Verfasst: 2006-12-21 14:48:01
von Expetours
Hallo Leute,
noch habe ich ihn nicht aber ist schon greifbar. nachdem ich nun auch eine fast brauchbare Zeichnung vom Jupiter gefunden habe nun eine erste Konzeptstudie zu meinem zukünftigen Auto. :wub:
Ob sich das alles so verwirklichen läßt bleibt ab zu warten. Die Idee ist es das Kofferdach 20 bis 30 cm zu erhöhen. Das problem besteht hier darin, dass der Koffer oben schräg zu läuft. Sprich das erhöhte Dach muß schmaler sein als das was nach dem Abschneiden übrig bleibt... :bored:
Auf der beigahrerseite soll die Doppeltür erhalten bleiben, damit man beim Frühstücken dann auch mal die frische Luft genießen kann. :)
Im heck kommt ein erhöhtes dreifach Kinderbett über den Stauraum. Der Stauraum ist von rechts, links und wahrscheinlich von hinten über die Türen zu erreichen. :dry:
Was haltet Ihr davon? Aber zerreißt mir meine Ideen nicht gleich in der Luft bitte.... :blush:
Verfasst: 2006-12-21 14:59:40
von Kami
aus reinem Eigennutz: Die Sitze im Truppteil bleiben orginal oder werden ersetzt? - wenn sie rausfliegen haette ich starkes Interesse....
..zum Kinderbett: ala 3erBett Nebeneinander, oder? Weil uebereinander wird wohl nicht moeglich sein....
WEnn du den Koffer um 20-30cm erhoehst wird er immer noch nciht richtig hoch sein (ICh koennte immer noch nicht stehen....) - Das Konische Erhoehen ist zwar sicher das schoenste - aber warscheinlich auch die meiste Arbeit - evtl ne Alukiste etwas kleiner als der Koffer oben draufsetzen und von unten durchbrechen???
KAmi
Verfasst: 2006-12-21 15:38:04
von berni
:unwuerdig:
und was ist mit unten abschneiden und ein Stück einsetzen - Probleme machen denke ich nur die Türen.
:unwuerdig:
nur so als Vorschlag.
Schöne Grüße
berni
Verfasst: 2006-12-21 15:38:39
von Expetours
@Kami Was den Truppraum angeht, so wohn da zur zeit ein Marder drin. Daher bin ich nicht ganz sicher, ob die Sitze n och sehr viel Wert sein. Sprich ob man die überhaupt noch gebrauchen kann.
Was den Rest des Wagens angeht, so könnte ich noch Pumpe, Monitor, Tank, etc. anbieten. Ende Januar oder Anfnag Februar ist es soweit...
Die drei Kinderbetten werden eine Liegefläche 190cm tief über die gesamte Breite des Koffers. Da könnte man natürlich nicht nur drei kinder parken.
Was die Höhe angeht, so habe ich im Funkkoffer des 404S mehrere Reisen gemacht. Der war auch nicht wirklich hoch. Ich denke mal die magischen 170cm werde ich damit schon überschreiten. Ich bin 186cm. Da muß ich mich dann natürtlich schon etwas bücken....
Grüße Stefan
Verfasst: 2006-12-21 15:42:25
von Burki
Hi Stefan,
oha- das ist jetzt aber ein "heftiger" Wechsel in Sachen Fahrgestell - war da nicht mal ein SX 6x6 (KAT1A1) in Planung?
Verfasst: 2006-12-21 16:42:35
von Expetours
Hui Burki,
war er mal. Allerdings wäre der A1 ja noch heftiger geworden als der Kat1. Inzwischen habe ich beschlossen etwas puristischer zu starten und dann später einmal nach einem Zweitwagen zu schauen.... :D
Ich könnte ja jetzt anführen, dass meiner besseren Hälfte ein Auto mit Schnauze besser gefällt als eins ohne. Das Thema kennst Du ja in ähnlicher Form... nur da ging es um die Achsen oder wie war das...? :blush:
Grüße Stefan
Verfasst: 2006-12-21 17:48:59
von Burki
Expetours hat geschrieben:Hui Burki,
Grüße Stefan
Nö, die Dimension allgemein hatte sie gestört - inzwsichen hat sich das Problem mit der "besseren Hälfte" quasi von selbst gelöst... kann tun und lassen was ich will! Und nix anderes!
:D
Gruss Burki
Verfasst: 2006-12-21 19:34:54
von lura
Expetours hat geschrieben:Ob sich das alles so verwirklichen läßt bleibt ab zu warten. Die Idee ist es das Kofferdach 20 bis 30 cm zu erhöhen. Das problem besteht hier darin, dass der Koffer oben schräg zu läuft. Sprich das erhöhte Dach muß schmaler sein als das was nach dem Abschneiden übrig bleibt... :bored:
Moin moin,
solange man das Dach auch kürzen kann, ist es doch kein großes Problem.
Verfasst: 2006-12-22 10:55:03
von Mogros
Hallo Stefan
Schau dir mal die Aufbauten von Carasophie und Zem an. Die haben beide ebenfalls einen erhöhten Koffer (ich hab das ganze noch vor mir).
Zem hat den Koffer nach unten verlänger. Wie ers konkret gemacht hast, kannst du auf seinem Wiki detailliert anschauen oder ihn auch direkt fragen.
Bei Carasophie wurde der Koffer durch Fabian Heidtmann erhöht (war mal sein Privatfahrzeug). Er hat den Kofferboden abgeflext und ein Stück dazwischengeschweisst. Die Türen hat er dann natürlich ebenfalls nach unten verlängert.
Ich finde dies die einfachere und sauberere Lösung, als den Koffer oben zu erhöhen. Denn da der Koffer oben zusammenläuft, müsstest du einerseits zusätzlich das Dach anpassen und andererseits verlierst du dann noch an potentiellem Volumen.
Chrigu
Verfasst: 2006-12-22 11:17:41
von Expetours
Guten Morgen,
über die Idee hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Klingt aber gar nicht so unlogisch. ind dem Fall würde ich evtl nur die Einstiegstür verlängern und die Doppeltür könnte etwas höher ansetzen. frische Luft kommt ja dann immernoch rein.... :eek:
Da der Koffer dann innen eh komplett gestript wird und teilweise ja auch noch gar keinen Boden hat werden diese Änderungen auch nicht schwerer dardurch...
Verfasst: 2006-12-23 11:06:46
von tauchteddy
Ich habe das Dach meines Busses angehoben und stand vor dem gleichen Problem. Unten abschneiden ging nicht, ist ja kein einfacher Koffer. Ich habe aber das abgeschnittene Dach unverändert gelassen, habe statt dessen die Erhöhung einfach senkrecht gemacht. Man muss schon genau hinschauen, um das zu sehen.
