Hallo Experten,
ich baue gerade die Reste der Feuerwehrelektrik aus meinem MB 814 (LK) von 1990. Es gibt mehrere Generationen von unterschiedlichen Feuerwehrteilen, die ein- und später wohl (oft unvollständig) wieder ausgebaut wurden. Viele tote Kabelenden...
Dabei habe ich einige Teile gesehen, die mir bisher im KFZ/LKW noch nicht begegnet sind.
Das eine Teil sieht aus, wie ein Leistungswiderstand, macht aber für mich an dieser Stelle keinen Sinn. Weiß jemand was das ist?
Das andere Teil ist eine runde Metallhaube und wir an zwei Kabel angeschlossen. Ähnliche Teile sind an mindestens vier Stellen verbaut. Weiß jemand was das ist?
Vielen Dank,
Christoph
Feuerwehrelektrik - Was ist das?
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Re: Feuerwehrelektrik - Was ist das?
Die runde Metallhaube die an zwei Kabel angeschlossen ist, ist eine Diode.
Bei mir werden im Umfeld des ABS mehrere Dioden verwendet.
Der Vorwiderstand ist bei mir für die Ladeausgleicheinrichtung 24/12V verbaut.
Hallo itchyfeet,
Danke für die Info. Mit den Dioden für ABS kann gut hinkommen. Das „Steuergerät“ für ABS (Waebo Modul-Info) habe ich auch in der Nähe gesehen.
Danke für Deinen Erläuterungen!
Christoph
Ich habe zwar schon drei 24/12V-Wandler gefunden, aber ich habe nicht verstanden, was Du mit „Ladeausgleicheinrichtung“ meinst. Es gibt keine 12 V-Batterie?
Christoph
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Der Vorwiderstand hat doch eine Boschnummer drauf:
https://www.autodoc.de/bosch/718870
Ich vermute mal das er als Vorwiderstand für die Glühkerzen verbaut ist.
Klaus
Klaus
Glühkerzen am Direkteinspritzer-Motor OM366?KlausU hat geschrieben: ↑2020-06-15 9:27:35Der Vorwiderstand hat doch eine Boschnummer drauf:
Allerhöchstens für die Flammstartanlage?
- Uwe
Flammstart hat i.d.R. auch einen Vorwiderstand...
Denken ist wie Googeln, nur krasser
