passt Frontstoßstange der MIL-Version des 110-17 an 75-16?
Verfasst: 2019-05-21 21:54:37
von hesima
weiß zufällig jemand, ob die Frontstoßstange der Militärversion des Iveco 110-17 (siehe Foto) an die zivile Version des 75-16 passt?
Das Führerhaus ist ja grundsätzlich dasselbe. Aber die Stoßstange ist ja an den Rahmen montiert und ich weiß nicht, ob der Rahmen des 110-17 am vorderen Ende gleich aufgebaut ist wie der des 75-16.
Gruß Marco
Re: passt Frontstoßstange der MIL-Version des 110-17 an 75-16?
Verfasst: 2019-05-21 22:53:28
... bei der Feuerwehr und Katastrophenschutz gabs soweit ich weiss auch den kleinen Mk mit der Militärstossstange ... gerne in der Schweiz ...
Verfasst: 2019-05-22 7:26:16
von RandyHandy
Kommt auf die Rahmenbreite des 75-16 an - ob das Fahrerhaus dann noch kippbar ist???
Verfasst: 2019-05-22 7:44:27
von Uwe
Geh' bei IVECO mal davon aus, dass nichts einfach tauschbar ist :ninja:
Was spricht gegen die originale Stoßstange? Arbeite doch erstmal die Probleme ab, die wirklich welche sind ;)
Verfasst: 2019-05-22 7:46:19
von OliverM
Beide haben unterschiedliche Rahmenbreiten . Das ist also kein Plug and play.
Verfasst: 2019-05-22 9:23:14
von hesima
Uwe hat geschrieben:
2019-05-22 7:44:27
Hallo Uwe, mache dir keine Sorgen. Bin zwar ein Mann, kann aber Multitasking. Schönen Gruß! Marco
Verfasst: 2019-05-22 9:39:55
von Uwe
Ok, dann schaue ich gerne zu, wenn Du gleichzeitig die Stoßstange und z.B. das hintere linke Rad wechselst :D
Ist sogar relativ einfach: Du musst nur den passenden Impulsvektor auf Deine Ortswellenfunktion wirken lassen :ninja:
Uwe :cool:
Verfasst: 2020-06-29 21:23:11
von haribo9016
Hi mal ne Frage
Hast du nun final die Stoßstange vom 110-16 an deinen 75-xx angebaut?
Habe mir auch eine geholt weil sie besser aussieht und will sie an den 90-16 schrauben
Danke fuer die Info
Vg
Haribo
