Frontscheibendichtung Iveco 110-17 Teilenummer
Verfasst: 2021-04-20 15:28:45
von debauer
Moinsen,
ich hab jetzt ne ganze weile Gesucht und bisher ohne Erfolg.
Die 90-16 haben ne breite Hütte und damit auch ne andere Scheibe?
Gibt die Dichtung überhaupt noch irgendwo?
Anderfalls - wie Klug ist es eine neue Scheibe mit der alten (evtl. Spröden) Dichtung zu verbauen?
grüße
Re: Frontscheibendichtung Iveco 110-17 Teilenummer
Verfasst: 2021-04-22 20:53:31
von iveco60-9a
Hallo debauer,
ich habe einen Iveco 60-9 mit der kleinen Kabine, die müsste dieselbe Kabine sein wie dein 110-17.
Laut ET-Liste von meinem Iveco:
Windschutzscheibe
Nr. ET-Nummer Anzahl Benennung
1 1237628 M Plastikprofil
2 80001959 1 Gummirahmen
3 86000785 1 Windschutzscheibe
Hoffe, dass es Dir hilft.
Gruß Daniel
Verfasst: 2021-04-23 12:18:55
von Grauerwolf1802
Die schmalen Kabinen vom 4er Club haben alle die gleiche WSS und nat die gleiche Dichtung. TN oben. Probiert mal beim Autoglas Center Rheinhausen (Duisburg). Die bieten die Scheiben schmal und breit an. Müssten auch den Rahmen haben.
Verfasst: 2021-04-23 13:29:24
von MartinMy
den einbauen der alten Dichtung würde ich davon abhängig machen wie der Gummi ist.
Ich persönlich würde allerdings eher einen neuen Gummi einsetzen wenn du die Scheibe schon einmal draußen hast.
Weil ich damals vor einem Jahr ebenfalls keine Gummis gefunden habe war ich schon verzweifelt.
Ich habe dann nach langer Suche eine Firma gefunden die ein sehr ähnliches Profil anbietet. Es ist ein klein wenig kleiner als das Original passt aber wunderbar.
Walter Misselwitz in Altenburg
Www.waltermisselwitz.de
Das passende Profil als Meterware hat die Nr. 40126 der Füller ist G55/P10
Viele Grüsse Martin
Verfasst: 2021-04-23 22:34:26
von debauer
Vielen Dank schonmal :-)
Scheibe habe ich schon eine.
@MartinMy weist du zufällig welches Profil das ist/war?
Gibt es irgendwas besonderes zu beachten? Oder wie bei jedem alten Auto?
Wird das Plastikprofil dann hinterher in die Dichtung gedrückt und gibt ihr erst den richtigen Halt?
Verfasst: 2021-04-24 20:33:11
von debauer
war zu dumm zum lesen...
Verfasst: 2021-04-25 6:58:14
von MartinMy
Mit dem Füller wird dann die Scheibe richtig eingepresst.
Zum reinlegen brauchst du als Hilfsmittel noch ein Seil um die Scheibe in den Gummi einzuziehen.
Wie hier ab min 5.05 ist zwar am Auto geht aber bei den großen Scheiben genau so.
https://m.youtube.com/watch?v=HQmMJO7PQz8
Sollte nur zu 2 besser zu dritt sein bei der großen Scheine vom Iveco.
Verfasst: 2021-04-25 18:28:33
von debauer
Weist du zufällig noch wieviel Meter ich brauche? An LKW kommt ich erst nächstes Wochenende wieder
Verfasst: 2021-04-25 22:39:04
von MartinMy
7 Meter habe ich damals genommen für den 90-16
Der 110-17 ist ja etwas kleiner.
Verfasst: 2021-04-26 13:18:07
von debauer
FYI: Inkl Versand kosten 7m Dichtung + Füller 75€
Eine Frage hab ich aber noch :-D
Wo hast du die Stoßkannte hingesetzt? Kann man die Enden verkleben?
Verfasst: 2021-04-26 13:47:10
von OliverM
Die Enden sollte man verkleben und die Stoßkannte würde ich pers. vorzugsweise nach unten in die Mitte der Scheibe verbauen.
Verfasst: 2021-05-09 20:53:50
von debauer
Scheibe ist verbaut und hat alles geklappt :-)
Ich fasse nochma zusammen:
Schnell
Profil Nr. 40126 + Füller G55/P10
ca 75€ für 7m, 6m sollten aber für den 110-17 reichen. Wir hatten rund 1.5m übrig.
Rechts: Neu, Links: Original
Zur Größe:
Passt super. Die Scheibe wird nur etwas enger eingespannt. Das macht auch das einlegen des Füllers etwas frickelig.
Scheibe als auch Scheibenrahmen rutschen beim Original tiefer ins Profil. Der Unterschied ist ca 4mm.
Eingebaut noch ohne Füller. Mit Füller legt sich die Dichtung dicht an Scheibe und Blech.
Verfasst: 2021-05-09 21:22:34
von RandyHandy
Klasse
Verfasst: 2021-05-10 15:45:24
von debauer
debauer hat geschrieben: ↑2021-05-09 20:53:50
Ich dumbass, rechts links schwäche strikes again.
Links: Neu, Rechts: Original
Verfasst: 2021-05-14 15:15:34
von MartinMy
debauer hat geschrieben: ↑2021-05-10 15:45:24
Links
nee das andere links… kenn ich
Freut mich das es geklappt hat.
Also
110-17 - 6 Meter Dichtung ( bzw. andere MK Fahrzeuge mit schmaler Kabine)
90-16 - 7 Meter (bzw. Anderer Fahrzeuge mit breiter Kabine )
Ich hatte damals Tag 60 cm über von den 7 meter
Die alte Dichtung hat ja auch weniger Druck auf den Blechteile ausgeübt. Dadurch hatte ich unten leichte Rostbildung. Hoffe das mit der neuen Dichtung dies nicht mehr passiert da sie ja straffer anliegt.
