Reifenfreigabe Unimog 435
Verfasst: 2020-12-01 10:55:33
von Stolli
Kann man auch andere Reifengrößen als 365/80R20 OHNE Änderungen seitens Mercedes beim Unimog aufziehen ???
Re: Reifenfreigabe Unimog 435
Verfasst: 2020-12-01 11:38:24
von DaPo
ich gehe mal davon aus, daß Du den 435.115 (U1300L) meinst.
Auf die 11x20 Felgen kannst du auch noch 405/70R20 aufziehen, für die m.W. auch noch genehmigten 425/70R20 braucht es dann meistens breitere Felgen (auch wenn diverse Reifenhersteller sie auf 11x20 freigeben), und ich weiß nicht, ob der serienmäßige Auftritt dann nicht im Weg ist..
Bei beiden Größen wirst Du aber zumindest den Lenkeinschlag begrenzen müssen. Tachoanpassung eh, auch für den 365/80R20MPT
Kotflügel (Radabdeckungen) vorne passen, hinten bin ich nicht sicher.
Auf einem 435.110 oder so geht auch deutlich mehr, passende Felgen vorausgesetzt.
Verfasst: 2020-12-01 12:46:49
von Tomduly
BIst Du Dir bei der Tachoanpassung für den 365/80R20 sicher? Der Umfang beim MPT steigt ggü. dem kleinen 12,5er von 3120mm auf 3285mm (laut
hier zitiertem Conti-Ratgeber), das wären 5,3%. Das müsste in der zulässigen Voreilung des Tachos (10% + 4km/h) doch drinne sein.
Verfasst: 2020-12-01 14:17:06
von DaPo
Hallo Tom,
ich vergesse immer mal, daß die BW-Kisten normale Tachos haben...
