Scharnierbolzen klemmt bei Aufbautür
Verfasst: 2018-12-17 23:38:40
Grüß Euch!
Nachdem mein Steyr jetzt fertig lackiert ist habe ich angefangen die Türen wieder einzubauen. Bei den Fahrerhaustüren hat das auch äusserst gut geklappt. Überschüssige Farbe entfernt, Bohrungen mit dem Splintentreiber durchgeputzt, Bolzen reingeklopft - alles gut.
Bei den Geräteraumtüren will es aber nicht klappen. Ich bekomme den Bolzen schon nicht durch den feststehenden Teil des Scharniers, vom Gegenstück noch gar nicht zu reden. Haben sich auch schon irre schwer zerlegen lassen.
Was ich bisher gemacht habe:
- Bohrung gereinigt
- Bolzen gereinigt und neu gefettet
- Den Bolzen unten leicht angefast (weil eventuell vom Austreiben breit geklopft)
- Mit dem Schonhammer versucht einzutreiben. Geht schlecht bis gar nicht und keinesfalls über die ganze Länge.
Die Bohrung aufreiben traue ich mich nicht, immerhin war die Sache so zusammengebaut und ich möchte nicht riskieren, dass die Bolzen anschliessend nicht mehr fest sitzen.
Ich habe schon überlegt, die Bolzen in den Tiefkühler zu legen, eventuell die Scharniere mit dem Heissluftgebläse etwas anzuwärmen. Aber ob das reicht? Sehr viel Masse haben die Bolzen ja nicht, ob das nicht gleich wieder warm ist?
Würde mich sehr freuen, wenn die Forenpower da vielleicht einen Tipp hätte!
Grüße Dietmar
- Bohrung gereinigt
Grüße Dietmar
