Pürfung eines gebrauchten Fahrgestells
Verfasst: 2017-05-10 23:16:08
von Flinte21
bin zwar nicht untechnisch, aber habe mich noch nie näher mit gebrauchten LKWs beschäftigt.
Sollte ich aber nun tun, da ich beabsichtige einen gebrauchten 12to (nur Fahrgestell, 6x6) zu kaufen.
Hat jemand eine "Checkliste" die ich abprüfen sollte oder gute Tipps was man wie begutachten sollte?
Dank und Gruß, Peter
Re: Pürfung eines gebrauchten Fahrgestells
Verfasst: 2017-05-10 23:35:57
von lura
12 t 6x6, klingt nach Ural oder Kamas.
Da gilt das übliche: Öl, Wasser, Luft, Elektrik, Abnutzung Federn, Rost, Rahmen, Motor, Getriebe, Achsen auf Dichtigkeit, Glaubhaftigkeit Kilometerangabe und dann noch typspezifische Themen.
Verfasst: 2017-05-11 6:35:38
12 t 6x6 klingt zusammen mit dem im anderen Thread erwähnten MAN-Motor nach dem "modernisierten" STAR 266.
Verfasst: 2017-05-11 7:04:37
von Bahnhofs-Emma
ich hatte mal eine Checkliste zum Kauf eines GAZ 66 zusammengestellt, die ist mittlerweile soweit erweitert, dass sie auch für andere Laster anwendbar ist. Den Download des PDF gibt es hier in unserem Blog:
Checkliste zum Allrad-LKW-Kauf
Ergänzungen und Kommentare werden gerne entgegengenommen.
Verfasst: 2017-05-11 8:26:46
von lura
Pirx hat geschrieben:12 t 6x6 klingt zusammen mit dem im anderen Thread erwähnten MAN-Motor nach dem "modernisierten" STAR 266.
Der Star 266 könnte das auch sein, passt in diese Gewichtsklasse.
Bei den Russen gibt es einige Besonderheiten mit der Luft- und Bremsanlage, da musste bei den NVA-Fahrzeugen vor dem losfahren ein bestimmter Druckaufbau erfolgen. Weiß aber nichts genaueres mehr. Der Star wird wohl nach europäischen Regeln funktionieren.
Verfasst: 2017-05-13 23:18:58
von Flinte21
Hallo und herzlichen Dank
ja es geht um einen 266 :-)
Super Bahnhofs-Emma!
Ich muß schon sagen, das ist ein super Forum hier! Und vor allem pflegt Ihr einen netten Ton
Verfasst: 2017-05-14 10:29:32
von Bahnhofs-Emma
Flinte21 hat geschrieben:Hallo und herzlichen Dank
danke für die Blumen...
Zum Star kann ich noch einen möglicherweise recht hilfreichen Kontakt bereitstellen:
Mario von Tarmot verkauft wohl gelegentlich den einen oder anderen Star und machte bei unserem Besuch dort auch bezüglich der Stars einen sehr kompetenten Eindruck. Da hatten wir aber unseren GAZ und den Iveco schon im Fuhrpark, ansonsten wäre ein Star ein echter Kandidat.
