Froschauge oder nicht? Unterschiede der Front beim Kurzhauber
Verfasst: 2020-02-02 17:21:00
von Freddy
Mal etwas OT, aber kann mir mal jemand den Zusammenhang zwischen der "versenkten, Scheinwerfer im Grill" Front und der "Froschaugenfront erklären? (Ihr versteht was ich meine?)
Früher ging ich davon aus, dass der versenkete Grill zum A-Modell gehört und der Froschaugengrill das B-Modell ist, das kommt aber bei genauerer Recherche vorne und hinten nicht hin. Ich kenne mittlerweile "versenkte" B-Modelle und A-Frösche. Und beides mit hoher Scheibe, flacher Scheibe, 2 Wischern, 3 Wischern
Wo ist die Regel? Ich blick nicht mehr durch.
Freddy
Re: Windschutzscheiben für Kurzhauber
Verfasst: 2020-02-02 18:31:58
von Leopard
Genau die Frage hab ich mir heute morgen gestellt...
Verfasst: 2020-02-02 18:57:07
von Nelson
Soweit ich weiß liegt es an der Höhe der Scheinwerfer über der Straße. Bei den meisten kleinen Kurzhaubern ist das Oval des Kühlergrills außen schon etwas mit den Scheinwerfern nach unten gezogen. Das sind vor allem normale Fahrgestelle ohne Allrad, sowohl A- als auch B-Modelle. Für höher gebaute Fahrgestelle gibt es dann die Variante mit abgesetzten und noch weiter nach unten verlegten Scheinwerfern. Und die größeren Fahrgestelle (1620 usw.) hatten die Scheinwerfer ganz raus aus den Kotflügeln und statt dessen in der Stoßststange. Dafür ist das Kühleroval außen höher.
Nun gibt es aber gefühlt mehr Ausnahmen als Regel. Viele Exportfahrzeuge haben ungeachtet der Höhe die Scheinwerfer klassisch hoch im Kühleroval, bei denen leuchtet das noch ein. So sehen auch die aus, die ich aus Nahost und Afrika in Erinnerung habe. Aber es gibt sehr viele kleine A-Modelle mit Allradvorderachse (=höher), die den normalen Kühlergrill haben, damit also die Scheinwerfer höher und im Kühlergrill eingelassen. Bei den B-Modellen passt es etwas besser, aber auch da kenne ich einige, die trotz höherem Allradfahrgestell keine tiefer gesetzten Scheinwerfer haben, sondern den normalen Grill. Und bei den ganz alten Kurzhaubern aus der Zeit der alten Typenbezeichnung war es irgendwie nochmal alles ein bisschen anders. Die tiefer gelegten Variante hatte anders liegende Scheinwerfer, auch andere Blinker oder sowas...
Alles klar?
Nils
Verfasst: 2020-02-02 19:15:07
von KU 65
Ein A- Model mit "Froschaugengrill" ist kein A-Model, sondern der Vorgänger ein 322.
Beim B-Model kann ich dir das nicht erklären.
Verfasst: 2020-02-02 19:15:24
von Walöter
Freddy hat geschrieben: ↑2020-02-02 17:21:00
Freddy
Wäre es bitte möglich den Beitrag ab hier zu splitten? Freddys Frage hat ja nichts mehr mit Windschutzscheiben für Kurzhauber zu tun
Walter
Verfasst: 2020-02-02 19:38:17
von Wilmaaa
Ihr könntet uns die Arbeit gewaltig erleichtern, wenn Ihr den Beitrag, ab dem gesplittet werden soll, meldet und nicht einfach bloß zitiert.
Verfasst: 2020-02-02 19:43:51
... ich meine das Ergebnis der Diskussion von vor etlichen Jahren war: bei dem Thema ist ausnahmsweise auch beim Daimler keine Logik zu finden ...
Verfasst: 2020-02-02 19:51:53
von Walöter
Wilmaaa hat geschrieben: ↑2020-02-02 19:38:17
Done
Re: Froschauge oder nicht? Unterschiede der Front beim Kurzhauber
Verfasst: 2020-02-02 19:56:17
von Wilmaaa
Merci.
Und schon geht so ein Split ganz fix
Verfasst: 2020-02-02 21:45:22
Die Frage hatten wir mal mit Bildern ausgiebigst hier im Forum besprochen, war ein sicher 10 Seiten langer Thread. Ist nun leider ins Archiv gewandert und damit nicht mehr zugänglich.
Re: Froschauge
Verfasst: 2020-02-03 10:25:04
von Freddy
OK, danke Leute. Kann ich das also grob zusammenfassen mit:
Ulf H hat geschrieben: ↑2020-02-02 19:43:51
... bei dem Thema ist ausnahmsweise auch beim Daimler keine Logik zu finden ...
Somit wären die einzigen Unterscheidungskriterien für Alter und somit Model:
1. Flache Scheibe = A-Modell
2. Hohe Scheibe 2 Wischer = Ü-Modell
3. Hohe Scheibe 3 Wischer = B-Modell
Ist das so richtig?
Freddy
Verfasst: 2020-02-03 21:18:24
von Walöter
Ich habe bisher nur feststellen können, dass Kurzhauber B-Modelle mit Turbo meist Froschaugen hatten, wogegen die 130PS Sauger die "gefällige" Maskenform hatten.
Mit der Windschutzscheibe hat die Maskenform meines Erachtens nichts zu tun
Walter
Verfasst: 2020-02-06 14:59:03
von Nelson
B-Kurzhauber mit Allrad und dem normalen Kühlergrill (Scheinwerfer im Oval) kenne ich -glaube ich- drei, alles 911er mit original 130PS. Ansonsten kenne ich nur Allrad-B-Modelle mit abgesetzten Froschaugen, egal welcher Typ oder Motor, u.a. auch mit den gleichen 130PS-Saugmotoren.
Systematik?
Allerdings bin ich mit den paar Autos, die ich kenne, auch nur eine kleine Stichprobe.
Nils
Verfasst: 2020-02-07 8:17:31
von RangeJever
so wie dieser hier:
Verfasst: 2020-02-07 10:03:03
von MichaelW
Nelson hat geschrieben: ↑2020-02-06 14:59:03
Unser FW-911er B-Modell (130PS-Sauger, Originalbereifung 7,50R20) hatte wie alle mir bekannten ähnlichen Tanklöschfahrzeugmodelle (TLF8/18, teils mit größerem Tank, wurden so oder ähnlich von Ziegler, Schlingmann und anderen aufgebaut) auf LAF 911B die Front mit den normalen Scheinwerferpositionen. Alle 1113er Feuerwehrfahrzeuge die ich so kenne, dann meist original mit 8,25R20 bereift (spätere Modelle mit 9R22,5), hatten die tiefgesetzen Scheinwerfer. Ich gehe davon aus, dass es mit der Scheinwerferhöhe zu tun hat. Bei der kleinsten Bereifung (7,50R20) passt sicherlich noch der normale Grill, bei größeren Reifen bzw. noch größerer Einzelbereifung müssen sie tiefer sein.
Einen direkten Zusammenhang mit dem Motor sehe ich eigentlich nicht.
Verfasst: 2020-02-07 13:39:59
von Nelson
Ja, die Scheinwerferhöhe ist auch der einzige Grund, den ich sehe. Da Du die Bereifung ins Spiel gebracht hast könnte der ab Werk mögliche Höherlegungssatz für die Vorderachse vielleicht auch eine Rolle spielen (je ein Klotz unter den Federn auf der Achse).
Nils
Verfasst: 2020-02-07 22:24:43
... um wieviel liegen die Scheinwerfer beim Froschgesicht tiefer? ...
Verfasst: 2020-02-09 17:34:22
von MichaelW
Ulf H hat geschrieben: ↑2020-02-07 22:24:43
Ich würde mal schätzen so gute 10cm. Gibt es doch bei anderen Fahrzeugen auch in der Art:
- Mercedes T2-Allrad (Vario-Vorgänger)
- MAN-VW Allrad (hier die tiefer gesetzten Blinkleuchten
Verfasst: 2020-02-10 20:14:23
... IVECO-Magirus Mk auch ... dort sogar Kühlergrill oder Stossstange ...
Verfasst: 2020-02-10 20:43:30
von Landei
Wenn ich "Froschauge" höre, dann denke ich zuerst, -nein nicht an einen englischen Roadster- an:
Froschauge
