Moskitonetz als Meterware
Verfasst: 2012-07-29 12:58:32
von 1017A
Ich suche möglichst feines Moskitonetz als Meterware. Hat da jemand einen Tipp, wer das in kleinen Mengen versendet?
Frieder
Re: Moskitonetz als Meterware
Verfasst: 2012-07-29 13:03:36
von Kostas
Verfasst: 2012-07-29 13:39:26
von magmog
guude,
kunde von mir ist hersteller, gegen portoersatz kann ich Dich damit zuschmeißen.
tschö! justus.
Verfasst: 2012-07-29 14:17:39
von 1017A
Du hast Post
Verfasst: 2012-08-02 13:24:35
von magmog
guude,
die erste sendung sollte eingetroffen sein.
bevor ich den lageristen weiter nerve, hätte ich gerne eine beurteilung.
die maschengröße müsste eigentlich passen, da damit auch tropenzelte ausgerüstet werden. sie ist halt größer als die bisher angefragten.
tschö! justus.
Verfasst: 2012-08-03 5:34:47
von 1017A
Du hast Post!
Verfasst: 2012-08-06 12:55:45
von magmog
guude,
nachdem der anfrager sein zeug hat mögen sich die anderen interessieten mal hier in einer fortlaufenden liste mit ihrer gewünschten metrage bei 1400 bis 1500 mm breite eintragen, in meinem postfach ist nur noch chaos.
aktuell ist das 2.wahllager geräumt und die produktion der zelthersteller läuft wohl erst in ein paar wochen wieder an, aber einige meter sind schon noch zu haben.
zuteilung erfolgt in reihenfolge der anfrager, übermengen >10mtr. müssen länger warten.
abstimmung mit den adressen dann nach meiner aufforderung per PN.
tschö! justus.
Verfasst: 2012-08-06 13:27:43
von thl-mot
Ich starte mal die Liste
thl-mot 2m
Verfasst: 2012-08-06 13:54:03
... wo soll das Mückenfiltergitter denn preislich liegen ...
Verfasst: 2012-08-06 17:01:06
von frizzz
meine tel nummer hassu ja...
Verfasst: 2012-08-06 20:20:14
von advi
Wenn es ganz dünne Maschen hat, damit die ganz kleinen Mistviecher nicht durchkommen 8 Meter
Verfasst: 2012-08-06 20:50:25
von TobiasXY
Wie befestigt ihr die Fliegengitter? Per Klettband? Könnte da jemand eine günstige Bezugsadresse nennen?
Verfasst: 2012-08-06 20:57:02
von advi
http://www.woick.de/outdoor-shop/klettb ... tuell.html oder einfach im Bastelladen um die Ecke, bzw Haushaltswaren-Laden
Verfasst: 2012-08-06 22:32:18
von thl-mot
TobiasXY hat geschrieben:Wie befestigt ihr die Fliegengitter? Per Klettband? Könnte da jemand eine günstige Bezugsadresse nennen?
Ich habe neulich mehrere Meter bei Aldi besorgt.
Verfasst: 2012-08-07 7:29:59
von Africalex
Würde ich nicht machen!
Hatte mir damals in einer Theaterschneiderei "extra gutes" Klettband für teures Geld besorgt.
Hat aber auch nur "Von 12 bis Mittag" gehalten!!! Die meiste Arbeit hatte ich anschl. mit dem Entfernen
der Klebestellen.
Mein Nachbar hat sich für sein Balkonfenster einen Moskitonetzrahmen selbst gebaut.
Das Netz (mit einem Bleiband eingelegt)wird an den Kanten 2x umgenäht und dann in einer kleinen Klemmleiste eingezogen. Diese wurde vorher
an dem Holzrahmen befestigt. Das Netz ist richtig gespannt, da labbert nix rum.
Genau so werd ich das dann auch machen - wenns erstmal los geht mit dem Ausbau des Koffers, den ich immer noch nicht habe.
Alex
N.B.: Du musst natürlich nicht immer diesen konstruierten "Rahmen" mit Dir rum fahren.
Dadurch, dass das Netz mit einem Bleiband versehen ist, ziehst Du das Netz einfach aus dem Rahmen raus und kannst es so
aufrollen bzw. verstauen.
Verfasst: 2012-08-07 8:31:24
von frizzz
moskitonetze haften bestens auf dem HAKENBAND 50-70mm Breite
...Ich war immer so doof noch ein Flauschband anzunähen-
ist für meine Zwecke viiieeel zu starke haftung, und umständlich, da ich ja immer genau band auf band drücken muss.
nun nehm ich einfach das netz, und drücks IRGENDWIE und IRGENDWO aufs Hakenband..
einfach praktisch gut
Verfasst: 2012-08-07 11:11:00
von advi
Festmachen kann man auch mit nem Tacker. Jedenfalls bei uns - wir haben ne Holzdecke über dem Bett und da ist ein Mosiktonetz reingetackert
Und je nachdem wie viel Zeit ich habe, wird das wieder so gemacht, die holde Gattin hätte nämlich gerne was sauberes drin
Und nach 2 Jahren rausreissen, neu reintackern, fertig.
Aber mit Bleiband und Schiene und und ist natürlich viel schöner! Gute Idee
Verfasst: 2012-08-09 12:12:55
von frizzz
ihr redet von innen- ich von aussen-
moskito wrap sozusagen.
das was ihr da habt sind ja maximal fliegengitter
jede westafrikanische mücke lacht über hingetackerte gitter, und fliegt freiweg durch den ungetackerten rand
Verfasst: 2012-08-28 18:23:42
von magmog
guude,
demnächst soll's wieder welches geben.
hier die Liste zum weiter verlängern:
thl-mot 2m
