Druckfeder der Fahrerhaushalterung Iveco 90 16
Verfasst: 2018-10-29 22:34:44
von Tohuwabohu
die Doka des 90 16 sitzt ja in einer Halterung, die nach unten mit zwei Schrauben in Druckfedern am Rahmen befestigt ist.
Mir ist bei einer meiner ersten Fahrten eine der beiden Federn abgefallen...
Ich finde aber bisher im Netz nichts wirklich vergleichbares. Eine mit ähnlichen Maßen finde ich mit einem Gewicht von 4kg, die originale wiegt 1kg..
Hat jemand eine Idee?
Re: Druckfeder der Fahrerhaushalterung Iveco 90 16
Verfasst: 2018-10-29 22:47:30
von Bikerguido
Hallo Guck mal bei eBay 372174787442, da verkauft einer Fahrerhäuser, der müsste die Federn doch auch übrig haben. Frag doch Mal dort. Gruß Guido
Verfasst: 2018-11-23 11:32:21
von Tohuwabohu
Es hat gedauert bis er geantwortet hat, aber tatsächlich wird er mir nun eine Feder mit Schraube und Unterlegscheibe für 29€ schicken.
Danke für den Hinweis!
Verfasst: 2019-03-15 18:21:37
von Tohuwabohu
Die Feder die kam war leider eine andere und die Kommunikation mit diesem dexelefant war ebenfalls keine gute Erfahrung.
Ich hatte auch bei einem Druckfeder Hersteller angefragt und ein Gewicht von ca 2kg für die Maße gesagt bekommen, wohingegen die Originale ca 0,8kg wiegt.
Ich bin also weiterhin auf der Suche nach dieser Feder und würde mich über Ideen sehr freuen.
Herzlichen Gruß
Manu
Verfasst: 2019-03-16 0:49:32
von Stomi
Hallo Tohuwabohu
Das was Du als Gewichtsangabe nennst, ist die Federrate mit der die Kraft steigt bei Belastung, wenn man die Feder um 1cm zusammen drückt. Baue deine verbleibende Feder aus und sende sie an einen Feder Hersteller. Dieser kann sie messen und eventuell hat er was auf Lager. z.B. Feder Knörzer in Reutlingen.
Gruß Micha
Verfasst: 2019-03-16 7:37:38
von hugepanic
Du kannst auch mal bei gutekunst schauen.
https://www.federnshop.com/de/federnkat ... swahl.html
Die haben auch eine datenbank mit lieferbaren federn, da findet man schon so einiges.
Wenn due eine feder hast und die federrate, dann hast du eh alle angaben zur 'not' muss man halt eine anfertigen lassen.
Verfasst: 2019-03-16 11:16:12
von franz_appa
Entspricht genau meinen Erfahrungen mit dem bucht-hehler dxxxeeelephant...
Aber zu der Feder:
Ich denke da kannst du auch ne "ähnliche" Feder reinmachen - die ist ja nicht zum Federn (im Sinne von Stoßdämpfer) da, sondern um Bewegungen auszugleichen und ansonsten die Verbindung halt nicht locker rumklappern zu lassen.
Ähnlich der Aufbaufedern.
Ob die ein bissl härter oder weicher sind ist shitegal - my cents...
Verfasst: 2019-03-17 23:30:02
von bambam 90-16
Selbe Erfahrung gemacht. Zuerst alle versprochen und nix gehalten.
Die Feder zieht doch nur die Doka zurück auf das Gummilager, oder?
Da ist hauptsächlich die länge wichtig.
Verfasst: 2019-03-21 11:02:34
von Tohuwabohu
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe nun diese
https://www.federnshop.com/de/produkte/ ... d-378.html bei gutekunst Federn bestellt, da die Maße der Originalen sehr nahe kommen.
Mal schauen ob eine normale, evtl. größere U Scheibe ausreicht aber eher wahrscheinlich dass ich da nochmal etwas basteln muss um die Feder am Verrutschen zu hindern.
Verfasst: 2019-03-22 16:23:59
von hugepanic
also ist deine "neue" feder zu kurz?
Dafür gibts wiederum "extra" federn, sieht man auch gerne in Sportfahrwerken ---> vorspannfeder!
ist eine feder die man komplett zusammendrücken darf! Sorgt also dafür das die richtige feder nicht klappert!
https://www.youtube.com/watch?v=pZMHCP1ofkM
