zusätzlichen Dieseltank anbauen
Verfasst: 2016-05-24 16:02:45
von Gerhard-SEF
bin gerade beim umstricken des Dieseltanks. Habe mir dazu einen zusätzlichen 100 Liter Kunststofftank (gleicher wie der orig. Tank) besorgt. Jetzt muß ich mir neue Konsolen bauen denn die Tanks sollen ca 10 cm weiter nach außen gerückt und ca 5 tiefer damit der Füllstutzen unter dem Kofferaufbau zugänglicher wird.
jetzt zu den Fragen, die Tankspannbänder des alten Tanks sind schon recht angegammelt sollten also neu, wo bekommt man solche Spannbänder 40-50 mm breit samt Unterlagen günstig?
Oder könnte man die Tanks auch mit Ratschengurten sichern? Feuerwehraufbauhersteller befestigen doch ihre Wassertanks mittlerweile auch mit Ratschengurten im Aufbau oder meckert da der Tüv?
Ich will die Kunststofftanks untereinander verbinden das heißt Befüllung und Entnahme nur über den einen Tank und der zweite Tank soll mit entsprechendem Querschnitt (dicker (25 mm Innendurchmesser ausreichend?) dieselbeständiger Schlauch auf der Rückseite der Tanks) nur daran angeschlossen werden. Messinganschlussfittings mit Schlauchtülle gibts ja genügend Auswahl zum montieren kommt man natürlich nicht so toll ran aber irgendwie werd ich das Teil schon von innen durch das Loch gefummelt bekommen. Gegenhalten zum festziehen sollte von außen machbar sein.
Ideal von der Form her wäre so ein Teil hier
http://www.ebay.de/itm/Messing-Tankdurc ... Sw-W5Ux5R5
allerdings sehe ich da das Problem dass man zum festziehen von Innen ran muß und das wird schwierig und die Dichtfläche ist außen am Tank, dessen Oberfläche ist aber nicht ganz glatt, müßte man also im Dichtbereich noch glätten
oder dann doch besser sowas hier?
http://www.ebay.de/itm/Messing-Tankdurc ... rhR0m2Onrg
Zur Abdichtung des Fittings am Tank such ich noch dieselbeständige Dichtungen, hat da einer nen Tip was man da am besten nimmt?
Gerhard
Re: zusätzlichen Dieseltank anbauen
Verfasst: 2016-05-24 20:12:54
von pete
Gerhard-SEF hat geschrieben:Oder könnte man die Tanks auch mit Ratschengurten sichern?
Hast Du sowas an einem LKW schon mal gesehen ?
Sollen die Tanks neben - oder hinter einander ?
Der 2. Tank braucht auch eine Entlüftung.
Gruß Peter
Verfasst: 2016-05-25 2:35:24
von Fire Fox
Viel Spaß beim Dicht bekommen.
Wenns geht geh über die Entleerungsschrauben.
Die Sind meines Wissens nach recht groß bei den MAN original Tanks. Dann hast du 2 sauer kommunizierende Gefäße.
Geht beim Füllen vielleicht nicht ganz so schnell (also keine LKW Pistole) aber sollte ausreichen.
Vorteil dabei ist, du kannst eine geeignet Holschraube und Flexschlauch im Handel bekommen.
Dagegen spricht allerdings dein wunsch nach Tieferlegung...
Konsolen und Spannbänder sind eine Art Lebensversicherung.
Entweder sauber geschweisste Konsolen und Spannbänder aus passendem Stahlblech anfertigen oder vielleicht doch bei Hoppe Truck bestellen.
Die MAN Tanks sind, wenns die sind die ich denke, eh etwas "abgerundet". Zum tieferlegen und nach außen bringen dann lieber an der Befestigung am Rahmen ein Adapter anfertigen.
Eckige Tanks sind da weit leichter aufzuhängen als die "abgerundeten".
Verfasst: 2016-05-25 7:56:32
von JStefan
Wenn es K. Stoff Tanks sind, dann einfach die Stutzen anschweissen (lassen) -nix Dichtung.
Macht jeder KStoff Schlosser.
1 Reise, 2 Menschen, 3 Achsen, 4 Pfoten, 6 Jahre....
www.tvware.de
Verfasst: 2016-05-25 8:18:19
von tonnar
Wozu der Aufwand um zwei Tanks zu verbinden anstatt einfach beide separat zu montieren und ein Doppel-Umschaltventil einzubauen?
Verfasst: 2016-05-25 9:52:55
von Gerhard-SEF
tonnar hat geschrieben:Wozu der Aufwand um zwei Tanks zu verbinden anstatt einfach beide separat zu montieren und ein Doppel-Umschaltventil einzubauen?
das hab ich auch schon überlegt. Was für ein Umschaltventil kann man dafür hernehmen ? Sollte dann aber schon vom Fahrerhaus aus geschaltet werden können.
Anschluss und Tankgeber ist an beiden vorhanden.
Gerhard
Verfasst: 2016-05-25 10:04:00
Hoppe bietet Verbindungsleitungen für die Ablaßschrauben der Tanks in Tecalan an.
Damit habe ich das bei meinen 4 Tanks gemacht. Die beiden Tanks auf einer Seite sind verbunden, per manuellem Umschalthahn (während der Fahrt erreichbar) kann ich wahlweise die rechten oder linken Tanks mit dem Motor verbinden und über die separat umschaltbare Rücklaufleitung kann ich bei Bedarf sogar Diesel von den rechten in die linken Tanks (oder umgekehrt) umpumpen.
An der Tankstelle wird jeder Tank separat befüllt, die Verbindungsleitung ist dazu zu dünn, ein Ausgleich würde zu lang dauern. Während der Fahrt funktioniert das aber sehr gut. Das war mir aber vorher klar und ist für mich kein Problem, alle 4 Tankstutzen sind bei mir gut zugänglich.
Meine Tankuhr wird mit einem simplen Umschalter auf rechten oder linken Tank umgeschaltet, man kann aber natürlich auch eine zweite Tankuhr einbauen.
So, ich hoffe da waren einige Anregungen dabei!
Verfasst: 2016-05-25 11:20:52
von tonnar
Gerhard-SEF hat geschrieben:tonnar hat geschrieben:Wozu der Aufwand um zwei Tanks zu verbinden anstatt einfach beide separat zu montieren und ein Doppel-Umschaltventil einzubauen?
https://www.oventrop.com//de/products/h ... 250_de.pdf
Ob die Umschaltung vom Fahrerhaus möglich ist, hängt von der umsetzbaren Einbauposition ab. Z. B. ist so eine Armatur im Hanomag eines Freundes direkt unter dem Fahrerhausboden montiert und der Hebel entsprechend durch´s Bodenblech geführt. Bei kippbaren Hütten funktioniert das natürlich nicht so einfach.
Ich würde das Teil einfach irgendwo im Einstiegsbereich montieren. Auch wenn ein Tank mit 100l recht klein ist, für 400-500km sollte das reichen und da wird ja wohl mal eine Pause zum Umschalten drin sein, oder?
Verfasst: 2016-05-25 11:40:27
von dibbelinch
Gerhard
Das würde ich mir gut überlegen. Du hast zwar den (geringen) Komfortgewinn, immer nur einen Tankstutzen befüllen zu müssen.
ABER:
wenn Dir mal EIN Tank leckschlägt (wegen Aufsetzen oder weil der Dieselklau zuschlägt) laufen immer BEIDE Tanks leer.
Besser ist IMHO eine (händische) Umschaltung zwischen den Tanks. Nach einem Tipp von (wem?) aus diesem Forum habe ich es so gemacht, mit 2x Kugelhähnen aus der Bucht. Dem Tippgeber möchte ich immer noch ein oder 2 Runden ausgeben
Gruss, Ulf
Verfasst: 2016-05-25 11:50:35
von Bahnhofs-Emma
wenn man denn unbedingt verbundene Tanks haben möchte, dann würde ich darüber nachdenken, mit separaten Absperrhähnen zumindest jeden Tank 'isolieren' zu können, um das Problem der Leerlaufens bei einem Leck in einem einzelnen Tank reduzieren zu können. Diese Hähne müssen ja dann nicht so gut zugänglich sein.
Nur mal so als Anregung...
Verfasst: 2016-05-25 22:29:12
von Gerhard-SEF
Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Hallo,
Hallo Marcus,
Absperrhähne hätte ich schon in die Leitung dazwischen gebaut. Eine Verbindung über Anschluß mit Hohlschrauben an den Ablassöffnungen wird wohl vom Querschnitt nicht so berauschend sein daß der Sprit beim tanken gleich rüber läuft. Ist ein M 18 x 1,5 Gewinde.
Dann werd ich wohl die Umschaltvariante realisieren und muß eben beide Tanks seperat betanken. Obwohl dieses Oventrop Doppelventil kostet an die 150 EUR
Gerhard
Verfasst: 2016-05-26 1:09:55
von Enzo
Dann lass es doch weg. Beide Tanks seperat betanken, Verbindung mit Hohlschraube und Dieselschlauch über die Ablassschraube. Dazwischen ein Kugelhahn und fertig. Geht einwandfrei, nur der dritte Tank auf der anderen Fahrzeugseite ist bei mir noch mit Umschaltventil angeschlossen.
Der Umschalter für die Tankuhr, linke Seite-rechte Seite, liegt auch schon seit 5 Jahren im Fahrerhaus und wartet auf den Einbau. Gut Ding will Weile haben....
