IsoFix Halterung für Fuso 6C18 (Doka) hinten für ca 30Euro !
Verfasst: 2017-02-02 21:05:13
von DanielD
Hi Forum,
habe meinem Fuso zwei Isofix Halter verpasst:
http://fuso.kuemmerazhofen.de/index.php?id=114&L=1
Pro Halter etwa 30 Euro ! - Und wenn alles da liegt, in ca 2 Stunden am Sitz verbaut.
Keine Schweißarbeiten etc, nur schrauben fast wie Lego :)
Gruß Daniel
Re: IsoFix Halterung für Fuso 6C18 (Doka) hinten für ca 30Eu
Verfasst: 2017-02-02 21:49:37
von Jagger
Hallo Daniel,
genau mit diesem Thema beschäftige ich mich auch die ganze Zeit schon :D . Allerdings habe ich keine Doka und eigentlich auch keinen Sitz in der Mitte. Allerdings 3 eingetragene Sitzplätze da vorher mal ne Bank drin war. Werde es wahrscheinlich durchs Bodenblech schrauben!?
Verfasst: 2017-02-02 21:52:43
von DanielD
schau dir einfach mal den Nachrüstmarkt an.
Dann ein passen gebogener Bügel oder Winkel und gut.
Die meisten Stationen brauchen für den Standfuss etwas Platz.....
Bis ich auf die Idee gekommen bin habe ich den SItz auch erst mal ausgebaut - wollte ein Blech einschweissen , aber der Sitz hatte so ein freundliches 22mm Rohr :)
Gruß Daniel
