light bar Ja, nur welcher ?
Verfasst: 2018-12-09 11:28:39
von stonedigger
Würde mir gerne etwas mehr Licht gönnen. Ob Light bar oder einzelne Scheinwerfer weiß ich auch noch nicht genau. Aber von welchem Hersteller? Könnt Ihr was empfehlen? Weder möchte ich ein Licht, dass nur cool aussieht, aber nicht wirklich mehr Reichweite bringt, noch Geld nur für den Namen bezahlen.
SD
Re: light bar Ja, nur welcher ?
Verfasst: 2018-12-09 12:16:34
von brezzi
ich habe diese hier gekauft, sind qualitativ gut, ausleuchtung ist geil, langzeit erfahrungen hab ich aber noch nicht
sieht dann so aus
Verfasst: 2018-12-09 14:34:43
von micha der kontrabass
Nur so als Anmerkung...
ich würde mir keine Scheinwerfer als tiefsten Punkt unter die Stoßstange hängen. Die bleiben da erfahrungsgemäß nicht lange....
Micha d.k.
Verfasst: 2018-12-09 16:14:40
von brezzi
das sind die original Nebelscheinwerfer, wurden noch nicht demontiert
Verfasst: 2018-12-09 16:29:53
von anderruh
Ich hab diesen dran
https://www.rakuten.de/produkt/ltprtz-l ... gLFJfD_BwE
Macht ordentlich hell
Günter
Verfasst: 2018-12-09 16:59:37
von RandyHandy
Habe zwar auch die LED Bar über der Frontscheibe, ist aber bei Regen u Schnee suboptimal.
Zusätzlich habe ich deshalb jetzt noch welche unterhalb der Frontscheibe angebracht :angel:
Und darauf achten das die Schalter mit "Arbeitsscheinwerfer" beschriftet sind - dann kann die Rennleitung u der HU'ler nicht meckern :D
Verfasst: 2018-12-09 17:36:41
von dibbelinch
Ich persönlich mag ja keine Lichtquellen, bei denen ich das Leuchtmittel nicht tauschen kann. Ich hasse es, gefühlte 3kg E-Schrott wegwerfen zu müssen, wenn es auch mit 30g und 3 Euro getan wäre.
Deshalb habe ich 4 ganz klassische Fernscheinwerfer montiert. Zwei davon sind etwas defokussiert, damit sie einen etwas breiteren Bereich ausleuchten. die sind auch etwas nach aussen gedreht.
Gruss, Ulf
Verfasst: 2018-12-09 19:07:33
von landwerk
...in der letzten "4 Wheel Action " (heißst die so?) war ein Vergleichstest verschiedener Led bar´s...
Liegt grad nicht hier...
OLi
Verfasst: 2018-12-14 13:03:15
von stonedigger
Danke Euch!
Ja das mit dem E-Schrott ist schon richtig. Allerdings sollten die LED's ja auch lange halten. Ich finde halt die Schlankheit des Balkens schön. Möchte keine Astfänger auf dem Dach.
Evtl. mache ich noch vorne in die vorgesehenen Öffnungen vom LT-Fahrerhaus noch zwei kleinere Leuchten rein.
Ich denke auch, dass mehrere kleine kurze Balken oder eben Leuchten besser sind, als ein langer Balken. Auch von der Redundanz her gesehen.
SD
Verfasst: 2018-12-14 20:05:02
von Transalp
LightBarsss aussen Arbeitsscheinwerfer, innen Fernlicht, Referenzzahl Fenlicht tutti = 70
Hella
