90-16 Lenkgetriebe macht Geräusche
Verfasst: 2021-08-29 9:28:33
von 90-16cruiser
Moin Zusammen,
beim Lenken im Stand oder niedriger Geschwindigkeit fängt mein Lenkgetriebe an Geräusche zu machen. Hört sich wie ein Jaulen. Das Kuriose ist, dass es nur auftritt wenn man nach links lenkt.
Jemand ne Idee?
Re: 90-16 Lenkgetriebe macht Geräusche
Verfasst: 2021-08-29 10:21:35
von moje 57
90-16cruiser hat geschrieben:
2021-08-29 9:28:33
Moin Zusammen,
Jemand ne Idee?
Geräuschauslöser dürfte die beim Lenkvorgang ansprechende Lenkhydraulik sein. Ein leichtes moderates Strömungsgeräusch hat die immer. An der Druckleitung ist ein Prüfstutzen, vllt. mal prüfen lassen ob die Arbeitsdrücke und hydraulischen Endanschläge stimmen.
Gruß, Carsten
Verfasst: 2021-08-29 11:06:44
von Christian_HH
ich hatte auch so ein Jaulen: Motor an, 10sec warten. Gang einlegen und losfahren. Wenn man dann leicht lenkte, jaulte es für 2-3sec. Merkwürdigerweise trat das nur auf, wenn ich im Sand stand beim Anfahren... und auch nur kurz nach dem Start - Scheinbar war noch nicht genug Druck aufgebaut o.ä.?!
Ich habe dann den Filter im Servoöl-Behälter getauscht, bislang nicht wieder gehört...
Verfasst: 2021-08-29 11:10:41
von LutzB
Keilriemen ausreichend gespannt?
Verfasst: 2021-08-29 12:03:29
von 90-16cruiser
LutzB hat geschrieben:
2021-08-29 11:10:41
Das werde ich direkt mal prüfen. Müsste es dann aber nicht auch in beide Richtungen jaulen?
Der Filter sieht nich sehr frisch aus, aber der kostet ja nicht viel und ist schnell getauscht.
Kann es auch an altem Öl liegen? Vielleicht ist die Suppe ja schon 35 Jahre alt. Wie macht man überhaupt bei der Hydrolenkung einen Ölwechsel?
