Rost an Querträgern Rahmen Iveco 90-16 entfernen
Verfasst: 2020-08-11 12:30:28
von Schaefer1996
Hallo, ich habe etwas Rost unter den Querträgern des Rahmen gefunden. Den hinteren konnte ich ausbauen und den Rost entfernen. Die nächsten lassen sich aber wohl nicht so einfach ausbauen. Wie stoppe ich da den Rost? Owatrol reinlaufen lassen und danach Farbe oder Fett drüber? Wie habt Ihr das gemacht?
Re: Rost an Querträgern Rahmen Iveco 90-16 entfernen
Verfasst: 2020-08-11 13:45:00
von rotertrecker
Hallo Schaefer,
die langfristig beste Methode ist natürlich trotzdem ausbauen und ordentliche Rostschutzmaßnahmen.
Da Du diesen Aufwand scheust (was ich gut nachempfinden kann):
Ja, Kriechöle wie Owatrol einsetzen.
Mit Farbe darüber wäre ich allerdings vorsichtig.
Wenn Du den Bereich "Zupampst", dann kann Feuchtigkeit, die es vielleicht doch reingeschafft hat, sicher nicht mehr raus.
Owatrol also ja, Fett ggf. auch, Farbe eher nicht.
Und dann weiter beobachten!
Das Problem ist die Volumenzunahme von Fe (Eisen/Stahl) zu FeO2 FeO3FeO4 (Rost).
Dieser liegt beim Faktor 7 oder so. (hab´s gerade nich exakt im Kopf, jedenfalls ganz erheblich!)
Und diese Volumenzunahme drückt Dir dann den Hauptrahmen kaputt.
Bei Dir sieht es auf dem Bild noch harmlos aus, das gibt's 90-16 die wesentlich schlimmer betroffen sind.
Von daher würde ich sagen, Dein Wunschweg ist ok.
Gruß Sven
Verfasst: 2020-08-11 15:27:39
von Schaefer1996
Hallo Sven,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Natürlich möchte man meist den einfacheren Weg gehen, aber ich würde die Träger auch ausbauen. Muss ich die alle über das Heck raus dengeln oder gibt es eine andere Möglichkeit? Bei dieser Variante würden beim reindengeln ja auch schon wieder Lackbeschädigungen unvermeidbar sein.
Kann man auch die Nieten aufbohren und die Querträger zerlegen? Dann nachher mit Schrauben und Muttern wieder einbauen oder ist dann der TÜV später traurig?
Grüße Christoph
Verfasst: 2020-08-11 15:31:14
von Schaefer1996
Ach so, ich habe den ganzen Aufbau runter, also wenn Rost beseitigen, dann jetzt. Der Rahmen ist gerade sehr gut zugänglich. Später kommt ein Wohncontainer drauf, dann will ich da nicht mehr tätig sein müssen.
Verfasst: 2020-08-11 16:20:37
von flaming_homer
