gebogene Schranktüren für Deckenschränke
Verfasst: 2022-01-07 19:29:39
von stonedigger
Hallo an die Schreiner,
Wie baut man gebogene Schranktüren für Deckenschränke?. Ich möchte, dass sie unten 300mm, dann bis zur halben Schrankhöhe auf 400 und dann auf 450-500 gebogen zulaufen.
Damit einerseits mehr Platz entsteht und man sich aber nicht die Birne anstößt.
Wie machen dass die Womo- Hersteller?
Danke
SD
Re: gebogene Schranktüren für Deckenschränke
Verfasst: 2022-01-07 19:37:26
von Mark86
Die Pressen die aus Pappmuell in Form und kleben Folie im Holzdekor drauf.
Verfasst: 2022-01-07 20:29:12
von ClausLa
es gibt auch kein Thema, zu dem..... :wack:
Man kann Holz auf verschiedene Art in Form bringen, entweder indem man es (idealerweise im Dampf) feucht aufheizt und dann in Form bringt (z.B. Thonet-Bugholzstühle)
Oder man leimt sich seine Sperrholzplatte selber aus dünnen Brettchen zusammen und dabei gleichzeitig imn Form.
Da gibts zum Thema so einiges unter "Holz biegen" bei Youtube
Hier:
http://www.biegeholz.com/home.html
gibts einen Hersteller nebst Katalog mit etlichen Formteilen....
Gruß Claus
Verfasst: 2022-01-07 21:17:41
von HolzwurmPeter
Für Hängeschranktüren macht nur Schichtverleimung Sinn
Verfasst: 2022-01-07 22:27:15
von Jabob der Baumeister
Denke auch das da Formverleimen am meisten Sinn macht.
Mach mal ne Skizze, zumindest ich kann mir unter deinem Text nicht wirklich viel vorstellen.
Was für nen Material? Welche Oberfläche ist gewünscht?
Bei so Einzelanfertigungen empfiehlt sich erst die Türen und danach die Korpen zu bauen, Formverleimte Sachen springen gerne ein bisschen zurück, muss man also ein bisschen „überbiegen“ , dann kann man das auch noch bisschen kaschieren.
Gruß Jakob
Verfasst: 2022-01-07 22:55:56
von HolzwurmPeter
Die drei häufigsten Fehler wenn Formverleimungen zurück springen:
Zu dicke Lagen
zu weinige Lagen
oder man konnte es nicht abwarten.
...Klugscheißermodus aus :angel:
Verfasst: 2022-01-07 22:57:05
von MiB
ich bin kein Schreiner, darum haben wir das mit den Schrank-Unterkanten so gemacht (nicht an den Tueren/Klappen selbst, die sind flach):
Boden ist fest, Front ist fest. Dann duenne Holzstaebe mit der Kreissaege auf Winkel von der Platte abgeschnitten, mit Leim dran, mit Klebeband fixiert. Das gibt erstmal eine Rundung mit vielen kleinen Kanten. Wenn der komplette Spalt zu ist, alles abgeschraubt, von hinten verstaerkt (in der Kueche eine Lage Glasfaser und Epoxy, im Kleiderschrank Leim mit Holzspaenen). Das ist dann formstabil, innen und aussen glatt geschliffen, lackiert. Wieder eingeschraubt.
Ist sicher nicht so stabil wie eine korrekte Schichtverleimung, aber einfacher "am lebenden Objekt" (bei uns ein Kastenwagen mit leichten Rundungen).
Fuer Tueren muesste das schon auch gehen, wenn du die Rueckseite laminierst. Eine konkave Rundung schleifen ist halt schwerer als eine konvexe. Und ein Schreiner kann das handwerklich sauberer und ohne chemischen Sondermuell.
Hast email, wenn du das mal am bewegten Bild sehen willst.
Gruesse,
Michi
Verfasst: 2022-01-07 23:08:35
von Apfeltom
Stoni,
Die Leisten gibts fertig aus verschiedensten Hölzern im Bootsbau.
Mal bei Daniel Georgus, Time out oder von der Linden schauen.
Thom
Verfasst: 2022-01-07 23:23:29
von steyermeier
Ich würde mir eine Form in der gewünschten Kontur bauen,
Und darüber dann mehrere dünne Sperrholz Schichten verleimen,
Bei dem was du beschreibst,könnte das z.b.4mm mit der Deckschicht Faserrichtung quer zur gewünschten Biegung sein.
Wenn's zu eng wird gibt's auch extra Biegesperrholz,das ist geschlitzt,da bekommst du extra enge Radien hin.
Verfasst: 2022-01-08 2:53:20
HolzwurmPeter hat geschrieben:
2022-01-07 22:55:56
Zu dicke Lagen
zu weinige Lagen
Das ist absolut richtig.
Beim bauen vom Spanten im Bootsbau aber zum Beispiel will man so Dicke lagen wie möglich.
Deswegen werden die meistens überspannt. Bei Schranktüren kann man einfach funierlagen nehmen. Trotzdem würde ich immer zuerst die Türen bauen, manche Radien schauen zwar schick aus aber sind durch Schichtverleimungen schwer zu realisieren.
Gruß Jakob
Verfasst: 2022-01-08 9:17:16
von Schriener
Das mit dem biegen ist relativ einfach nur eben extrem Zeit aufwendig
1. Form bauen aus zb. Spanplatte Grundform bauen Abstand ca. 3 cm danach Gegenform Bedenken das diese zur Verteilung des Drucks mit einer dünnen Platte belegt wird
2. Aussenschichten des gebogenen Teils beschichten (Furnier Belag Kunstharz )im geraden Zustand
3. Formteil verleimen mindest 3 besser 5 schichten immer ungerade bei Sperrholz oder bei Biege MDF (mit Schlitzen) riechen 2 lagen wichtig kein Weißleim sondern Kauritleim
4. Formteil auf Größe bringen zB mit Oberfräse meistens braucht man noch mal eine Schablone
Wünsche frohes gelingen stehe für fragen gerne bereit
de Schriener
Verfasst: 2022-01-08 9:23:34
von Mark86
Kann man sich nicht beim Wohnmobil händler was passendes aussuchen und als Ersatzteil kaufen?
Verfasst: 2022-01-08 9:34:32
von hugepanic
Du kannst das Holz auch einseitig einschneiden und dann biegen. Dann musst du nur noch eine Deckschicht aufleimen.
Ist dann halt weniger stabil....
Es gibt aber auch bereits eingeschnittenen Holz zu kaufen, ich find bloß Grad keinen Link.
Verfasst: 2022-01-08 9:45:52
von Schriener
https://www-selbst-de.cdn.ampproject.or ... 35107.html
Weis nicht wie es mit dem Link geht
Verfasst: 2022-01-08 10:26:59
von HolzwurmPeter
Schriener hat geschrieben:
2022-01-08 9:17:16
de Schriener
Warum 3 cm Abstand zwischen den Schablonen?
Der Anstand muss genau das Maß der fertigen Türen betragen.
Warum kein Weißleim? Ich habe noch nie was anderes zur Formverleimung genommen. Kauritleim wird eigentlich zur Furnierverleimung in der Heißpresse verwendet.
Bei Biege MDF (topan) muss eine Mittelage aus Furnier mit rein!
Verfasst: 2022-01-08 10:27:18
von HolzwurmPeter
Doppelt
Verfasst: 2022-01-08 10:51:42
von Schnecke
Die Variante Egal wie es innen aussieht, wäre: Gegebenes Sperrholz mit Belag, auf der Rückseite im Bereich der Biegung, einschneiden, mit dem Sichtseite in eine Form legen und die Schnitte auf der Innenseite mit irgendwas 2K mäßigem füllen. Liegen lassen bis es fest ist. Innen kann je nach Laune, noch etwas Kosmetik betrieben werden. Kann auf jeder kleinen Tischkreissäge ausgeführt werden. Innen evtl.nicht sehr schön, aber einfach und benötigt keine größere Verleimaktion.
Ciao Ralf
Verfasst: 2022-01-08 10:53:24
von Schriener
Nicht Abstand zwischen dem Schablonen sondern den Formteilen 3 cm
Weißleim ist leicht zähelastig Formteil biegt sich leicht zurück Kaltkaurit ist härter und somit kaum Rückverformung
:rock:
Verfasst: 2022-01-08 11:43:04
von muecken_manni
Hallo Kollegen....
....nicht lachen jetzt....aber es lohnt vllcht bei der Fa Vöhringer nachzuschauen....
Die ist hier wohlbekannt bei den Selbstausbauern......bietet aber nicht nur Plattenweise multiplex etc an.....sonder hat auch eine große Auswahl an "B" Waren Fertigelemente aus ihrer Fertigung für die grossen "Player" im Womobau....
Bei unserem letzten Besuch dort, gab es jede Menge Hängeschranktüren, GEBOGEN, und gerade....in allen erdenklichen Dekoren.
Stückpreis damals von 3.- bis 5.-
Wir selbst haben dann neben den Multiplexplatten, fertige Tischplatten, Türen etc mitgenommen...die wir nutzen konnten....und ganz ehrlich: Dekor Kantenverarbeitung Gewicht: unschlagbare gut ,
und so makellos in der Garage oder beim Schreiner um die Ecke...für die Kohle nicht herstellbar.
Vielleicht mal dort anrufen, es gibt dort, wie auch schon oft erwähnt, einen sehr hilfsbereiten Herrn, der den Werksvetkauf betreut....
hier nochmal der Link zur Fa.:
https://vactory-outlet.com/
beste Grüße,
Manne
Verfasst: 2022-01-08 16:40:47
von stonedigger
Danke, ihr habt mir alle sehr weitergeholfen.
mfG
sD
