Abschleppkupplung MK
Verfasst: 2020-02-26 18:25:13
von Der_Sven
ich bin auf der Scuhe nach einer "neuen" Abschleppkupplung für meinen Kleinen. Im Momengt habe iich nur die zwei Schäkel vorne dran. Für's einfache wegziehen wenn der Motor noch will sichelrich OK, aber mit Stange wäre mir wohler.
Nun hatte meiner früher ne Vorbaupumpe und an dieser war das Zugmaul dran. Pumpe und Zugmaul sind nun irgendwo.
Normalerweise ist das Zugmaul vorne an der ersten Traverse dran.
Löcher hätte ich, allerdings in dem mehr als seltsamen Lochmaß 140 x 30mm. Wenn ich mich nicht drei mal vermessen habe. :eek:
Da irre ich nun schon eine Weile durchs Netz und finde nix.
Habt Ihr ne gute Idee?
Danke,
Sven
Re: Abschleppkupplung MK
Verfasst: 2020-02-27 0:00:14
von iveco60-9a
Verfasst: 2020-02-27 0:41:53
von Jac0b
...es geht ihm um vorne, nicht hinten :spiel:
Liebe Grüße, Jacob
Verfasst: 2020-02-27 9:34:19
von Der_Sven
Danke Daniel,
Aber ich war eventuell etwas unpräzise. In der Tat geht es um vorne.
Hinten hat er alles, was ein gesundes Kind braucht.
Querträger, wie auf dem Bild oben, ist da. Nur die Kupplung fehlt, die mit der Vorbaupumpe wohl irgendwohin verkauft wurde.
Es gibt zwar die coolsten Konstruktionen aus alter Anhänger Zuggabel die man dann anstelle der Schäkel befestigt, das ist mir aber etwas zu groß um es immer dabei zu haben.
Folgende Idee hatte ich gerade:
Eine Stahlplatte mit drei Lochpaaren.
Das obere an die Quertraverse,
Das mittlere an Kupplung und Traverse
Das untere an die Kupplung.
Damit wäre die Kupplung nur nicht mehr mittig an der Traverse und ich frage mich, ob es sie dann verziehen würde. Ausserdem sind die großen Kupplungen schon fast zu mächtig für so ein kleines Auto.
Sven
Verfasst: 2020-02-27 14:20:05
von moje 57
Hallo Sven,
es gibt auch Abschleppkupplungen welche direkt am Rahmenlängsträger angeflanscht werden können ( https://www.ifa-teile.de/ABSCHLEPPKUPPLUNG-RECHTS-W50 ) wahlweise rechst oder links, also dto. auch außermittig. Ist halt vom IFA W50.
Vielleicht hilft dir das weiter bzw. erleichtert eine Entscheidungsfindung.
Verfasst: 2020-02-27 18:44:34
von möp
ich musste auch schon mal ne feuerwehr ohne Kupplung vorne abschleppen
hab mir so geholfen:
Verfasst: 2020-02-27 19:51:15
von unihell
Der_Sven hat geschrieben:Löcher hätte ich, allerdings in dem mehr als seltsamen Lochmaß 140 x 30mm.
ein Blick in Netz, sofort fündig ist allerding vom Unimog, gibt es beim Stern auch neu, mit nem Deutz sicher unverträglich. :angel:
Verfasst: 2020-02-27 21:51:22
von Der_Sven
Hå?
Ich glaube, das Netz mag mich nicht mehr. Ich bin mir sicher nach:
Zugmaul, abschleppkupplung, schleppkupplung, abschleppmaul gesucht zu haben.
Danke Dir, Helmut. So kommt auch an den Deutz doch noch ein Stern dran. :dry:
Damit betrachte ich das Problem als gelöst, danke für eure Vorschläge und bitte mein Suchunvermögen zu entschuldigen.
Sveb
