Teleskopstossdämpferumbau AL-28
lakto
#1 Beitrag von lakto » 2019-07-29 14:14:06
hi.
meine Hebelarmdämpfer fliegen jetzt endgültig raus.
Wer hat Teleskopdämpfer welchen Typs verbaut . Damit ich nicht lange nach den richtigen suchen muss....
Ich hab mal was von landrover gehört'!?
gruss
lakto
lakto
Re: Teleskopstossdämpferumbau AL-28
#2 Beitrag von lakto » 2019-07-31 6:55:46
Guten Morgen.
Das ist aber schon ungewöhnlich das noch nichtmal überflüssige Kommentare erscheinen.... :angel:
lakto
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2019-07-31 7:10:08
Es ist Ferienzeit.
Und die Zahl derer, die mit einem Hanomag unterwegs sind und/oder etwas daran umbauen, ist klein.
#4 Beitrag von Uwe » 2019-07-31 7:32:42
da wir in den Autos noch die Hebeldämpfer drin haben und auch behalten werden, keine sachdienlicher Kommentar...
Denken ist wie Googeln, nur krasser
tobi
#5 Beitrag von tobi » 2019-08-03 10:24:13
Der Karl aus Weiden hatte damals die Stoßdämpfer vonm defender vorne eingebaut....
2brownies
#6 Beitrag von 2brownies » 2019-08-04 0:51:14
Dann vielleicht hier noch für die Rubrik "überflüssig":
Warum möchtest du die Hebeldämpfer raus haben?
Raum für Notizen:
lakto
#7 Beitrag von lakto » 2019-08-04 6:47:29
Hi.
Weil die mittlerweile defekt sind und man immer wieder davon hört das sich das fahrverhalten verbessert.
Lakto
2brownies
#8 Beitrag von 2brownies » 2019-08-04 22:40:54
Dann noch 'ne blöde Frage und eine Bitte:
Warum die originalen nicht überholen lassen? Es soll wohl Leute geben, die das können. Weiß dazu aber auch keine Adresse.
Warum sind Teleskopdämpfer besser? Neue Dämpfer sind besser, klar. Aber warum Teleskopdämpfer?
Falls deine Aktion von Erfolg gekrönt sein sollte, wäre es nett, wenn du das hier dokumentieren könntest. Danke hierfür!
Auf alle Fälle wünsche ich viel Erfolg!
Raum für Notizen:
lakto
#9 Beitrag von lakto » 2019-08-21 6:58:45
so am Wochenende gehe ich es an. Sonntag bin ich dann schlauer ob sich Verbesserungen durch den Umbau eingestellt haben.
gruss
lakto
2brownies
#10 Beitrag von 2brownies » 2019-08-21 9:28:28
Bilder und weitere Infos sind erwünscht. :D
Viel Erfolg!
Raum für Notizen:
Michaele532
#11 Beitrag von Michaele532 » 2019-08-21 9:37:11
lakto hat geschrieben:
2019-08-21 6:58:45
gruss
lakto
Welche willst du denn verbauen?
Landrover?
Die Restauration von Hanne:
Leopard
#12 Beitrag von Leopard » 2019-08-21 20:03:42
Hatte mal welche gesehen, sind unter den blattfedern begestigt gewesen. Mit einer spezialplatte zur aufnahme. Gingen dann durch die kotflügel und da dann an den rahmen.
Woher die waren weiß ich aber nicht.
Viel erfolg!
syncro1672
#13 Beitrag von syncro1672 » 2019-08-21 20:44:19
Es gibt in der nähe von Würzburg eine Firma die die alten Hebeldämpfer überholt. Ich weiß aber gerade nicht wie die heißen sollte sich aber finden lassen.
Gruß Marco
lakto
#14 Beitrag von lakto » 2019-08-22 11:55:08
von Hinterachse landrover.
Eigentlich ganz einfach. U-stahl an den Rahmen und durch den Kotflügel. Originale Aufnahme an den Federn aufbohren und nach aussen drehen.
So stell ich mir das vor....
Ich sag bescheid obs dann geklappt hat.
lakto
lakto
#15 Beitrag von lakto » 2019-08-26 7:59:55
hi,
irgendwie krieg ich die Fotos nicht rein.
Wahrscheinlich stell ich mich wieder..... ich IT nerd,ich
2brownies
#16 Beitrag von 2brownies » 2019-08-26 16:18:30
2019-08-26 7:59:55
hi,
Doch du schaffst das...die Neugier ist groß... :D
Raum für Notizen:
Michaele532
#17 Beitrag von Michaele532 » 2019-08-27 9:20:36
Mit dem Einverständnis von Norbert habe ich die Bilder hier mal eingefügt.
lakto
#18 Beitrag von lakto » 2019-08-27 12:27:50
ich hoffe das aus den Fotos alles klar ersichtlich hervor geht.
gruss
lakto
2brownies
#19 Beitrag von 2brownies » 2019-08-27 14:13:26
Danke für die Bilder! Soweit ist's jetzt klar.
Kommen wir nun zum verbesserten Fahrverhalten und die Auswirkungen der baulichen Veränderungen an sich. :D
Also...her mit den Info's...
Raum für Notizen:
lakto
#20 Beitrag von lakto » 2019-08-28 11:04:01
Ich fahr jetzt erstmal zum Willytreffen damit.....
hanomagmaddin
#21 Beitrag von hanomagmaddin » 2019-08-29 20:12:51
Hallo lakto
eine frage sind die bohrungen für die stoßdämpferaufnahme schon im rahmen vorhanden? oder sind diese einfach passend gebohrt?ich frage wegen der festigkeit un belastbarkeit des rahmens und der anordnung der schrauben im bezug zu den mindest bohrabständen der löcher,bzw ob das überhaupt zulässig ist :eek:
wenn das kein problem darstellt ist das sicher eine gute modifikation forallem sinnvoll bei motorumbauten.
mfg martin
Karl S.
#22 Beitrag von Karl S. » 2019-08-29 20:25:24
Hallo Lakto,
sorry, habe hier ein paar Tage nicht mehr reingeschaut. Wie ich sehe, hast Du den Umbau sauber hingekriegt, auch ohne Kommentare von mir :joke:
Ich habe damals hintere Dämpfer vom Land Rover 109 1-ton verwendet. Teilenummer beim LR ET-Händler RTC4233.
Karl
2brownies
#23 Beitrag von 2brownies » 2019-08-29 20:28:08
Karl S. hat geschrieben:
2019-08-29 20:25:24
Hallo Lakto,
Karl
Also hast du das genauso gelöst und bist glücklich damit?
Freue mich auf Infos dazu. :blush:
Raum für Notizen:
Karl S.
#24 Beitrag von Karl S. » 2019-08-29 23:49:41
Ich war glücklich damit bis zum Verkauf vom Hano....
Karl
2brownies
#25 Beitrag von 2brownies » 2019-08-29 23:58:38
2019-08-29 23:49:41
Karl
Dann also jetzt unglücklich. :joke:
Das ist ja schrecklich.
Raum für Notizen:
lakto
#26 Beitrag von lakto » 2019-09-02 8:27:03
Das fahrverhalten ist nun deutlich besser. Aber meine hebelarme waren wahrscheinlich auch nimmer die besten.
Lakto
2brownies
#27 Beitrag von 2brownies » 2019-09-03 14:39:33
@lakto
Welche Dämpfer hast du denn hinten verbaut. Da werden doch sicherlich nicht mehr die originalen drinnen sein.
Raum für Notizen:
lakto
#28 Beitrag von lakto » 2019-09-04 8:48:25
Die hatte ich seinerzeit von AMR als verstärkte erworben.
Von welchen Fahrzeug die stammen weis ich nicht . Es gibt aber eine Teilenummer.
lakto
2brownies
#29 Beitrag von 2brownies » 2019-09-04 14:17:03
Wenn du mir mal besagte Teilenummer bei Gelegenheit zukommen lassen könntest, wäre das sehr nett.
Danke und Gruß
Raum für Notizen:
lakto
#30 Beitrag von lakto » 2019-09-05 6:54:44
ich werf mich bei Gelegenheit unters Auto und seh nach.
Allerdinge haben die eine grössere Aufnahme. Ich hab diese umgepresst.
lakto
