Ölleck an der Hinterachse MB 1222
Verfasst: 2021-01-19 8:31:26
von querys
Guten Morgen zusammen,
am Wochenende ist mir etwas Öl in der Felge vom rechten Zwilling aufgefallen. Konsistenz und Farbe wie Motoröl. Weiß jemand ad hoc, was das ist? Simmering Ausgleichsgetriebe? Kann man das selbst zuhause wechseln?
Herzlichen Dank
Re: Ölleck an der Hinterachse MB 1222
Verfasst: 2021-01-19 12:41:30
von sico
Ich kann mir jetzt nicht recht vorstellen, wie Motoröl auf die Felgen der Hinterachse gekommen sein soll.
Vermutlich handelst es sich um Öl aus der Achse, also um Getriebeöl. Motoröl ist schwarz. Getriebeöl ist honigfarben und hat einen eigenartigen Geruch. Etwas Öl zwischen Daumen und Zeigefinger verteilen und daran riechen. Das erkennt man sofort.
Vermutlich ist ein Wellendichtring an der Radnabe defekt.
Da solltest du nicht mehr fahren. Es besteht die Gefahr, daß das Öl die Bremsbeläge verschmiert und damit sind die Bremsbeläge nur noch für den Schrott tauglich.
Ob du das zu Hause selber machen kannst, das hängt von deinen Kenntnissen beim LKW-Schrauben sowie von der zur Verfügung stehenden Werkzeugausrüstung ab.
Als Stichworte nenne ich Abziehen der Bremstrommel und der Radnabe, Einstellen des Radlagerspiels und noch einige Hürden mehr.
So wie du die Frage stellst, habe ich den Eindruck, daß du damit besser in die Fachwerkstatt gehen solltest.
Verfasst: 2021-01-19 12:53:34
querys hat geschrieben: ↑2021-01-19 8:31:26
Herzlichen Dank
Hast Du eine Außenplanetenachse als Hinterachse? Wenn ja, ist vermutlich das Planetengehäuse undicht.
Verfasst: 2021-01-19 13:15:05
von querys
@sico natürlich ist es kein Motoröl. Nur die Konsistenz und Farbe ist wie (frisches) Motoröl. Getriebeöl ist dann eben zutreffender dort hinten.
Von LKW Schrauben habe ich keine Ahnung, von PKW hingegen ausführlich.
Werkzeug kann man ja erwerben, wenn es fehlt. Eine umfangreiche Werkzeug-Grundausstattung ist jedenfalls vorhanden.
Fahren kann ich derzeit eh nicht, da die Demontage vom Feuerwehrkoffer noch läuft und der LKW auch garnicht zugelassen ist.
Durchs rumstehen, wird es jedenfalls derzeit auch nicht schlimmer.
@pirx: es ist eine HL 4/07 DS-9,4 Hinterachse mit 38:8 Übersetzung, also ohne AP.
Verfasst: 2021-01-19 13:48:56
von sico
querys hat geschrieben: ↑2021-01-19 13:15:05
Tja, dann solltest du in die Fachwerkstatt gehen.
Bei längerer Standzeit kann folgendes passieren:
Wenn die Bremsbacken gut eingestellt sind, dann ist das sog Lüftspiel sehr gering, also der Abstand Bremsbacken zu Bremstrommel nur ca 0,5 mm.
Wenn nun aus dem Wellendichtring während der Standzeit laufend Öl austritt, das sich zunächst unten in der Bremstrommel sammelt, bevor es auf die Felge raus läuft, dann kann das zähe Öl den Lüftspalt überbrücken und über die Kapillarwirkung saugen die Bremsbeläge das Öl dann auf. Damit sind die Bremsbeläge ruiniert.
Das heißt:
Mit der Reparatur nicht zu lange warten.
Verfasst: 2021-01-19 13:57:13
von querys
sico hat geschrieben: ↑2021-01-19 13:48:56
Der steht schon seit 28. November unbewegt, also wenn dann ist es jetzt eh zu spät. Wenn die Bremsbeläge nun hin sind, ist das dann halt Pech.
Gibts zu dem Wechsel irgendwo eine Anleitung? Dann kann ich entscheiden, ob ich das selbst mache oder machen lasse.
*edit* Hab die Anleitung gefunden. Diese Reparatur ist sicher nichts, um mit dem LKW Schrauben zu starten. Hier um die Ecke gibt es Truckservice Zimmermann in Köln Porz, werde da mal fragen, ob die sowas machen.
