isri 5000 schwingt nicht
Verfasst: 2016-04-10 9:07:33
von lura
Hab im Breitreifendeutz einen Isri 5000 Sitz eingebaut. Auf' s richtige Gewicht eingestellt und lisgefshren und aufgehört zu grinsen. Der ist aber Bretthart wie ein IFA-Möwe-Sitz. Gibt es da irgendwelche Abschmiermöglichkeiten? Der Grammer-Sitz im V10 schwingt so butterweich, das sollte der Isri doch auch können.
Re: isri 5000 schwingt nicht
Verfasst: 2016-04-10 10:41:26
von Lobo
wann wurde deine Wage zuletzt geeicht
klingt ja schon nach Unterernährung
hast schon mal die Luftleitungen nachgesehen und die Ventile für den Sitz
Verfasst: 2016-04-10 13:09:42
Mal eine blöde Frage: die Verriegelung der Schwingmechanik hast Du aber schon geöffnet, oder?
Ich hatte im letzten LKW auch drei ISRI 5000 eingebaut, manche hatten die Verriegelung, manche nicht. Bild kann ich leider nicht liefern, das Auto ist verkauft. Wenn es das ist, findest Du die Verriegelung aber schon.
Verfasst: 2016-04-10 14:31:24
von Sternwanderer
Unser Beifahrersitz war nach einer Bodenwelle plötzlich fest. Kein ruckeln und wippeln half, fest! Nach einiger Zeit ging wieder alles normal?!
Tage später das gleiche Problem. Diesmal sofort angehalten und gesucht. Lösung war der Aufrollmechanismus des Sicherheitsgurtes, der durch den Ruck ausgelöst hatte.
Verfasst: 2016-04-10 16:09:04
von Fire Fox
Der 5000er ist ja rein mechanisch --richtig?
Demzufolge kann es
a) die genannte Feststellung
b) ein defektes Gelenk
c) PP
sein.
Hab mal ein Foto rausgekramt... könnte das der Feststellgriff sein??
Kann grad nicht schauen.. der Sitz steht nicht hier in der Garage.
Gruß Oli
Verfasst: 2016-04-10 21:02:57
von lura
Danke für die Tipps.
Ich glaube, der Hebel ist zum Verstellen der Sitzflächenneigung. Wenn ich mich draufsetze geht er ja runter, aber bleibt dann unten, wenn ich aufstehe kommt er hoch. Je leichter ich einstelle, umso tiefer sackt er.
Könnte der Dämpfer fest sein? Gibt es da weichere?
Hab mal alles mit Caramba ein gesprüht, ist aber nicht besser.
Mit dem Hebel geh ich einfach nochmal probieren
Jo, der ist mechanisch, wird wahrscheinlich nur ab und zu windgesteuert gehoben
Verfasst: 2016-04-10 21:26:36
von lura
Der rote eingekreiste Hebel ist zum Sitzfläche kippen. Na ja, bleibt erstmal alles so.
Verfasst: 2016-04-10 23:32:29
von Fire Fox
Mist... ich schau mir das mal an meinem noch heir verbliebenen Modell die Tage genau an.
Verfasst: 2016-04-11 11:59:14
von cutcorne3
Eigentlich schwingt der recht gut. Ich habe zu Anfang den Sitz vom Gestell demontiert (recht fummelig) und dann das komplette Gestell intensiv gereinigt. - nur ölen brachte nix. Am Anfang liess sich das Gestell nicht von Hand drücken. Nach der Wartungsaktion gings dann sehr gut und schwingt - soviel wie Mechanik halt schwingen kann.
Verfasst: 2016-04-11 21:32:19
von lura
Was hast denn da gereinigt? Die Laufrollen und die Gelenke? Kann ich die Dämpferstange einölen, vielleicht ist ja die Dichtung geschrumpft?
Verfasst: 2016-04-12 18:52:16
von cutcorne3
es zwar ziemlich verklebt und es klemmten Sandkörner drin. Ich habe den ganzen Schmodder erstmal mit Silikonentferner gereinigt und dann Laufräder etc eingeölt. Am Dämpfer habe ich nichts gemacht. Eingestellt auf das niedrigtste Gewicht lies das Gestell sich dann problemfrei zusammendrücken.
Verfasst: 2016-04-12 21:11:34
von lura
Das Versuch ich mal am Woende. Danke für den Tipp.
