Maße Bolzen Tragringe 90-16
Verfasst: 2020-04-09 11:40:40
von Schaefer1996
Hallo, ich muss die Bolzen der Tragringe meines 90-16 überarbeiten lassen. Bin nun in Kontakt mit der Firma Berolina Metallspritztechnik, die hier im Forum empfohlen wurde. Eigentlich dachte ich die kennen sich aus, jetzt aber fragen sie mich nach den Soll Werten der Bolzen. Hat die Vielleicht jemand zur Hand?
Re: Maße Bolzen Tragringe 90-16
Verfasst: 2020-04-09 11:43:42
von Garfield
Nee hab ich nicht aber wenn Du die Buchsen hast können Sie es passend fertigen..
Garfield
Verfasst: 2020-04-09 11:47:32
von Schaefer1996
Das ist doch schon einmal ei guter Hinweis, danke.
Verfasst: 2020-04-09 17:29:26
von Bikerguido
Wollte ich schon immer mal ins Reine Zeichnen,... ich hoffe es leserlich, so hab ich die originalen Buchsen gemessen.
Ich hab etwa 0,03mm Spiel zwischen Zapfen und Buchse gelassen...
Du könntest auch die Zapfen etwas dicker als original machen lassen und die alten Buchsen dann passend nachdrehen.
Gruß Guido
Verfasst: 2020-04-10 17:13:20
von Schaefer1996
Hallo Guido, danke für die Zeichnungen.
habe gesehen, daß Du 14,5 Reifen montiert hast. Meine 395er Michelin auf Sprengringfelge sind auch gerade gekommen, werde diese dann nach der Traggring Geschichte montieren. Um wieviel hast Du Deinen 90-16 höher gelegt und wie? Hast Du was zur Lenkwegbegrenzung machen müssen oder hat das bei Dir so gepasst?
Verfasst: 2020-04-10 20:22:59
von Bikerguido
Für die 14,5er mußt Du nicht höherlegen, ich hab es trotzdem gemacht, weil mein Aufbau hinten keine Radkästen mehr bekommt. Dazu hinten 10cm Klötze und längere Brixen. Vorn neue 3-lagige Parabel-Federn mit etwas mehr Biegung. Dazu längere Marquart Dämpfer,... Hab alles bei dff-Federn gekauft und bin sehr zufrieden (nicht verwandt oder verschwägert) gibt hier diverse threads darüber.
Lenkeinschlag hat bei mir so gepasst, ohne Änderung.
Deine 395er sind aber noch um einiges größer.
Gruß Guido
Verfasst: 2020-04-10 20:35:19
von franz_appa
Hi Ihrs
Weiß nicht obs beim 90-16 und Verwandten auch so ist, aber beim Vorgänger 130d9 gibt es beide Berichte:
Bei Umrüstung auf 365-80-20 mussten einige den Lenkeinschlag weiter begrenzen, andere nicht.
Auch ob Vorwärts oder rückwärts gefahren wird scheint einen Unterschied zu machen.
Will damit nur sagen: Ausprobieren - es gibt keine allgemeingültige Aussage.
(Hängt vielleicht auch am Zustand der Federung / Ferigungstoleranzen / Profiltiefe (Reifen neu oder schon gebraucht) / und wie sie bei Magirus/Iveco damals den Lenkeinschlag schon ab Werk eingestellt haben / und und und ...)
:D
Zu der Firma Aufschweißtechnik pipapo:
Natürlich fragen die nach den Massen - oder man gibt die einzubauenden Buchsen mit - dann können die das messen.
Die wissen ja nicht welche Buchsen man verwenden will.
Das hat ja nix mit "sich nicht auskennen" zu tun - im Gegenteil, die fragen halt vorher :dry:
Hauptsache Bolzen und Buchse passen zueinander.
Verfasst: 2020-04-12 12:27:31
von Schaefer1996
Mit den Reifen werde ich dann mal berichten wie das gepasst hat oder auch hier Rat einholen.
Die Tragringe werde ich nächste Woche zum Instandsetzen bringen. Melde mich dann, wie das geklappt hat.
Schöne Ostern !
Verfasst: 2020-04-12 12:43:05
von Garfield
Da bin ich mal gespannt welche Erfahrung Du machst . Wann soll das fertig sein ? Ich frag nur weil bei mir damals 3 Wo als Wartezeit genannt wurde .Ich bin ja noch am Überlegen ob ich meine Ersatz Tragringe überarbeiten lassen soll . Muß die aber erst mal anschauen , vielleicht ist eine Überarbeitung garnicht nötig .Vor 1 Jahr gekauft und noch nicht mal den Karton geöffnet :angel:
Kontest Du klären ob die Buchsen von JFW bei Dir passen oder lässt Du die nach Zeichnung anfertigen ?
Gruß Garfield
Verfasst: 2020-04-12 13:00:15
von Schaefer1996
Hallo, die Bearbeitungszeit wurde mir mit ca. 2 Wochen genannt. JFW wollte(konnte mir mit den Maßen nicht helfen, deshalb habe ich sie einfach mal bestellt. ich denke die kommen nächste Woche. ich werde Sie dann mit den originalen vergleichen. Sonst schicke ich sie zurück. Werde Euch über den Stand der Dinge informiert halten.
Verfasst: 2020-05-18 0:27:39
von Schaefer1996
So, die Bolzen sind überarbeitet. Die Firma Berolina hat sehr gute Arbeit geleistet und da mein Fahrzeug die Werkstatt blockierte, konnte ich die Tragringe innerhalb von 4 Tagen schon wieder abholen (Habe den Vorteil, dass ich in der Nähe wohne). Ansprechpartner ist Herr Duda. Kosten knapp 200 Euro pro Seite.
Die unteren Messinghülsen habe ich bei JFW bekommen. Findet man unter Magirus Ersatzteile. Sind nicht spezifisch für den 90-16 ausgewiesen, aber bei mir haben sie gepasst.
