Seite 2 von 6
Re: Proportionen MAN TGS 18.400 mit Container
Verfasst: 2019-09-22 10:17:54
von CA aus OEWE
Upps. Ich hätte fast überlesen.
Die Heizung soll auch einen Extratank in der Kabine bekommen. Überlege auch ob die Wasser-Standheizung aus dem Fahrzeug für die Kabine mit genutzt werden kann. Dann müsste sie mit Volllast durchlaufen was ja eigentlich gut wäre.
Zu den Reifen
derzeit 385/65 R22. - sollen 14.00 R22 weichen. Ist aber nicht ganz so easy wie ich dachte.
Verfasst: 2019-09-22 11:46:25
von landwerk
Ach Schööön!
14.00 Reifen 440 PS
Endlich liest man hier mal wieder vernünftige Sachen im Forum!
Das Ding wird Amen sagen!!!
Sch bekommst du statt der 14.00 R22 da nicht 14.00 mit Beadlock drauf ?
Sind doch auch 10 Loch felgen und gibt es bei Corint fertig von der Stange:
https://www.ebay.de/itm/HUTCHINSON-ALUF ... Sw-xVaO217
So was ???
Liebe Grüße oli
Verfasst: 2019-09-22 14:00:07
von CA aus OEWE
Sorry Oli,
dachte natürlich an 14.00 auf 20 Zoll
Verfasst: 2019-10-15 21:52:39
von lura
Schönes Teil, Glückwunsch.
Echter 4x4 oder mit Hydrodrive?
Die 22,5er Felgen wurden wegen der größeren Bremsen bei neueren Lkw verbaut.
Also vorher vielleicht ne Anprobe machen?
Verfasst: 2019-10-16 6:46:23
von CA aus OEWE
Hallo Bernd, danke für die Glückwünsche
Es ist ein echter 4x4 mit allen 3 Sperren und Untersetzung. Die Probe des neuen Schuhwerks steht noch aus.
Statt 14.00 R20 wurden mit auch 395/85R20 empfohlen. Aber für beide Varianten ist erstmal ein Test erforderlich.
Wobei ich noch "größere" TGS mit 14er auf 20 Zoll kenne - denke da müssten die Bremsen gleich sein.
VG
Verfasst: 2019-10-16 7:27:09
lura hat geschrieben: ↑2019-10-15 21:52:39
Die Bremstrommeln haben die selbe Größe für 20-Zoll- und 22,5-Zoll-Felgen. Die 22,5-Zoll-Felgen besitzen ein Tiefbett, so daß der für die Bremstrommel verfügbare Innendurchmesser dem der 20-Zoll-Felgen entspricht. Die direkte Austauschbarkeit von 20- und 22,5-Zoll-Felgen war ein Entwickungsziel bei der Einführung der einteiligen Felgen (ebenso 16" => 17,5" und 18" => 19,5").
Verfasst: 2019-10-16 7:33:26
von Fernwehbus
Als "20-Fuß-Kisten-Owner" hänge ich mich hier mal ran. Suche noch nach Basisfahrzeug für den 6m-Kasten...
Verfasst: 2019-10-16 22:33:03
von lura
Pirx hat geschrieben: ↑2019-10-16 7:27:09
Interessant, ich hatte in einer Zeitschrift gelesen, dass für die Scheibenbremsen mehr Bauraum benötigt wird, daher wurden die 22,5er Felgen eingeführt. Also wäre die 22,5er Felge eher wegen der schlauchlosen Reifen zum Einsatz gekommen.
Verfasst: 2019-10-17 10:04:06
lura hat geschrieben: ↑2019-10-16 22:33:03
Hallo Bernd!
Ich glaube, Du verwechselst da was. Um den zusätzlich benötigten Raum für Scheibenbremsen zu schaffen, hat man die Felgen mit außenliegendem Ventil (ALV) eingeführt. Ist hier auf Seite 17 bis 19 beschrieben:
https://www.kronprinz-raederport.de/fil ... UNG_01.PDF
Verfasst: 2019-10-17 21:39:00
von lura
Hm, ich hab ja früher viel gelesen über Lkw, und da meine ich das mal gelesen zu haben. Aber die Erinnerung deckt ja manchmal wie ein Schleier die Wirklichkeit zu.
Also nicht wegen der Scheibenbremsen, Mal schauen, wenn ich die Stelle finde, schreib ich noch mal.
Aber mit den 365/80R20 hatte ich ja seinerzeit auch schon den Schleier drauf
Verfasst: 2019-11-19 8:23:26
von CA aus OEWE
Guten Morgen,
ich glaube ich mach hier gleich mal mit meinen doofen Fragen weiter. Sattelplatte ist schon runter und verkauft.
Jetzt wird der Rahmenüberhang nach grad verlängert. Für mich stellt sich grad eine Frage
Soll ich die (Kipp)Hydraulik mit dem Nebenantrieb und dem 100 Liter Hydrauliköltank behalten oder raus machen?
Vom Gewicht her werden es vermutlich 200-300 kg Material zur Erleichterung werden.
Wollte evtl. die Hydraulik für einen Heckträger verwenden. Evtl. könnte auch ein Wagenheber oder mal eine Winde betrieben werden.
Ist das mit Kanonen auf Spatzen schießen? Ist die Förderleistung so gut "dosierbar"?
Hab jetzt für beide Richtungen schon pro und kontra gehört.
Nutzt jemand sowas für Heckträger?
Verfasst: 2019-11-19 10:14:22
von DaPo
für einen Heckträger ist die Anlage mit Sicherheit überdimensioniert. Für eine Winde dagegen...
Die Frage ist aber, um wie viel leichter eine kleinere Hydraulikanlage dann wirklich wird, und welche Nachteile die wieder mit sich bringt. Die jetzige Anlage ist Großserie und ausgereift.
Die Dosierbarkeit hängt primär vom verwendeten Hydraulikventil ab. Ich weiß nicht, in wieweit das bei einem normalen Kipper relevant ist.
Ich kann mich erinnern, daß unsere 3-Seiten-Kipper nicht allzu präzise zu steuern waren, insbesondere gab es eine merkliche Verzögerung vom Betätigen des Hebels bis zur Reaktion. Bei den Absetzkippern lassen sich die Anlagen dagegen sehr präzise steuern. Ach ja, alles Meiller.
Re: Proportionen MAN TGS 18.440 mit Container
Verfasst: 2020-06-22 7:19:29
von CA aus OEWE
Guten Morgen,
Ich möchte euch ein wenig auf dem laufenden halten.
Die Kennenlernphase ist angebrochen
Laster und Container werden vermutlich zum Ende der Woche zusammenkommen
Ich bin schon gespannt
Verfasst: 2020-06-22 19:51:45
von pairospam
Christian:
Your truck is a monster, gorgeous, congratulations. And I also like your conception of the living Box.
Surely both container and truck will fit pretty well once the deal is done, though,in my poor and quite humble opinion, it deserved, for the look and the power, at least one meter of frame stretching. Just a late thought.
Good luck!
Pairoa
Verfasst: 2020-06-23 6:24:41
von CA aus OEWE
Thank you Pairoa,
the frame ist streched about 1.6 Meter (only after the Wheel).
The wheel base is 3,9 meters, the maximul that was built.
I thougt for maneuverability and ground clearance -> take what you have.
Now the box is 4,8 meters. I hope ist will be enough.
By
Verfasst: 2020-06-23 20:51:04
von Nico - F
mal drüber nachgedacht den Rahmen zu verlängern? Maurer macht so etwas....
Nico
Verfasst: 2020-06-23 21:31:48
von CA aus OEWE
Hallo Nico,
wenn der Rahmen verlängert wird erfolgt das vor der Hinterachse als Radstandverlängerung, oder man verlängert hinter der Achse den Übergang.
Der Überhang wurde tatsächlich bereits verlängert. Den Radstand wollte ich in Sachen Wendigkeit nicht über die 390cm hinaus verlängern.
Verfasst: 2020-06-24 8:38:53
von lura
Was für Reifen sind es denn geworden?
Verfasst: 2020-06-24 9:30:02
von CA aus OEWE
Ich hab sehr günstige 395/85R20 inkl. Felgen bekommen, da hab ich zugeschlagen.
Hab mit den 14er lange überlegt, da wäre mir dann die Drehzahl vermutlich zu weit runter gekommen
Die würden aber jetzt auch drauf passen - evtl. wird irgendwann mal gewechselt.
VG
Christian.
ich nehme an heute Abend wird aufgehoben
Verfasst: 2020-06-25 6:52:32
von CA aus OEWE
Gestern Abend war es endlich soweit
Verfasst: 2020-06-25 8:12:41
von Frank_404s
SEHR SEHR SCHÖN!!!!
Wie gut der Koffer zum Fahrerhaus passt bezüglich Höhe und Breite. Toll.
Ich hoffe Du hast den Originalen Reifensatz aufgehoben.
Ich weiß ja nicht ob Du übelstes Gelände fahren wirst.
Ich habe die gleichen Reifen drauf wie Du jetzt. Würde ich sie nicht wegen Drehzahlreduzuierung benötigen hatte ich schon auf genau die Reifen gewechselt, welche bei Dir beim Kauf drauf waren.
Die groben Michelin sind laut und m.E. nicht so spurtreu. MIt Allrad würde (zumindest mit meinem Nutzungsprofil) ein 22,5er Baustellenprofil locker ausreichen. Und schlecht aussehen tun die ja auch nicht...
Hast Du schon mal versucht am Fahrerhaus etwas zu polieren? Ich finde die Falbe der Hütte sehr schön und Praktisch. Schade wenn man wegen den ehemaligen Aufklebern lackieren müsste.
Viele Grüße,
Verfasst: 2020-06-25 8:29:31
von CA aus OEWE
Vielen Dank für die Blumen Frank,
die Räder liegen noch bei der Werkstatt meines vertrauens
- könnte zur Not wieder Umbereifen.
Dann müsste ich aber für die Hinterachse anstelle der Zwillingsbereifung die gleichen wie vorn noch extra besorgen.
Der komplette Radsatz hat mich weniger gekostet als eine neue Felge für die Hinterachse.
Mal sehen - bisher bin ich vom Geräusch im Führerhaus angenehm überrascht - ich merke nicht zu viel von draußen.
Bin aber erst 15 km damit gefahren.
Ich find auch, dass die Farben gut zusammenpassen. Wenn der Strom im Container fertig ist, werde ich mit "reinigen und polieren" mal anfangen.
Bin schon auf die erste Ausfahrt gespannt
VG
Verfasst: 2020-06-25 9:58:30
Hallo Christian!
Sieht gut aus! Wie hoch ist der Container? Und gibt es ein Bild genau von der Seite?
Verfasst: 2020-06-25 10:05:12
von CA aus OEWE
Danke Prix
Von der Seite gibt's natürlich auch eins.
Die Höhe war gestern bei 3.66 Meter - wurde aber dort in der Wiese gemessen und die Luftfederung war nicht auf Straßenbetrieb
VG
Verfasst: 2020-06-25 10:13:39
CA aus OEWE hat geschrieben: ↑2020-06-25 10:05:12
Screenshot_20200625-100047_Gallery.jpgDanke Prix
VG
Sehr schön, endlich mal ein Fahrzeug ohne extremen Hecküberhang und die häßliche und unsinnige Heckschräge!
Mit der Höhe meinte ich nicht die Gesamthöhe, sondern nur den Container. Der kommt mir im Vergleich zu Standard-Containern recht niedrig vor.
Verfasst: 2020-06-25 10:19:19
von CA aus OEWE
Achso - der Container hat ziemlich genau 2,27 cm (bei genau 2 Meter Innenhöhe) - es werden aber noch 4cm Solar drauf kommen.
Der Überhang ist für mich stimmig gewesen.
Ich möchte nur noch versuchen den Unterfahrschutz ein wenig nach vorne bzw. oben zu bekommen.
So war jetzt der "Vorabsegen" für die Abnahme schon drauf, da wollte ich ihn nicht nochmal versetzen.
Dann auf beiden Seiten hinten noch einen kleinen Staukasten dran....
Verfasst: 2020-06-25 10:21:01
von soliver
Pirx hat geschrieben: ↑2020-06-25 10:13:39
VG
Hallo Pirx,
der Hersteller bietet den Kontainer individuell an, einzig die Breite von rund 2,44 ist fest.
Verfasst: 2020-06-25 10:21:43
von soliver
VG
Sehr schön geworden
Verfasst: 2020-06-25 10:24:17
von CA aus OEWE
Vielen Dank Oliver
Verfasst: 2020-06-26 4:39:20
von pairospam
Christian:
Looks better than expected, I think you feel the same. Congratulations!
Pirx:
"Very nice, finally a vehicle without an extreme rear overhang and the ugly and nonsensical rear slope!"
Ouch.
