Fensterdichtung Magirus 170 D11 - Kl. Fenster in der Türe
Verfasst: 2016-09-27 14:43:02
von SwissMagie
Hallo an alle...
bei unserem Magirus 170 D11 FA ist die Fensterdichtung des kleinen Fensters in der Beifahrertüre hinüber und Spröde. Weiss jemand eine zuverlässige Bezugsquelle für einen Ersatz? Evtl. Teilenummer......
Muss das Teil vor dem Winter reparieren da undicht......
evtl. mache ich auch gleich die Türdichtungen. Bei lkw-restauration.de kriegt man die Türdichtungen, aber vielleicht gibts noch andere Quellen.
Danke im Voraus :hug:
Re: Fensterdichtung Magirus 170 D11 - Kl. Fenster in der Tür
Verfasst: 2016-09-27 16:13:08
... an inneren Türdichtungen wäre ich auch interessiert ... hab grad nachgemessen, die Serientüren brauchen jeweils 4,25 m ... Achtung Felix hat mal festgestellt, dass es da verscheiden dicke Dichtungen gibt und bei ihm nur die dickeren und deutlich teureren passten ... im Eisenzelt hat Felix unter Türsanierung Magirus-D-Kabnie die Geschichte mit der runden Ecke beschrieben ... mit einem Handblechknabber lassen die sich aus 1 mm Alublech recht gut rausfressen ...
Verfasst: 2016-09-27 21:46:21
von discotek
Salü Dani
Zeichne das Profil genau mit Massen auf und schau bei maagtechnics.ch ob du was passendes findest.
Wird vermutlich die günstigste Variante sein. Hab das mal bei der Hecktür von Landy gemacht. Originalteil war 330.- und Standardprofil 60.- war aber genau gleich.
Gruess gregor
Verfasst: 2016-09-28 11:06:30
... hier: https://www.eisenzelt.de/v2/jupgrade/te ... nkerkabine ... die Geschichte von Felix ...
... im Prinzip sowas: https://www.eisenzelt.de/v2/jupgrade/te ... nkerkabine ... Keder mit parallel laufender runder Dichtung ...
