Griffschalen Iveco 110-17 und alle anderen
Verfasst: 2019-12-01 15:47:59
von verzahnerchris
Hat jemand eine Bezugsquelle der Plastik Dinger
Oder Blech
Oder gibt es soviel bedarf diese mal nachzufertigen?
Das ist eine indirekte Frage nach der Menge
Re: Griffschalen Iveco 110-17 und alle anderen
Verfasst: 2019-12-02 16:09:36
von Der Bonner
Hallo Chris,
... an meinem Auto sind die Schraublöcher der Schalen auch gebrochen. Unter der Schraube sitzt jetzt eine große Unterlegscheibe, deshalb hält die Schale noch. Neu habe ich die Teile nicht mehr bekommen. Z Zt. versuche ich die Teile gebraucht aus Blech zu bekommen. Wenn es klappt, sage ich Dir Bescheid, wenn nicht, würde ich mich an einer Sammelbestellung beteiligen.
Horst
Verfasst: 2021-11-18 15:30:41
von Bahnhofs-Emma
(goldener Klappspaten...) ich hol's nochmal hoch weil ich gerade dadrüber gestolpert bin. Bei einer Nachfertigung oder Sammelbestellung wäre ich auch mit 2 Stck. dabei. Neu scheint's die wohl nicht mehr zu geben.
Verfasst: 2021-11-18 17:50:39
von Pforzheimer
Hey,
wir suchen die DInger auch (und gefühlt noch 20 andere ;-P), deshalb lasse ich die Dinger gerade in eine technische Zeichnung für den 3D Druck umwandeln, ich würde hier dann auch bescheid geben.
max
Verfasst: 2021-11-18 18:13:25
von hugepanic
ich hoffe du zahlst da nicht zuviel dafür...
Wenns nix wird, sag bescheid!
Verfasst: 2021-11-18 18:33:22
von Bikerguido
... wenn's nicht vergoldet teuer wird nehm ich auch 2 Sätze, ich glaube, rechts und links sind verschieden / spiegelverkehrt.
Ich würde auch gerne die Datei nehmen
und selbst ausdrucken.
Gruß Guido
Verfasst: 2021-11-18 19:01:45
von Pforzheimer
Pforzheimer hat geschrieben: ↑2021-11-18 17:50:39
Hey,
max
Nein, das macht mein Azubi (wenn ich es mal in seinen Zeitplan einbauen kann...)
Verfasst: 2021-11-18 19:05:27
von Christian_S
könnten die ganz vielleicht auch in die Türen des 90-16er passen? Ich kenne die von eurem Fahrzeug nicht.
Wenn es passt hätte ich auch Interesse. Könntet ihr mal ein Bild mit Maßen posten?
Verfasst: 2021-11-18 19:14:30
von Pforzheimer
Hey,
sorry total vergessen, er macht eine Zeichnung für die Griffschalen vom 90-16.
Sind das die gleichen wie im 110-17?
Max
Verfasst: 2021-11-18 20:14:12
von husky240
da ist tatsächlich Vorsicht geboten. Die Militär MKs hatten die alte Magirus Inneneinrichtung…
Gruß vom Nils
Verfasst: 2021-11-19 13:10:41
von Enzo
in Frankreich ist auch nichts mehr zu bekommen? Die zivilen Renault Laster mit Viererclub Führerhaus haben eine identische Innenausstattung wie der 110 17
Gruß Jens
Verfasst: 2021-11-19 14:30:29
von iveco60-9a
Diese Blechschalen passen nur bei den Iveco 90-16 bzw. 60-9, usw (FFW,THW) an den beiden Türen im Mannschaftsbereich, da vorne die reinen Iveco Türinnengriffe verbaut sind.
Hab solche Blechschalen bei mir hinten eingebaut, da die Kunststoffschalen putt waren und nicht so "edel" aussehen.
Waren von nem Iveco 80-13 Schlachtfzg (Zwischenbaureihe Magirus/Iveco).
Die BW-Ivecos 110-17 haben die Innenausstattungen vom Magirus 168M11 fast komplett übernommen.
Nur das alte Deutz-Lenkrad ist dem schwarzen Fiat-Lenkrad gewichen.
Bei den Mannschaftskabinen ist vorne nur Iveco-Interieur und hinten im Mannschaftsbereich noch Magirus.
Gruß Daniel
Verfasst: 2021-11-19 17:38:17
von Der_Sven
Bikerguido hat geschrieben: ↑2021-11-18 18:33:22
Gruß Guido
Da schließe ich mich an. Momentan sind sie mit ner dicken Unterlegschraube angeschraubt. Aber schön geht anders.
Damit es schön wird, würde ich auch den Drucker anwerfen.
Viele Grüße,
Sven
Verfasst: 2022-01-01 21:38:51
von Adriano
Moin zusammen,
sind die Kunststoffgriffe auf der Außenseite gemeint?
Diese kommen von der Firma DLP D.LA PORTE, Serie 4572.
Zum Vergleich: Stichmaß: 136mm, H: 36mm, B: 40mm. Bitte prüfen!
Zu beziehen über Mühlinghaus & Hildesheim, Art. Nr. 09315.
Am besten gleichschließende Schließzylinder mitbestellen!
Thomas
