Reparaturblech Kotflügel 90-16
Verfasst: 2020-02-15 7:30:11
von Schaefer1996
Hallo, bei mir sind die Kotflügel vorne ziemlich durch. Da wo die Trittstufe befestigt ist. Weiß jemand, ob es noch Reparaturbleche zu kaufen gibt? Wenn ja, bitte Bezugsquelle.
Danke
Re: Reparaturblech Kotflügel 90-16
Verfasst: 2020-02-15 8:48:46
von hugepanic
Ich hatte das Problem auch. Hab bei Orthuber angerufen, die haben aber bestätigt das es wohl nix gibt.
Nachbauen (lassen) ist angesagt....
viewtopic.php?t=86622
Verfasst: 2020-02-15 18:12:11
von Schaefer1996
Und wie hast Du das gelöst? Kannst Du bitte mal ein Foto posten?
Verfasst: 2020-02-15 19:05:44
von hugepanic
Ich finde grad keine Bilder vom endzustand....
Aber das Prinzip siehst in dem verlinkten Beitrag, post#7.
Rost wegflexen, neues blech bohren und biegen.
Die Bleche wurden dann noch abgebohrt, lackiert und verbietet.
Dann noch ganz viel sprühwachs....
Verfasst: 2020-02-15 19:46:10
von Schaefer1996
Ok, habe den verlinkten Beitrag übersehen. Bei mir geht es um den Kotflügel Teil aussen, der in der Trittstufe endet.
Verfasst: 2020-02-15 19:56:50
von lura
Mit dünnem Blech nachbauen, einschweißen und rostbehandeln. Bei meinen 130er sind die Schweißnähte aussen glatt geschliffen von innen sieht man noch die Fleißarbeit.
