Servolenkung für den Kurzhauber 7419 ZF Hydrolenkung
Verfasst: 2017-05-08 22:19:32
von DieselMotorrad
Wie so viele hätte ich gerne eine Servolenkung in meinem La 911.
Im Netz wurde eine ZF Spindel Hydrolenkung versteigert, ein Lagerbestand der Bundeswehr, also neu.
Das Problem, sie ist für ein Rechtslenker.
Ich habe vermutet oder vielleicht mehr gehofft
, das man die Lenkung von rechts auf linkslenker umbauen kann.
Also das Ding ersteigert.
Hat geklappt und angekommen ist sie auch schon vor ein paar Wochen.
Heute habe ich dann angefangen sie zu zerlegen.
Es sieht so aus als ob es geht.
Ich bestelle mir jetzt noch alle O Ringe und Wellendichtringe neu und baue sie dann wieder zusammen.
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Re: Servolenkung für den Kurzhauber 7419 ZF Hydrolenkung
Verfasst: 2017-05-10 8:48:02
von Till
Spannend!
Gib uns doch kurz nen Einblick in die Details die das Drehen ermöglichen.
Wird vielleicht für viele ne Möglichkeit sein ihre Schulterschmerzen loszuwerden...
Viel Erfolg und bitte weiter dokumentieren!
Till
Verfasst: 2017-05-10 21:23:00
von Christian La322
Hallo!
Ich denke Du wirst nicht die richtige Lenkstange finden die dann zu Deinem Lenkrad führt. Schau mal unter meinen Beiträgen da habe ich beschriben das ich eine vom Atego drin habe. Mit Mercedes Nr.
Stammt denn die Lenkung von einem Kurzhauber? Nicht das die von einem Frontlenker ist. Passt der Lenkstock auf die Verzahnung? Der ist auch nicht mehr lieferbar.
Gruß der Christian
Verfasst: 2017-05-10 22:29:27
von DieselMotorrad
Ich werde über den Umbau weiter berichten.
Nächste Woche sollten die O-Ringe ankommen die ich bestellt habe.
Wenn diese passen Stelle ich die Maße der Ringe auch rein.
Die Lenkung kommt nicht von einem Kurzhauber, hat aber die rechtsdrehende Lenkstange.
Wenn ich mich nicht in meinen Gedanken verstrickt habe passt das sobald ich die welle von links einbaue.
Richtig ist der Hinweis, das der Lenkstockhebel nicht mehr lieferbar ist.
Dies Problem wurde hier im Forum aber schon von Pirx und KamikaZe gelöst.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hilit=7425
Es gibt einen Universal Lenkstockhebel von ZF, der auf die 1 5/8 Zoll Verzahnung der Spindel Lenkung passt.
KamikaZe fährt damit schon länger. Kostet allerdings 450€ das gute Stück, und eine Kegelbohrung muss man noch selbst einbringen.
Die Bestellnummer lautet: 7363 012 051 in Köln bei ZF konnten die den Hebel nicht bestellen, aber die Firma Beissbarth und Müller in München kann das.
Es fehlt mir noch eine Halterung um die Spindelenkung am Rahmen zu befestigen und die Verbindung zum Lenkrad.
Verfasst: 2017-05-11 20:51:11
von Christian La322
Hallo!
Das fehlende Stück zum Lenkrad kannst Du evtl. aus dem Mercedes Baukasten nehmen, die Verzahnungen passen fast alle , die vom Unimog war zu kurz,die vom Atego passte dann und ist aufgrund des Kippfahrerhaus auch noch ausziehbar. Wenn Du Maße brauchst gib bescheid.
Gruß der Christian
Verfasst: 2017-05-12 10:25:07
von DieselMotorrad
Die Maße würden mir natürlich weiterhelfen, wenn du die hast nehme ich die gerne.
Hast du Mal überlegt die originale zu kürzen und eine passende Verzahnung aufbringen zu lassen?
Oder ganz brutal ein Stück aus der Mitte schneiden und zusammen schweißen.
Es fehlt mir ja auch noch die Aufnahme, die die ZF Spindelenkung mit dem Rahmen verbindet.
Gibt es da eine Zeichnung mit Maßen von?
Verfasst: 2017-05-12 22:04:01
von Christian La322
Wir Reden hier von einer Lenkung , da würd ich nen Teufel tun und was sägen und schweißen. Das endet nachher im Straßengraben.
Ich fahre die Tage schnell messen.
Gruß der Christian
Verfasst: 2017-05-13 0:02:47
von DieselMotorrad
Lass dir Zeit, ich habe es nicht eilig.
Verfasst: 2017-05-24 7:59:14
von DieselMotorrad
Zum Abdichten der ZF Hydrospindellenkung 7419.955.xxx braucht man folgende
O-Ringe:
Anzahl: Innendurchmesser x Schnurstärke
2 Stück 8 x 2
2 Stück 52 x 3
2 Stück 60 x 3
2 Stück 74 x 3
2 Stück 86 x hier bin ich mir nicht sicher 3 oder 3,5 mm
Wellendichtringe:
1 Stück CB 26-37-7 .90
1 Stück DGS 26-37-7/8 V01
1 Stück DG 41-56-10/11 S3
Standichring/ Doppellippendichtung
1 Stück Maße kommen noch
Verfasst: 2018-05-24 13:44:31
von DieselMotorrad
Es ist schon länger her, aber ich habe jetzt Informationen zu der Pumpe die mir noch fehlten.
Es wird eine Pumpe mit 70 kg/cm² (68 Bar) und einer Fördermenge von 12 Liter/Minute benötigt.
Kennt jemand eine passende Pumpe?
Verfasst: 2018-07-31 16:04:25
von DieselMotorrad
Wenns einfach wäre hätte es ja jeder.....
Ich brauche für mein Sevolenkungspuzzel noch weitere Teile, eines ist der Lenkungsbock.
Also der Halter mit dem die Spindel-Hydrolenkung am Kurzhauberrahmen befestigt wird.
Ein sehr sympatischer Mitarbeiter bei Mercedes hat in seinen alten Büchern und Mikrofisch Ersatzteillisten die Ersatzteilnummer finden können.
Lenkungsbock für die A Modelle mit der Sonderaustattung ZF Spindel-Hydrolenkung A328 460 02 29 kostet 213 Euro plus Mwst.
ich war total aus dem Häuschen und habe sie bestellen lassen.
Tag der Abholung
Das Lenkgetriebe kann nicht mit dem Halter/Lenkungsbock verschraubt werden.
Die Positionen der Gewindebohrungen in dem Gehäuse der Lenkung passen nicht zu dem Bohrungen im Lenkungsbock.
Ich habe zusammen mit dem Herrn von Mercedes die Unterlagen durchgesehen (wenn wir nichts falsch gemacht haben)
habe ich die Spindel-Hydrolenkung mit der ZF Nummer 7419 955 446
brauche aber die Spindel-Hydrolenkung mit der ZF Nummer 7419 955 428 / MB Teilenummer A322 460 57 01
Entweder suche ich jetzt die ZF Nummer 7419 955 428 / MB Teilenummer A322 460 57 01
oder ich baue meine um, dann benötige ich das Unterteil mit der ZF Nr. 7419 001 138 / MB Nr. A 000 461 49 01
Im Bild gelb markiert.
Die Gefahr dabei ist, das ich nicht weiß ob sich die 7419 955 446 die ich habe noch in anderen Punkten von der benötigten 7419 955 428 / MB Teilenummer A322 460 57 01 unterscheidet.
Frage: hat jemand einen Kontakt zu ZF der weiß wo er das nachsehen kann und auch lust dazu hat?
Verfasst: 2018-08-03 11:39:36
von DieselMotorrad
DieselMotorrad hat geschrieben: ↑2017-05-24 7:59:14
O-Ringe:
2 Stück 8 x 2
2 Stück 52 x 3
2 Stück 60 x 3
2 Stück 74 x 3
Achtung es Handelt sich um einen speziellen Dichtring und nicht um einen O Ring. Das Profil ist im Schnitt wie ein D. Ich dachte erst der O Ring hätte sich verformt, dem ist aber nicht so. Es handelt sich um einen speziellen Ring, der außen mehr Auflagefläche hat.
Wellendichtringe:
Verfasst: 2019-03-03 22:37:57
von DieselMotorrad
Christian La322 hat geschrieben: ↑2017-05-11 20:51:11
Hallo!
Gruß der Christian
Moin Christian,
habe deinen Artikel gelesen.
Du hast die LS5 verbaut und ich eine ZF Lenkung, meine Lenkung ist deutlich länger.
Du schreibst das die Länge von der zusammengeschobenen Lenkstange 49cm ist.
Ich benötige eine Lenkstange die 25cm lang ist.
In deinem Artikel schreibst du weiter das die vom Unimog zu kurz war, weißt du noch wie lang die war?
Verfasst: 2019-03-21 20:09:54
von DieselMotorrad
DieselMotorrad hat geschrieben: ↑2019-03-03 22:37:57
Habe eine bekommen.
Ich hätte A 322 462 09 01 benötigt, das ist die Lenkspindel die zum A model mit Servolenkung (SA 16703) gehört.
Oder wahlweise A358 462 00 01
beide waren leider nicht mehr lieferbar.
bestellt habe ich dann A 360 462 00 01 die Lenkspindel ist 10mm länger, somit kommt das Lenkrad etwas höher.
Falls jemand das mit seinem Laster auch mal vor hat, ist folgende Information noch interessant.
Ich habe den ZF Universal Lenkstockhebel (siehe oben) so bearbeiten lassen wie Kamikaze das auch machen lassen hat.
Bei mir passt es so nicht, es kolliediert dann der Kugelkopf von der Lenkschubstange mit der Blattfedernaufnehme.
Diesen habe ich dann nochmal etwas verändert. Bei interesse kann ich davon mal eine Zeichnung machen.
Verfasst: 2019-03-21 20:13:47
von DieselMotorrad
hier sieht man wie es blockiert
und hier passt es dann
Verfasst: 2019-03-21 20:17:57
von DieselMotorrad
Was jetzt noch zu lösen ist wäre:
Die Servopumpe macht laut Typenschild 100 Bar
die ZF Lenkung soll aber nur mit 70 Bar betrieben werden.
Ich werde den tatsächlichen Betriebsdruck messen, vielleicht ist er ja garnicht zu hoch.
Weiß Jemand ob der Druck an den Pumpen einstellbar ist? Durch Passscheiben oder so?
Verfasst: 2019-03-21 21:05:40
von Apfeltom
Wollt nur mal eben sagen,
Werter „Dieselmotorrad“ , das ist mal wieder so eine Story für mich in der Herstellungszunft doch recht Unbewanderten , die mir höchste Anerkennung abnötigt!
Und helle Freude beim Lesen.
Für son einfachen Schrauber wie mich...
Wollt ich nur mal grad sagen...
Thomas
Verfasst: 2019-03-21 21:56:43
von DieselMotorrad
Danke
es freut mich wenn es gerne, gelesen, verfolgt, nach gebaut wird
wobei ich nicht weiß ob ich das nachbauen empfehlen kann.
In Summe ist es schon recht teuer geworden.
Die oben genannte Lenkspindel als Beispiel kostet bei Mercedes 330 Euro, für ein 25cm langes Stückrohr ein stolzer Kilopreis.
Trotz des Preises habe ich mich natrlich sehr darüber gefreut.
Da sind komplette Servo umbaupakete für zB. 1500€ günstiger.
So kommt es aber in kleineren Etappen
für mich ist das mitschreiben des Verlaufes auch praktisch, ich habe schon oft Nummern und ähnliches nochmal hier nachgesehen.
Verfasst: 2019-03-22 7:49:34
von Andy
Moins,
Als ich ostern 2016 im Mercur eine Servo eingebaut hatte, habe ich ein Druckregelventil eingebaut, welches den entsprechenden Volumenstrom mit macht.
Nur unsere servopumpe war viel zu stark. Disees Ventil fungiert nun nicht mehr als druckregler, sondern als Mengenregler
Beim Mercur wird unheimlich viel im Kreis gepumpt.
Bei dir ist es nicht so viel.
Also Druckbegrenzungsventil einbauem.
Ggf. Vorher prüfen ob sich das überströmventil in der pumpe einstellen lässt. Soweit ich das kenne, muss du die ganze servopumpe auseinander bauen und dann geht es doch nicht.
Vg
Ah so, zur info. Der mercur fähr in afrika und nicht auf deutschen straßen, esmgab keine andere servopumpe
und kein TÜV wie in deutschland.
Verfasst: 2019-03-22 15:36:57
von DieselMotorrad
Moin Andi,
danke für den Tipp, ein Druckbegrenzungsventil zwischen schalten ist eine Möglichkeit.
In der Servopumpe müsste ja aber schon eins sein.
Stelle mir das so vor, das eine Kugel einen Bypass versperrt, der Druck wird dann in meiner Vorstellung über eine Feder bzw deren Vorspannung eingestellt.
Wie bei Einspritzdüsen.
Mir fehlen noch schleifkontakte für die Lenkung.
Einer war an dem Lenkgetriebe noch montiert, die weiteren habe ich mir gezeichnet und mit einem 3D Drucker drucken lassen.
Die bestücken ich jetzt noch mit kleinen Schleifkontakten und hoffe das das dann funktioniert.
Oder wie man hier sagt: "löppt"
In weiß ist das gedruckte Teil, von einem Lasersinterdrucker.
Verfasst: 2019-03-31 21:49:28
von DieselMotorrad
Ich habe die Servolenkung jetzt in Betrieb
Habe eine Kurze Testfahrt gemacht und viel rangiert.
Der Laster ist auf einmal so handlich geworden.
Die hydraulische Lenkbegrenzung habe ich auch eingestellt. Jetzt fehlt noch Hupe und Blinker
Verfasst: 2019-03-31 21:53:41
von DieselMotorrad
Achja, die Sache mit dem Druck.
Der Öldruck ist im Fahr und rangierbetrieb immer unter 10 Bar. Für das ein Stellen des Hydraulischen Lenkanschlag muss die Lenkung mit einen 2-3mm Blech zwischen dem Mechanischen Anschlag in den Anschlag gefahren werden. Da steigt der Druck dann auf die vorgeschriebenen 35 bar an. Sonst immer niedriger, auch wenn man im Stand lenkt.
Verfasst: 2020-07-13 9:57:07
von Hanomag Schrauber
DieselMotorrad hat geschrieben: ↑2018-08-03 11:39:36
O-Ringe:
2 Stück 8 x 2
2 Stück 52 x 3
2 Stück 60 x 3
2 Stück 74 x 3
Wellendichtringe:
Wo bekommt man die D-Ringe her, und hättest du noch as Maß für den Doppellippen Dichtring
Verfasst: 2020-07-13 11:54:30
von Ingenieur
in dem Zusammenhang:
Ich suche noch eine Hydrolenkung für Rechtslenker.
Und zwar eine für Bundeswehr MAN 630 L2AE.
Das müsste ein Baumuster "b" oder "c" sein.
Welcher Typ war es denn, der hier ersteigert wurde ?
Verfasst: 2020-07-13 12:37:25
von DieselMotorrad
Moin Herr Ingenieur,
die Typ Nummer ist wie oben beschrieben 7419 955 446
Ob was von einem Baumuster auf dem Typenschild steht muss ich heute abend mal gucken.
Die mit der oben besagten Nummer habe ich noch.
Verfasst: 2020-07-13 12:39:40
von DieselMotorrad
Hanomag Schrauber hat geschrieben: ↑2020-07-13 9:57:07
O-Ringe:
2 Stück 8 x 2
2 Stück 52 x 3
2 Stück 60 x 3
2 Stück 74 x 3
Wellendichtringe:
oh das habe ich nicht mehr eingetragen, leider habe ich bis auf das Forum keine Dokumentation.
Ich kann dir die Maße leider nicht nennen, zu Lange her.
Verfasst: 2020-07-13 17:05:07
Trotzdem Danke Schön
Ich habe nämlich gerade eine ZF 7419 zerlegt, und bin jetzt reichlich am schwimmen
mit den D- Ringen u. den Ölabstreifringe.
Wenn dir was einfällt kannst dich ja melden.
DieselMotorrad hat geschrieben: ↑2020-07-13 12:39:40
O-Ringe:
2 Stück 8 x 2
2 Stück 52 x 3
2 Stück 60 x 3
2 Stück 74 x 3
Wellendichtringe:
Hanomag Schrauber
