Fahrerhauszylinder fährt nicht komplett zurück
Verfasst: 2020-04-22 13:36:35
von Ueffes
beim werkeln ist mir aufgefallen, dass bei meinem 1222 der Hubzylinder nach dem Fahrerhaus ablassen nicht komplett einfährt. Beim 1222 (zumindest bei meinem) ist der Zylinder oben an einer Art Wippe montiert, der das Federn des Fahrerhauses in Fahrposition erlaubt. Sobald das Gewicht vom Fahrerhaus auf der Lagerung ruht und nicht mehr auf dem Zylinder, fährt der Zylinder nicht mehr ein und die Wippe bleibt am Fahrerhaus angelegt (auch beim weiterpumpen). Der Zylinder lässt sich dann (mit etwas Kraft und einem langen Hebel) bis in die untere Position drücken, solange man weiter pumpt.
Wippe angelegt
Wippe angelegt
Wippe frei
Wippe frei
Jetzt meine Frage: Ist das so normal? Oder was kann man tun um den Fehler zu finden? Ölwechsel / Zylinder tauschen / ... ?
Danke schon mal für eure Antworten!
