Lenkrad demontieren 90-16
Verfasst: 2017-03-09 19:05:50
von herbstlicher
wie bekomme ich das Lenkrad runter?
Klra habe ich die 32er Mutter gelöst, jedoch bewegt sich das Mistding keinen Millimeter nach oben.
Links und rechts der Mutter sind 2 M8er Gewinde. Sowas kenne ich um das Lenkrad von der Säule zu drücken.
Dabei habe ich mir wohl den Blinkerhebel gehimmelt. Der lässt sich jetzt nicht mehr bewegen.
Wer hat einen sachdienlichen Hinweis?
Danke schon jetzt.
Re: Lenkrad demontieren 90-16
Verfasst: 2017-03-09 19:13:00
von steph
Du brauchst einen Klauenabzieher - ohne geht nicht.
Frag mal bei KFZlern nach und leih Ihn Dir für die Brotzeit am nächsten Tag......
VG
Stephan
Verfasst: 2017-03-09 22:34:45
von Speed5
Nix da, bloß keinen klauenabzieher.
Die beiden M8 sind für den abziehener den du brauchst.
Ist nen Flacheisen mit einer, ich meine, M12 Schraube die auf die Lenksäule drückt.
Mit den beiden M8 Schrauben wir der Abzieher am Lenkrad befestigt.
Das Ding ist schnell selbst gebaut.
Der Klauenabzieher kann ggf, das Lenkrad beschädigen.
Gruß Michael
Verfasst: 2017-03-09 22:56:04
von herbstlicher
Danke für die Antworten. Mit dem Klauenabzieher kann es nicht funktionieren, da der untere Rand des Lenkrads geschäumt und auch hinter der Verkleidung steckt. Ich werde mir mit einem Winkeleisen und einer 12er Schraube ein entsprechendes Werkzeug bauen.
Verfasst: 2017-03-10 8:34:44
von Michael
Wenn ich dran denke, kann ich meine vorhandenen Abziehen mitbringen. Eventuell ist da was passendes dabei......
Gruß Michael
Verfasst: 2017-03-10 10:10:44
von steph
OK....habe mich schlecht verkauft :joke:
Ich habe in die M8 Gewinde zwei Schrauben mit gr. Kopf gedreht und daran den Abzieher eingehakt.
Ging sauber und einfach.
Verfasst: 2017-03-10 14:16:57
von herbstlicher
Alles erledigt. Stephan, dein Input hat mir nur die richtige Erinnerung wieder in den Kopf gerufen....
PS: Hast du Bilder von deiner Kabinenkürzung?
Verfasst: 2017-03-10 15:23:34
von steph
Kabinenverlängerung....
Verfasst: 2017-03-10 16:26:16
von herbstlicher
Upps ... ach so, falsche Richtung :joke:
Verfasst: 2020-11-25 7:55:30
von Pforzheimer
Ich stehe vor dem selben Problem, das Lenkrad zu demontieren. 8mm Flachstahl gemacht, 2 M8 Schrauben ans Lenkrad geschraubt, M12 durch und versucht das Teil abzukriegen, aber es bewegt sich nix.
Gibts da einen "versteckten" Sicherungsring?! (Ja die SW 32 Mutter ist schon ab ;-) )
Ich habe den Versuch gestern abgebrochen, als sich das 8mm Eisen auf jeder Seite um 1,5cm verbogen hatte..
Verfasst: 2020-11-25 8:56:09
von treuss
Guten Morgen,
Hab einen Lenkrad Abzieher für den 170er, bringt der vielleicht was am 90-16? Könnte ihn versenden.
Thomas
Verfasst: 2020-11-25 10:39:47
von tonnar
Die Lenkräder sitzen gern richtig fest, aber ein 8mm-Eisen derart krumm zu biegen ist schon beachtlich (oder war das Alu?). :ninja:
Ich wurde etwas Kriechöl auf die Verbindungsstelle geben und es am nächsten Tag nochmal versuchen. Leichte Schläge mit einem geeigneten Hammer können auch nicht schaden.
Verfasst: 2020-11-25 12:10:01
von hugepanic
Habs letztens gemach, damit gehts:
https://www.ebay.de/itm/284060086653
Verfasst: 2020-11-25 13:03:27
von Pforzheimer
Hmm ok, das Ding auf eBay hatte ich auch gefunden, ich kaufe definitiv gerne Werkzeug, aber ich weiß nicht, ob das Lenkrad mehr als einmal runter muss...
Deshalb der Selbstbau Versuch. Waren 2 aufeinander geschweißte Flachstähle, 8mm insgesamt. :wack:
Verfasst: 2020-11-25 22:58:04
von Pforzheimer
So sieht mein letzter Versuch aus 😳
Ein alter "Billig-Kegelsenker" muss herhalten. Leider kein Erfolg. Das Ding sitzt bom*enfest auf der Lenkstange :-(
Verfasst: 2020-11-25 23:03:38
von OliverM
Naja, was nutzt dir das 8mm Material wenn du es durch die Bohrung dermaßen schwächst .
Verfasst: 2020-11-25 23:16:53
von AlfredG
Die Seiten verstärken und wenn der so richtig auf Spannung gezogen ist einen ordentlichen Schlag auf den Kegelsenker. Dann kommt der schon.
Verfasst: 2020-11-25 23:27:35
von OliverM
AlfredG hat geschrieben:
2020-11-25 23:16:53
Ich pers. würde an dieser Stelle kein Material verwenden, was härter als die Lenkwelle ist .
Verfasst: 2020-11-26 6:54:47
von hugepanic
Das war übrigens mein erster Versuch.....
Dannach dann ebay...
Verfasst: 2020-11-30 7:55:22
von Pforzheimer
So, 2 Nächte WD40 und dann ging das Lenkrad auch endlich mit dem Selbstbau ab. Danke Euch :angel: :D
