Container länger als Hauptrahmen.
Verfasst: 2025-05-19 22:38:23
von Sash
Guten Abend zusammen.
Wenn ein Container länger ist als der Hauptrahmen. Dürfen dann die ISO-Befestigungen (Twistblocks) über dem Hauptrahmen hinten hinüber ragen vom Hilfsrahmen um den Container zu Transportieren?
In der Aufbaurichtlinie von MAN, finde ich zu dem Thema nichts. Nur eine Info wenn der Hilfsrahmen kürzer ist.
Vielen Dank
Re: Container länger als Hauptrahmen.
Verfasst: 2025-05-20 1:32:41
von felix
verlänger den LKW-Rahmen auf das gewünschte Maß, hinter der Hinterachse ist das doch kein Problem, ansonsten wird der Hilfsrahmen unverhältnismäßig schwer.
MLG
Verfasst: 2025-05-20 22:41:11
von arocs
Warum sollte der Hilfsraumen nicht länger als der Hauptrahmen sein dürfen/können?
Verfasst: 2025-05-21 2:34:58
von Wombi
arocs hat geschrieben:
2025-05-20 22:41:11
Ist bei uns genauso.
Verfasst: 2025-05-21 7:39:08
von Pitmaster
War an meinem MAN genauso gebaut. Der Containerrahmen war aus weichen C Profilen gebaut und fest mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt. Überstand ca 500mm.
Beim Bau des Rahmens für die Rautenlagerung habe ich am Ende des Hauptrahmens die hintere Wippe gesetzt, meine Locks sitzen damit auch hinter dem Hauptrahmen. Den Überstand hab ich vom alten Rahmen übernommen um nicht noch einen neuen Unterfahrschutz zu benötigen.
Gruß Guido
Verfasst: 2025-05-21 7:39:33
von verzahnerchris
Bei uns auch
Chris :rock:
Verfasst: 2025-05-25 10:51:42
von UhlandH
die ISO-Twistlocks dürfen über den Hauptrahmen hinausragen, solange sie auf einem stabilen und korrekt dimensionierten Hilfsrahmen montiert sind. Wichtig ist, dass dieser Hilfsrahmen die auftretenden Kräfte sicher in den Hauptrahmen einleitet.
Grüßels,
Der Henry
Verfasst: 2025-05-26 7:23:42
von felix
genau deshalb ist es viel weniger Aufwand, den FZ-Rahmen zu verlängern, als einen wer weiß wie massiven Hilfsrahmen zu bauen.
MLG
Verfasst: 2025-05-26 13:16:34
von arocs
felix hat geschrieben:
2025-05-26 7:23:42
MLG
Der Aufwand ist größer als einen Hilfsrahmen mit den Twistlocks entsprechend zu bauen - spreche aus Erfahrung :idee:
Gruß Jan
Verfasst: 2025-05-26 15:09:43
von w3llschmidt
Das geht an einem Tag!
Der ZR steht soviel über, wie die ARL möglich macht. Ich glaube, Radstand x 60% - musste selber nachlesen.
(Nein, der Gurt hält nicht das Rad!)
