WeDi Diff VA Iveco 120-16 ANW
Verfasst: 2018-11-15 7:51:51
von AndyAntony
Guten Morgen!
Ich brauche eine neue Wellendichtung beim Eingang Differential Vorderachse für meinen Iveco P/PA Hauber 120-16 ANW BJ 1984. Hat vl jmd eine Iveco oder OEM Nr bzw kennt jmd die Dimensionen? Oder ist diese ident mit der des 90-16?
Vielen Dank für die Hilfe!
GlG aus Österreich
Edit: Falls jmd ein WHB oder Ersatzteillisten zu meinem Fzg hätte würde ich mich darüber auch sehr freuen, im Gegenzug könnte ich eine Beienungsanleitung anbieten...bitte PN bei Interesse
Re: WeDi Diff VA Iveco 120-16 ANW
Verfasst: 2018-11-15 9:28:51
von sico
Hallo Andy,
aller Wahrscheinlichkeit nach hat der WDR am Diff.-Eingang Vorderachse die Dimension 75x110x12/14mm.
Am besten ist es, den WDR ausbauen und nach Muster beschaffen.
Verfasst: 2018-11-15 10:19:03
von AndyAntony
Hallo Sico!
Vielen Dank für die schnelle Antwort- das mit ausbauen und nach Muster besorgen wäre mein Plan B gewesen... wie sicher bist du dir mit der Dimension? Wäre dann nämlich der gleiche wie im 90-16 ... lt der Ersatzteilliste hier im Form sind 2 verbaut ... stimmt das? Dann könnte ich ja einen rausnehmen und als Muster nehmen ;) oder einfach 2 besorgen- kosten nicht die Welt ....
LG Andy
Verfasst: 2018-11-15 13:31:51
von sico
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Diese Dimension 75x110x12/14 paßt sicher an folgenden Fahrzeugen:
170D11FA, 130M8, 90-16, 120-25 AW.
Die zwei verbauten WDR werden heutzutage ersetzt durch nur einen WDR mit Schmutzlippe.
Verfasst: 2018-11-15 14:27:37
von AndyAntony
Okay, Super Dankeschön!
Da ich vor habe diese Aktion im Frühjahr umzusetzen (inkl Wechsel des Öls beider Diffs) stellt sich mir noch eine Frage - ist die Dichtung der HA die gleiche? Wenn ja, dann tausche ich die auch gleich, sicher ist sicher... dh ich bestelle 2 :blush:
Optisch schauen die diffs der Achsen nämlich zumindest von außen gleich aus....
Vl weiß das noch jmd? Danke :D
Verfasst: 2018-11-15 14:53:03
von sico
Die Dimension passt auch an der Hinterachse.
Dun stellst deine Fragen scheibchenweise. Was willst du als nächstes wissen? Dann gehe ich wieder nachschauen.
Verfasst: 2018-11-15 15:20:42
von AndyAntony
:D :D
Nein, das wars Danke für die Hilfe! Ich bin froh nun überhaupt was herausgefunden zu haben ... spez des öls habe ich... der rest ist einfach nur viel Arbeit :D
vielen Dank nochmal!
GlG
