Regenleck provisorische Lösung gesucht
Verfasst: 2019-01-18 11:48:08
von Elvarsdottir
Ihr Lieben,
es tropft.
Auf dem Fahrerhaus ist so eine Riffelplatte verbaut die nicht richtig abgedichtet wurde.
Und die zwei Yachtluken auf dem runden Kungkofferdach sind mit irgendwas abgedichtet gewesen aber das löst sich und dort regnet es auch rein.
Die Platte auf dem Fahrerhaus wird im Sommer komplett abgemacht und vernünftig wieder drauf gebaut, für die Yachtluken wird es passende eigene Rahmen geben, wo die dann drauf montiert werden.
Wir brauchen aber eine schnelle Hilfe für jetzt.
Irgendetwas, das wir da jetzt dran batschen können, damit es nicht mehr rein regnet. Zu beachten ist, dass wir uns dort befinden wo der Regen meistens Schnee ist....
Was würdet Ihr tun?
Re: Regenleck provisorische Lösung gesucht
Verfasst: 2019-01-18 12:09:45
von Wuiderer
die Frage ist, fahrt ihr oder steht ihr?
Wenn der LKW weiter bewegt werden soll, hol dir ne Tube Sika und ab geht die Post... dicke Dichtraupe drüber wo das Wasser rein kommt...
Wenn ihr steht, geh zum nächsten Lagerhaus, hol dir eine LKW Länge Siloplane und ein Paar Dachlatten...
Dachlatten aufs LKW Dach, Plane drüber und die Plane auf die Latten anschlagen. Dachlatten, dass unter der Plane die Luft noch zirkulieren kann.
Gruß Clemens
Verfasst: 2019-01-18 12:09:52
von softcruiser
Hallo ?
mir fallen da zwei Möglichkeiten ein,
Butylband, gibt es in verschiedenen Breiten, sollte jeder Baumarkt haben. Wichtig: schön andrücken.
zweitens
Flüssigabdichtungen für Dachdurchdringungen, möglichst mit Glasfaserbeimengung, hat auch jeder Baumarkt in ca. 1l Dosen, wird mit dem Pinsel gestrichen
In jedem Fall vorher mit Lappen und Fön trocknen.
Viel Erfolg
Dietrich
Verfasst: 2019-01-18 12:54:36
von Elvarsdottir
Also: wir fahren.
Bei Sika hatte ich die Befürchtung, dass das wegen der Verarbeitungstemperatur nicht geht?
Aber dann werde ich das vielleicht ausporbieren. Und das Butylband schaue ich mir auch mal an!
Danke Euch
Verfasst: 2019-01-18 12:57:43
von Elvarsdottir
Okay, das Butylband sieht irgendwie passend aus.
dann bestell ich das hier:
https://www.amazon.de/Butylband-alukasc ... S58PQ40CFQ
Verfasst: 2019-01-18 13:33:27
von watz
Butylband wird bei Kälte hart und ist dann schlecht zu verarbeiten. Ein Fön oder ein kleiner Brenner wirken Wunder.
Bernhard W. aus W.
Verfasst: 2019-01-18 13:41:27
... Silikon, ordinäres Sanitärsilikon, gibts selbst in Russland in jedem Baumarkt ... Vorteil, man bekommts auch wieder ab, was bei Sika sehr viel schwerer geht ... ich hab damit bei minus 10 Grad vor etwa einem Jahr ein Thermometer aussen auf die Scheibe geklebt ... wollte auch nicht glauben, dass das hält, tut es aber ... Kartuschenspitze mit Klebeband sichern und schon ist das Silikon auch nach mehreren Wochen noch einsatzfähig ... eine Kartusche gehört bei mir zur Standardbeladung und hat schon viele Löcher provisorisch = dauerhaft abgedichtet ... Korrossion hat das Silikon nirgends hervorgerufen ... wo seid ihr denn gerade ...
Verfasst: 2019-01-18 14:03:10
von softcruiser
Beim Butylband ist eine dickere Butylschicht unbedingt vorzuziehen, lässt sich bei Flächenversatz besser anpassen, z.B. am Dachfenster.
wie hier:
https://www.amazon.de/Harbre-Klebeband- ... band&psc=1
Dietrich
Verfasst: 2019-01-19 15:34:39
von Sternwanderer
Ich würde ordentlich reinigen, mit Silkon abdichten und in das noch nicht abgebundene Silikon eine Leinenstoff oder grobes Baumwolltuch einlegen und dursuppen. Dann abbinden lassen und mit einer weiteren Schicht Silikon glattziehen.
Verfasst: 2019-01-21 17:43:21
von der Herbert
Nochmal Hochleistungsdichtband. Bei mir inzwischen vielfach und auch schon jahrelang bewährt:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=46963
Grüße, Herbert
Verfasst: 2019-01-29 11:15:10
von Elvarsdottir
sodele...
ich hab also das Butylband von softcruiser bestellt.
Das war schon mal super. Ich habs zum aufwärmen einfach vor die Standheizung gelegt. Danach war es wie gut gekautes kaugummi und ich habs überhall hin gedrückt wo es bisher rein gelaufen ist. Am Shelter und den Dachluken. Bisher läuft nix mehr durch.
Langzeitresultat folgt.
Und aufs Fahrerhaus werde ich demnächst klettern und dann berichten.
Bis hierhin schon mal: DANKE!
Verfasst: 2019-01-29 11:42:05
von meggmann
MEM Dichtfix - ist viel besser als ich je gedacht hätte.
Gruß, Marcel
