen bzw. worauf muss ich achten ??
Kann ich überall an einem Zep II Öffnungen einbringen ?? Ich hab mal irgendwo etwas gelesen, dass man in einem Bereich bis 1,5 m nach den Ecken keine Öffnung machen sollte. Wenn ich aber eure Shelter betrachte, sind in diesem Bereich auch Türen und Fenster zu sehen.
Vielen Dank für eure Hilfe und eure Tipps !!!!
Aus dem regnerischen Würzburg grüßt
Andreas
PS: Die beiden kleinen Fenster die ihr an meinem Laster am Aufbau seht, waren schon drin !!!!
Re: Zeppelin II Shelter - Öffnungen Sägen
Verfasst: 2012-10-27 14:08:07
von mario1
Hi der Zeppelin FM2 hat jeweils von vorne und hinten gemessen bei 110cm einen Alu Spriegel den man wenn möglich stehen lässt. Desweiteren ist da wo die Trittstufen sind auch noch ein Spriegel den du durch abklopfen findest.
Ich habe das mit der Stichsäge gemacht und zwar einen Schnitt von außen und den Rest von innen sonst verläuft der Schnitt extrem.
Bestimmt ist ne Tauchsäge ne Klasse Sache, hatte nur keine.
Viel Spass beim Ausbau.
PS Durchstieg ist das kleinste Problem der ist ja quasi schon fertig.
Verfasst: 2012-10-27 14:41:27
von Fireman2301
mario1 hat geschrieben: PS Durchstieg ist das kleinste Problem der ist ja quasi schon fertig.
Wie meinst du das ??? Quasi schon fertig ???
Verfasst: 2012-10-27 16:15:06
von Dieter
An der Frontseite vom Shelter, wo die Heizung ist (war), siehe hier:
http://www.allradwomo.de/mediac/450_0/m ... 144221.JPG
Dieter
Verfasst: 2012-10-27 16:45:39
von mario1
Da muss nur der Deckel außen weg, und der Spriegel in der Mitte des Ausschnitts entfernt werden fertig.
Verfasst: 2012-10-27 22:27:01
von supi532
hi Fireman,
hab von Zeppelin ne Konstruktionszeichnung für die FM 2. Da kannst genau sehen wo was ist. Bei Bedarf kann ich sie Dir mailen.
Jörg
Verfasst: 2012-10-28 0:48:36
von dare2go
Ich habe das erste Loch mit einem Elektrofuchsschwanz (den Du Tigersaege nennst) versucht, das Ergebnis war erschreckend! Das Saegeblatt hat sich wesentlich mehr schief gezogen als bei der Stichsaege, und vibriert hat's wie die Hoelle, denn ich konnte kein Blatt mit entsprechend feiner Zahnung finden...
Mein Rat: selbst wenn mehr Arbeit (da 2x Schneiden, einmal innen, einmal aussen) nimm 'ne Stichsaege, wie fast alle hier!
Verfasst: 2012-10-28 5:15:18
von OliverM
Ich habe die Ausschnitte mit der Handkreissäge gemacht .
Verfasst: 2012-10-28 7:24:25
von Duke775
Handkreissäge funktioniert sehr gut !
Am besten mit Tauchfunktion, Schnitttiefe über 50mm und passendem Sägeblatt...
Gruß Marcus
Verfasst: 2012-10-28 11:55:13
Ich hab's nicht persönlich ausprobiert, aber mein Durchgang wurde mit dünnen Flexscheiben ausgeschnitten. Ist eine Sandwich-Wand 30 mm stark mit außen Alublech, mitte Schaum, innen Sperrholz. Soll prima funktioniert haben.
Verfasst: 2012-10-28 12:57:25
von supi532
Ich habe es mit der Stichsäge von Innen und außen gemacht. Wegen des Verlaufens.
Das klappt prima.
Jörg
