90-16 Kotflügel Befestigung am Lentner-Koffer?
Verfasst: 2021-05-26 21:09:45
von Pforzheimer
da die original Kotflügel hinten am Lentner-Koffer total durchgegammelt waren, will ich diese durch neue Kunststoff-Kotflügel ersetzen.
Die haben die normalen Aufnahmen für 40mm Rohr mit dabei.
Hat jemand eine gute Idee, wie ich die eingeschobenen Rohre dann am Koffer unten befestigen könnte?
Ich kenne die Trägerrohre, aber glaube von den Rahmenlöchern her passt das nicht, und würde ungerne neue Löcher in den Rahmen deswegen bohren.
Re: 90-16 Kotflügel Befestigung am Lentner-Koffer?
Verfasst: 2021-06-23 4:11:58
von lura
Ich würde dann ein Blech kanten, am Koffer anschrauben , die obere Schale der Kotflügelhalter weglassen und die beiden Schrauben durch das Blech stecken und festschrauben.
