1x Scheibengummis neu
Verfasst: 2011-06-06 19:46:36
von Veit M
Hallo Leute,
nachdem es die letzten 4 1/2 Wochenenden durcharbeiten hieß und auch einige Abende dran glauben durften konnte ich letztes We endlich wieder eine Ausfahrt unternehmen.
Ursache der Reisepause war der notwendige Tausch der Scheibengummis an meinem Bus und wie das immer so ist wird so was immer etwas aufwändiger als einem lieb ist. Die Suche nach dem passenden Gummi war schon ein Abenteuer aber letztendlich von Erfolg gekrönt (hab fast ein Jahr gesucht da sehr spezielles Profil).
Der Aufwand hat sich gelohnt, die Scheiben sitzen wieder fest, kein gestückelter Scheibengummi wo es überall reinsifft und ein schöner Chromkeder können sich sehen lassen.
Das Dach hab ich gleich neu lackiert, der Rest muß etwas warten, im Moment brauche ich erst mal etwas Ablenkung und Erholung.
An der Stelle auch herzlichen Dank an alle die mir mit Rat und Tat sowie Werkzeug und Teilen tatkräftig geholfen haben.
Hier nun die Bilder:
wie erwartet etwas Gammel
Spachtel :(
und Rost
Also weg damit
Rostschutz machen
und wo schon neuer Lack drauf ist schon mal Gummi vorbereiten
Blech einsetzen
lackieren und Fenster einsetzen (noch ohne Keder)
Keder einziehen (wer noch nicht richtig Fluchen kann lernt es hier), ohne gutes Werkzeug geht gar nichts, ein Einzieher mit Rolle ist ein Muß, speziell bei stramm sitzenden Kedern. Ich habe pro Scheibe und Keder ca. 1h gebraucht (beim jeweils ersten Keder je 2h bis man den Dreh raus hat), 2 Keder pro Scheibe sind montiert (der Gummi ist für 3 Keder vorgesehen aber es ist so schon sehr fest). Blasen an den Händen gab es auch. :(
Man kann hier auch schön sehen wie weit der Gummi durch den Keder über das Blech gedrückt wird.
Zierleisten und Airlineschienen ankleben
Die Helfer und Unterhalter. :)
Danke noch mal für die Hilfe und Beköstigung.
Ciao
Veit
Verfasst: 2011-06-06 20:20:30
von osterlitz
Sehr sehr hübsch und sorgfältig gemacht.. nur über die Schienen kann man sich streiten, ich finde die zu modern..
Re: 1x Scheibengummis neu
Verfasst: 2015-08-05 12:00:53
von RoadStage
Hallo, Dein Eintrag ist schon eine Weile her aber ev. erreiche ich Dich ja doch noch...? Ich kam durch meine Suche nach Scheibengummis an Deine Bilderstrecke. Das was Du da als Meterware verarbeitetest sieht ganz nach dem aus was ich auch brauche: 40mm Aussen und 4 o. 5mm Innen ?
Gabs des beim Hartlmaier? Gruss und schon mal Danke fuer die Antwort, Stephan
Verfasst: 2015-08-05 22:01:58
von Veit M
Hallo Stphan,
ich glaube ich hatte das bei Misselwitz (Profil 40135? + Keder) bekommen.
Wenn es das da nicht mehr gibt mal bei GUK oder Mühlinghaus schauen.
Ciao
Veit
