Schubstange Iveco 110-16AW/ Magirus 168M11FAL
Verfasst: 2020-06-04 16:41:26
von Storenfried
Hallo liebe Gemeinde,
Ich war heute bei der HU und da meinte der Prüfer, mein vorderer Schubstangenkopf wäre ausgeschlagen.
OK. Dann soll halt eine neue Schubstange rein.
Jetzt habe ich aber gerade mit einem Teilehändler telefoniert und die kommen mit meiner Fahrgestellnummer nicht klar...
Kann mir jemand vielleicht eine Teilenummer oder Bezugsquelle für eine neue Schubstange für einen Iveco 110-16 BJ '92 von den Dänen verraten?
Grüße, Störenfried
Re: Schubstange Iveco 110-16AW/ Magirus 168M11FAL
Verfasst: 2020-06-05 10:22:40
von DaPo
wenn Dein Teilehändler MIT Fahrgestellnummer schon nicht klar gekommen ist, dürfte es hier OHNE weitere Informationen auch nicht besser aussehen...
Verfasst: 2020-06-05 10:37:06
von sico
guten Morgen,
versuch es mal hier:
https://www.univerzal.si/de/lenkungsteile
Da haben schon einige Forumsmitglieder gekauft.
Kaufabwicklung, Versand und Qualität wurden positiv bewertet.
PS: weder verwandt noch verschwägert mit o.g. Firma
Verfasst: 2020-06-05 11:19:09
von Storenfried
Danke Sico für den Link. Werde da Mal kucken.
Welche weiteren Informationen wären denn noch interessant, DaPo?
Grüße, Störenfried
Verfasst: 2020-06-07 13:17:43
von DaPo
Dein Teilehändler wird, wie ich auch, das Problem haben, daß das Fahrzeug so nicht im TecDoc gelistet ist, und somit Teile nicht mal ansatzweise sicher identifiziert werden können.
FgNr. könnte helfen, falls das Fahrzeug noch im aktuellen Iveco-Teileprogramm gelistet ist, überprüfen kann ich das mangels Nummer halt nicht (bin mir aber auch nicht sicher, ob überhaupt noch was dazu abrufbar ist).
Wenn ich von ähnlichen Fahrzeugen (110-16 A / 110-16 AH) ausgehe, was immer große Unsicherheiten beinhaltet, könnte ZF 24080 01 vielleicht passen, Rohrdurchmesser 40mm, Länge 904mm zweifach gekröpft, Konusmaß 26mm (Gewinde M20x1,5).
Verfasst: 2020-06-07 17:25:25
von Storenfried
Ja, das Fahrzeug ist wohl wirklich noch nicht gelistet.
Ich habe mit Iveco direkt telefoniert, und selbst die hatten nichts in Ihrer Online-Datenbank...
Der nette Herr von Iveco meinte aber, ich solle Mal eine schriftliche Anfrage stellen, dann würde das jemand manuell raussuchen. Ich bin gespannt über ein Angebot, oder eine Teile-Nr. Oder ähnliches.
Ich hab allerdings jetzt auch eine Bude gefunden, die Gelenkwellen und Schubstangen instand setzt. Da werde ich am Montag Mal mein Glück versuchen. Das wäre mir auch die liebste Lösung, weil dann weiß ich sicher, dass sie passt.
Länge=934mm, Rohrdurchmesser 42mm, Gewinde M24x1,5. (Alle Werte gemessen...)
Danke für eure Antworten!
Grüße, Storenfried
Verfasst: 2020-06-08 12:41:43
von DaPo
M24x1,5 bedeutet dann Konus 30mm, also wie beim ausgewachsenen LKW.
Die einzige Iveco-Stange, die längenmäßig in die Richtung geht, ist die 42042950 bzw. 42043912 (Maß Mitte Kugel - Mitte Kugel 910mm).
Respektive ZF 11717 01, die steht aber schon seit gut drei Jahren auf "Auslauf". Leider kann ich zurzeit nicht abfragen, ob es noch Bestände gibt. Febi hatte die auch mal im Programm, aber Bestand "0", keine Neuauflage geplant.
Mit 928mm gäbe es die A 628 460 12 05 von Mercedes, ist aber m.W. zweifach gebogen. Gibt es beispielsweise von ZF (22077 01) und ist lieferbar.
Verfasst: 2020-06-08 14:15:55
von Storenfried
OK, danke für eure zahlreichen Antworten!
Ich war gerade eben beim Gelenkwellen-Bauer.
Ich werde mir jetzt eine neue mit 2 geschraubten Köpfen nach Vorbild der originalen bauen lassen.
Kostenpunkt 375€ netto.
Damit komme ich zwar etwas teurer, als mit einer generalüberholten, hab dann aber in Zukunft hoffentlich Ruhe damit.
Besten Dank nochmal für eure vielen Hinweise und Tips.!
Grüße, Störenfried
