Schlaf/Essplatz in der Doka
Verfasst: 2018-01-19 23:52:30
von windstille
Hallo ihr Lieben,
Ich habe zwar schon herumgeschaut und auch hier im Forum ein wenig gesucht, aber ich bin mit den Lösungen noch nicht 100% zufrieden.
Es geht um die Einrichtung eines Ess/Schlafplatzes hinter in der Doka von einem 90-16er.
Mir ist dabei wichtig, dass die Sitzplätze erhalten bleiben, aber das Bett dennoch nicht unbequem ist. Dh ich hätte gerne die gesamte Fläche hinten zu einem Doppelbett umgebaut mit möglichst bequemen Matratzen, damit ich mich nach 3 Wochen Urlaub noch immer darauf freuen kann ins Bett zu kommen
(Das ist auch schon eines der Hauptprobleme - dass die originale Polsterung von den Bänken einfach extrem unbequem ist und ich nicht genau weiß ob "fliegende" Matratzen vom TÜV als Sitzplatz abgenommen werden)
Unter Tags würde ich das ganze Zeug gerne verstauen und die "normalen" Sitzbänke als Essplatz mit zugehörigem Tisch nutzen können.
Wie gesagt, ich habe schon einige Anregungen erhalten, aber vl kommt ja noch die ein oder andere Idee dazu und ich kann mir dann das Beste aus allen Ideen zu einem Gesamtpaket zusammenschnüren
P.S.: Optimal wären natürlich möglichst zahlreiche Fotos von euren Umbauten
beste Grüße
David
Re: Schlaf/Essplatz in der Doka
Verfasst: 2018-01-20 1:25:48
von Sternwanderer
Wieviel Kopffreiheit hast Du beim Sitzen auf den “billigen Plätzen“ in der Doka?
Verfasst: 2018-01-20 9:41:08
von windstille
Sternwanderer hat geschrieben:Wieviel Kopffreiheit hast Du beim Sitzen auf den “billigen Plätzen“ in der Doka?
Ich werde jetzt am Wochenende nochmal nachmessen, aber ich schätze jetzt mal so 30-50cm...
Verfasst: 2018-01-20 10:10:13
von sascha71
kenne jetzt nicht Deine Platzverhaeltnisse. Habe selbst eine kurze Doka und hinten
2x auf 1m gekuerzte T4 VW Multivan Sitzbaenke eingebaut. Als Beifahrersitz, ist eine VW
Doppelsitzbank montiert, deren Lehne nach vorn umklappt und als Tisch verwendet werden kann.
Im Gegensatz zum VW-Bus, schlaeft man quer zu der Sitzpolstercontour, scheint ersmal ok,
allerdings fehlt uns der Praxistest, wird sich zeigen ob das taugt.
Verfasst: 2018-01-20 11:54:51
von Sternwanderer
windstille hat geschrieben:Sternwanderer hat geschrieben:Wieviel Kopffreiheit hast Du beim Sitzen auf den “billigen Plätzen“ in der Doka?
Das wäre doch genug Platz ein Doppelbett tagsüber unter den Himmel zu ziehen und die Sitze und den Tisch als Essplatz zu nutzen?!
Verfasst: 2018-01-23 12:51:16
von meggmann
habe ich wie im Bild gelöst. Die Rohre sind beidseitig konisch und stecken in den Rosetten. Habe noch zwei kürzere dabei dann gibt es eine ebene Fläche. Die Platte passt senkrecht an die in Fahrtrichtung vordere Alutafel und die Rosetten tragen kaum auf. Ist stabil und groß genug.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-01-23 13:36:03
von franz_appa
Sternwanderer hat geschrieben:windstille hat geschrieben:Sternwanderer hat geschrieben:Wieviel Kopffreiheit hast Du beim Sitzen auf den “billigen Plätzen“ in der Doka?
Na das wird ja ne Enge Kiste
Ich denke es sind eher nur 30 cm...
Ich glaube das wird schwer ungemütlich, man will ja beim Essen nicht dauernd mit seinen Haaren den Lattenrost
touchieren. Ausserdem muss man sich ja erst mal hinsetzen.
Und unter dem fliegenden Bett dann auch umbauen - ist ja so schon nervig sich nur gebückt bewegen zu können.
Nee nee, ich fahre doch keinen Tonnenschweren Laster durch die Gegend um mich dann da reinzuquerschen.
Eher würde ich die vorhandenen Sitzbanke neu bepolstern (die originalen sind echt "lau" ) und dann kann man die eingetragenen Sitzplätze behalten und - wie Meggman - umbauen zur Sitzgruppe bzw Bett.
My cents
Verfasst: 2018-01-23 13:46:38
von meggmann
Die Sitzbänke hab ich auch neu aufgepolstert - kann man niemand zumuten darauf länger zu sitzen.
Konstruktionen mit Lattenrost wären mir a) zu aufwändig, b) wüsste ich nicht wie man das handelt (ich schlafe im Aufbau, vorne sind nur Notbetten). Ich finde die Doka auch nicht so den tollsten Ort zum Schlafen - bei zwei Erwachsenen hat man da morgens bestimmt ne schöne Tropfsteinhöhle (ich meine jetzt im Originalzustand, ohne zusätzliche Dämmung).
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-01-23 13:59:28
von franz_appa
Tropfsteinhöhle bleibt - auch mit Dämmung. Dann hängt das Wasser halt an den Scheiben, hast ja Glas ohne Ende (eure "neuere" Kabine ja noch mehr als unsere)
Wir haben auch ein Bett in Der Doka - aber das bleibt aufgebaut. Tagsüber kommt da ne Decke drüber weil während der Fahrt da ein Hund und eine Katze draufräkeln.
Man schläft schon gut in der Doka (ok - bis max -5 Grad ausprobiert)
Überall Vorhänge an den Scheiben und einen großen um die Vorderen Sitzplätze abzutrennen.
Im Sommer (also Mittelmeer um die 40 Grad) finde ich immer wieder erstaunlich wie wenig sich die Doka aufheizt. Vielleicht tun die Solar-Panels die oben drauf sitzen auch was dazu.
Verfasst: 2018-01-23 14:02:33
von meggmann
... bin ja nicht mehr so jung - und da ist Bad und Bett idealer Weise in Reichweite (ohne aussteigen zu müssen)
Verfasst: 2018-01-23 14:03:46
von franz_appa
Na wir haben einen Durchgang
Verfasst: 2018-02-02 20:25:36
von windstille
franz_appa hat geschrieben:Hi
Danke für eure Tipps,
So in der Art werde ich das auch lösen - ist wohl das Einfachste... Tisch unter Tags und abends dann den "Gang" mit einem Brett verschließen. Durchgang werde ich wohl momentan sein lassen - ich bin noch kein Fan davon und glaube auch das so ein Faltenbalg ein ziemlicher Schwachpunkt und Eintrittspunkt für Wasser ist...
Kannst du mir vl von deinem Ausbau noch ein paar Fotos schicken?
lg David
Verfasst: 2018-02-02 21:30:27
von franz_appa
Schau mal da rein:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... fbau+130d9
Sieht man aber von der Doka nicht viel, habe da aber auch bis jetzt keine Fotos von gemacht.
Hinter den vorderen Sitzplätzen ist eine 70 cm Matratze.
Damit bleibt ein Gang bzw die hinteren Sitzbänke nutzbar in der Doka, und man kann noch von beiden Seiten einsteigen.
Eine Seite ist allerdings vollgestellt, aber eine freie Seite reicht.
Wird eigentlich auch nur als Raum zum schnellen befüllen des Autos nach supermarkt-Besuch genutzt.
Oder wenn Tochter mit Freundin hinten drin mitfährt.
