Spannbänder / Konsolen für Druckluftkessel ges.
Verfasst: 2016-02-18 22:14:02
von Hydraulicus
Hallo zusammen!
Ich suche schon den ganzen Abend diese Spannbänder für die Druckluftkessel. Eventuell mit Konsole, aber eigentlich brauche ich die gar nicht, sondern nur die Bänder. In der Bucht gibt es eigentlich nur einen Anbieter, die Qualität ist aber dürftig, wie ich nach Bestellung feststellen konnte. Dann gibt es noch einen anderen Anbieter für um die 20 Euro pro Stück.
Kennt jemand noch andere Quellen, vor allem nur für die Bänder. Ich habe beim Suchen eigentlich nicht so recht was gefunden.
Danke für eure Hilfe und Grüße Felix
Re: Spannbänder / Konsolen für Druckluftkessel ges.
Verfasst: 2016-02-18 22:22:02
von MiBaTec
Hallo Felix,
versuche es einmal mit dem Stichwort "Gelenkbolzenschellen" bei der Suche im Internet. Gibt es auch aus Edelstahl.
LG Michael
Verfasst: 2016-02-18 22:50:48
von Hydraulicus
Hallo Michael! Danke für den Tipp. Die schaue ich gead durch aber ich glaube, ich brauche doch was mit konsole. Na mal sehen.....
Verfasst: 2016-02-18 23:00:37
von MiBaTec
Hallo Felix, Du änderst doch eh relativ viel. Wäre der Selbstbau einer Konsole keine Option. Wir werden es an unserem Steyr auch so machen.
LG Michael
Verfasst: 2016-02-18 23:00:42
von Ingenieur
ich habe CrNi-Stahl Flachmaterial genommen,
und an den Enden Gewindestangen angeschweißt.
Die Aufnahmelager bei dem BW-Anhänger waren aus Holz.
Die habe ich aus PE-HD gefräst.
Verfasst: 2016-02-19 8:25:33
von nouz
hab ich es nur nicht gesehen oder für welches Fahrzeug sollen die Bänder sein?
Gruß Doc
Verfasst: 2016-02-19 8:32:56
von MiBaTec
Es handelt sich um einen Steyr 12M18. Felix ist auch im Steyrforum unterwegs.
LG Michael
Verfasst: 2016-02-19 9:40:22
von sico
solche Haltebänder gibts bei Wabco für verschiedene Kesseldurchmesser unter der Nummenreihe 451 499 2XX 0 und 950 4XX 351 2.
Wenn du deine Kesseldurchmesser (206, 246, 276, 310, 396mm) nennst, dann kann ich dir die genaue Nummer raussuchen.
Verfasst: 2016-02-19 21:56:57
von nouz
Aha....Steyr....dann braucht er sowas.
Gruss Dirk
Verfasst: 2016-02-20 22:58:04
von Hydraulicus
Hallo zusammen!
Brauche ja fast gar nix mehr schreiben, ihr wisst ja schon alles
Also es ist ein Umbau, daher wird es bei mir etwas anders sein als original, deshalb habe ich das Auto nicht dazugeschrieben.
Wahrscheinlich so ähnlich wie beim Allradphilosophen.
Bin mir aber noch unschlüssig.
Ich berichte.
Grüße Felix
Verfasst: 2016-02-22 11:33:12
von Hydraulicus
Es sind jetzt erstmal die Konsolen von trucksystems geworden. Konsole mit angeschweißtem Spannband für 20cm-Kessel. Muss mal sehen, ob die passen.
Bei meinem W50 lag der Kessel einfach auf einem Vierkantstahl und wurde mit einem Rundeisen, welches am Ende Gewinde hatte, festgespannt. Ganz einfach....geht aber auch.
Gruß Felix
