Muffe, Fitting, Rohr - dicht verschrauben. Wie?
Verfasst: 2008-08-03 20:42:43
von cookie
Hallo allerseits,
wer kennt sich gut mit Heizungsanlagen und deren Installation aus?
Ich verschraube gerade die Rohre und habe Bedenken, dass ich die Installation nicht richtig dicht bekomme.
Im Baumarkt wurde uns Loctite 55 empfohlen.
http://www.loctite55.de/ Mein Materiallieferant meinte, Hanf wäre immer noch das Beste - gab's aber nicht im Baumarkt. Da hab ich erst mal das Loctite gekauft.
Beim Verschrauben der ersten Fittings am Verteiler, kam mir das relativ(!) leichtgängig vor.
Ich möchte vermeiden, dass ich gleich einen Springbrunnen im Koffer habe...
Grüße!
Jan
Verfasst: 2008-08-03 22:42:24
von Krusty
Hanf oder Teflonband.... Loctite
Teflonband hat den Nachteil, du kannst anknallen, aber eine halbe umdrehung zurück ists undicht...
Hanf gibts beim Obi, Toom, Bauhaus, Praktiker(bei uns zumindest) auch oder beim Dealer am Eck, ist aber teuer aber dichtet gut, allerdings nicht die Verschraubung
Verfasst: 2008-08-03 22:50:05
von Filly
Ich hab an meiner Heizung auch lange rumgemacht wegen verschiedener Lekagen. Diese Baustelle hab ich jetzt auf den Herbst verschoben...
Das Problem bei einer Heizung sind die Temperaturschwankungen zwischen Betrieb und nicht Betrieb. Da macht Teflon schnell die Grätsche.
Aber im Trinkwasserbereich hab ich alles, was mit Teflonband nicht geklappt hat eingehanft und das war auf Anhieb dicht. Habs glaub im Bauhaus gekauft, zusammen mit Neofermit, für etwa 7 Euro. Die Menge reicht wahrscheinlich für 2 Wohnmobile
Christoph
Verfasst: 2008-08-03 22:53:43
von anselm
Hanfen und Neofermit drauf. Alles andere ist Quark. Hanf und Fitting holst du am besten beim Klemptner. Ist da um einiges billiger als im Halsabschneiderbaumarkt
. Außerdem sollte man lokale Betriebe unterstützen. Mit Hanf verschraubte Rohre sind immer dicht. Mit Teflonband nur "meistens".
Verfasst: 2008-08-03 23:06:48
von tauchteddy
Ich wollte erst Teflon nehmen, dann hat mir der Heizungsmensch, von dem ich die Heizkörper kaufte (ja, natürlich im Fachhandel, wo sonst?) gezeigt, wie einfach das mit Hanf geht. Also habe ich alles gehanft. Ist nicht schwer ...
Verfasst: 2008-08-04 0:18:07
von Ingenieur
na, so mindestens 1.000 Gewindeverbindungen hab ich wohl
schon gemacht.
Am besten klappts mit kegeligen Gewindenippeln, die
dann mit einem alten Metallsägeblatt aufrauhen, sparsam
Neofermit drüber, dann Hanf (aus dem Zopf oder von der Rolle)
und dann nochmal Neofermit.
Anschließend zusammenschrauben -> klappt eigendlich immer.
(immer demontierbar)
Für Ölleitungen gehts genauso, aber da verwende ich
Dichtmittel auf Acetonbasis.
(schwer demontierbar)
Wenn es mal eben schnell gehen soll und für 'saubere' Arbeit
z.B. unterwegs und im Wohnzimmer kann man Teflonband
nehmen.
Dann gibts noch Teflonschnur aus der Dose. Damit habe ich
keine guten Erfahrungen gemacht.
Schwierig wird es bei zylindrischen Gewinden.
Da ist das Aufrauhen besonders nötig und Teflonband
besonders unangebracht.
Verfasst: 2008-08-04 13:03:38
von osterlitz
Wer noch nie gehanft hat (
): Immer von vorn anfangen und in Gewinderichtung fest wickeln. Dann bleibts beim Eindrehen auch drauf!
Verfasst: 2008-08-04 13:46:36
von 110-17 AW
Also die Hanf - Methode kann ich auch nur empfehlen.
Hatte bei meiner Warmwasserheizung auch immer wider Probleme mit den Messingverschraubungen und verschiedenen neumodernen Dichtmitteln.
Alles war schön dicht, dann Heizng ein - Temperaturdifferenz - Tröpfchen. :
Das hat mich fast zur Weißglut gebracht, denn immer wieder Heizugswasser auslassen, auffangen , da ja bereits Frostschutz drinnen ist, alles zerlegen, neu abichten und dann weider versuchen !
Schließlich nahm ich dann Hanf , Gewinde gut anrauhen mit Sägeblatt, dann schön rumwickeln und zusammenschrauben
--- D I C H T ----!
Und Ruhe für immer
Gruß Peter
