MAN VW 8.136 FAE Anhängerkupplung austauschen
Verfasst: 2017-01-30 17:07:38
von waldratte
Moin in die Runde!
Ich möchte die Anhängerkupplung an meinem treuen Gefährt von NATO auf DIN tauschen.
Da ich mit Einzelbetriebsgenehmigung fahre, brauche ich wohl ein aussagekräftiges Papier
für die freigegebenen Belastungswerte der Schlusstraverse.
Hat jemand von euch da schon Erfahrungen gemacht oder kennt einen herstellernahen
Ansprechpartner?
Grüße aus dem Wald!
F
Re: MAN VW 8.136 FAE Anhängerkupplung austauschen
Verfasst: 2017-01-30 17:13:37
von sico
Du mußt lediglich eine DIN-Kupplung mit dem gleichen D-Wert, wie die Nato-Kupplung, verwenden.
Verfasst: 2017-01-30 17:15:07
von Unimuck
Hallo F (Dein wirklicher Vorname ?) ,
im Datenblatt für den AAS gibt es zwei eingetragene Maulkupplungen nach DIN 740... von Rockinger und Ringfeder.
Typ1 51G135 (260 G 135A) Prüfzeichen M4037
Typ2 51G135 (86 G /135) Prüfzeichen F642
Anhängelast 9510 / 9000 kg bei durchgehender Bremsanlage.
Dieses sollte für die Eintragung reichen.
Verfasst: 2017-02-03 19:25:05
von berti
Falls Nötig..
Für die Rockinger hätte ich noch ne Schlußtraverse!
Grüße Berti
Verfasst: 2017-02-04 0:13:22
von Donnerlaster
berti hat geschrieben:Hi
Falls Nötig..
Grüße Berti
Und ich hätte noch eine Rockinger liegen......
Verfasst: 2017-02-05 11:43:48
von berti
Dann wärs
PERFEKT!!
Grüße Berti
Verfasst: 2017-02-07 18:23:25
von waldratte
Hallo liebe Leut!
Vielen Dank erstmal für eure Unterstützung und natürlich die Offerten Traverse und Kupplung.
In der Zwischenzeit hab ich noch mal bei MAN gebohrt - die haben wohl keine Lust (und auch wenig Ahnung ...),
jedenfalls ist die Aussage: Schraub dran was passt, die 9 t aushält und ne ABE hat.
Das werde ich jetzt mal tun, das Budget gibts glücklicherweise her.
Ich berichte dann mal, was der TÜV dazu sagt.
Euer Fletch
