ISRI Sitz 7800 Sitzfläche abbauen
Verfasst: 2017-06-03 18:18:53
von jamescook62
Hallo Zusammen,
ich habe einen luftgefederten ISRI Sitz 7800 erwerben können und möchte nun die Sitzfläche abbauen!
Dabei soll jedoch nicht nur einfach das Polster gelöst werden, sondern auch das Blech auf dem das Polster befestigt ist! Leider finde ich keine Möglichkeit diese Einheit vom Hauptteil des Sitzes zu lösen.
Kann mir einer von Euch einen Tip geben, wie ich dieses verdammte Blech gelöst bekomme.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
VG
Dieter
Re: ISRI Sitz 7800 Sitzfläche abbauen
Verfasst: 2017-06-03 19:45:09
von olaf
hier ein Link zur Explosionszeichnung.
Die Sitzfläche lässt sich verschieben. Da muss es ja einen Endanchlag geben, den du entfernen musst und dann kannst du die Sitzfläche nach oben abnehmen.
Olaf
Verfasst: 2017-06-03 19:55:16
von OliverM
olaf hat geschrieben:Hi,
Olaf
Der Endanschlag wird mit einem Riegel begrenzt . Dieser Riegel sitzt vorne in der Mitte unter der Sitzfläche . Wenn du den Riegel zur Seite bewegst kannst du das Sitzkissen etwas weiter nach vorne ziehen und ihn nach oben aus seiner Führung nehmen.
Verfasst: 2017-06-03 20:50:11
von jamescook62
Hallo Oliver,
hallo Olaf,
erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Das Problem ist nur, dass ich den diesen besagten Riegel nicht finden kann und die Explosionszeichnung gibt einen Sitz mit Gurt wieder. Mein Sitz ist noch ohne Gurt.
Ja, da ist irgendwo ein Anschlag, der auch deutlich zu hören ist. Ich finde nur keine entsprechende Entriegelung, leider!
Gibt es noch irgendeine andere Idee.
Vielen Dank und viele Grüße
Dieter
Verfasst: 2017-06-03 22:07:44
von naumi0
Hallo Dieter,
läst sich bei deinem Sitz das Sitzkissen in der Tiefe verstellen?
Wenn ja, muß das Sitzkissen ganz nach vorne verschoben werden, am vorderen
Endanschlag muß jetzt der beschriebene kleine Riegel betätigt werden, dann läst
sich das Sitzkissen noch ein kleines Stück weiter verschieben und nach oben von den
vier Kunststoffführungen am Sitzgestell abheben. Zum Verschieben des Sitzkissens muß immer die Horizontalverstellung betätigt werden.
Viel Erfolg
Verfasst: 2017-06-04 13:48:15
von AlfredG
Vorne im Gummibalg sind 2 kleine Löcher und dahinter sollten zwei Schrauben sein, lösen und etwas nach vorne ziehen, dann anheben.
Ist das selbe wie auf der Zeichnung, nur mit 2 Schrauben.
Oder wie hier auf dem Foto, Schrauben sichtbar.
Verfasst: 2017-06-04 15:11:41
von jamescook62
Hallo Zusammen,
Oliver konnte mir heute direkt am Objekt behilflich sein und nein, an meinem Sitz war die Verriegelung nicht vorne sondern an der Seite.
Es gibt eine Aussparung in der Seitenverkleidung in die muss man mit einem Schraubendreher die Verriegelung herunterdrücken.
Vielen Dank Dir noch mal Oliver.
Euch allen noch schöne Pfingsten.
Dieter
