Dachlast Kurzhauber
Verfasst: 2018-02-11 21:42:22
von Alex Hamburg
ich habe bei einem Ural folgenden sehr einfachen Dachträger gesehen und würde mir so einen auch gern auf meinen Rundhauber bauen (Einzelkabine). Der Träger scheint einfach durchs Dach durchgeschraubt zu sein. Wenn ich mir so einen aufs Dach bauen sollte würde ich vier Längsbalken direkt aufliegend aufs Dach schrauben (und mit Sika verkleben), um die mögliche Dachlast zu erhöhen. Was ich nicht möchte ist eine Metallkonstruktion, die irgendwie ums Dach herum nach unten geht und dann irgendwo unten am Rahmen befestigt wird.
Meine Frage nun an dieser Stelle: wenn man einen einfachen Dachträger baut, der mir vier Balken direkt auf dem Dach des Kurzhaubers aufliegt, wie hoch würdet ihr die mögliche Dachlast einschätzen, ohne dass bei wilder Offroad-Fahrt das Fahrerhaus kaputt geht (die A-Säule bricht oder sonstwas)? Die A-/B-Säulen der Einzelkabine machen ja doch einen recht filigranen Eindruck.
LG,
Alex
Re: Dachlast Kurzhauber
Verfasst: 2018-02-12 8:24:48
von Freddy
das Fahrerhausdach vom Kurzhauber kann garnix ab, das ist dünn und neigt zu "knallfröschen=
Freddy
Verfasst: 2018-02-12 19:16:53
von lunschi
...soweit ich gesehen habe ist das quasi nacktes Blech ohne jede Verstärkung drunter. Das kann nicht viel ab...
Außerdem - hast Du die Absicht damit im Geltungsbereich der StvZO rumzufahren? Ich hätte da Bedenken...
Kann mir vorstellen das viele TÜV-Heinis bei so einer Holzkonstruktion Stress machen.
Kai
Dachlast Kurzhauber
Verfasst: 2018-02-12 19:28:27
von cutcorne3
Hallo Alex,
bei meinem LA 911 B befindet sich dort nur eine Längsstrebe (zur Stabilisierung der Dachluke) und eine mittige Querstrebe. Ich wüsste nicht wie ich dort einen Träger sicher befestigen könnte. Das eigentliche Dach besteht, wie Freddy schon sagte, aus einen dünnen Blech (2 mm?).
Verfasst: 2018-02-12 20:03:41
von Landei
Für solche Vorhaben ist eher ein
Volvo geeignet.
Verfasst: 2018-02-12 20:50:05
von Wombi
Hallo Alex,
Es hat schon seinen Grund, warum das eigentlich jeder so hat .... ob gewollt oder ungewollt.
Und eine Frontscheibe auf Reserve würde ich auch gleich ordern, denn die ist in den ersten Tagen auch hinüber.
Eine harte Bodenwelle, einmal eine Verschränkung und die Scheibe bricht.
Ehrliche Antwort, keine 10 Kg, denn bei wilder Offroad Fahrt bricht alles auf kurz oder lang.
Entweder stabiler aber nicht zu schwerer Dachträger oder eben garnix aufs Dach.
Fahrerhausdach ist immer ein heikler Punkt.
Fahrerhauslagerung sollte ja auch nicht unbedingt endlos gequält werden.
Setz Dir selber nen Hut auf, pack nen Träger Bier oben drauf und laufe damit durchs Gelände.
Wann meinst Du, bricht Dein Genick .... genauso ist es mit Deinem Plan vom Dachträger.
Verfasst: 2018-02-13 8:25:58
von Till
Google hat zu dem Thema einen älteren Beitrag gefunden:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=4024
Bei Volvo und Scania gibts sowas in Serie. Ich meine sowas auf Mercedes-Exportfahrzeugen schon mal gesehen zu haben... aber wenn, dann wirds nicht über 100kg gehen.
Till
Edit: welche Marke gemeint war klargestellt
Verfasst: 2018-02-17 19:46:10
von Wombi
MAN gibt bei verstärkter Fahrerhauslagerung eine Dachlast von 140 KG frei.
Also mit den Astabweisern/Dachträgern, die hier die meisten verbaut haben absolut in Ordnung.
Gruß aus Guatemala,
Wombi
