Vordere Stossdämpfer Magirus 170D11 FA
Verfasst: 2015-06-02 14:41:33
von SwissMagie
Hallo Forum
Für unseren Magirus 170D11 FA bin ich auf der Suche nach neuen, vorderen Stossdämpfern. Bei den verbauten Dämpfern ist der Gummi der oberen Aufnahmeaugen ausgeschlagen und quillt heraus. Nun weiss ich, dass es dich originalen Dämpfer nicht mehr gibt. Gibt es aber Ersatzprodukte, welche ebenfalls passen? Evtl. sogar stärkere Varianten?
Sachs, Monroe, FEBI? :hacker:
Besten Dank für Eure hilfreichen Tipps........... :blume:
Re: Vordere Stossdämpfer Magirus 170D11 FA
Verfasst: 2015-06-02 14:44:58
von Wilmaaa
Ich darf mich mal selbst zitieren:
Wilmaaa hat geschrieben:Als wir die Stoßdämpfer an der Vorderachse vom 170er ersetzt haben, haben wir auch einfach "nach Maß" bei Winkler gekauft. Funktioniert prima.
Und hier noch ein älterer Thread:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... pfer+170er
Verfasst: 2015-06-02 15:12:57
von Uwe
zwei Stufen steifer als die originalen sind die Sachs 170199. Von den Min-Max-Maßen passen sie, allerdings müssen die Augen leicht angepasst werden (siehe Felix' Teileliste).
Verfasst: 2019-09-13 2:18:30
von Marc1976
Hallo, der Thread ist zwar schon 4 Jahre alt, bin aber auch gerade auf der Suche nach Dämpfer für vorne.
Inwiefern müssen die Augen angepasst werden? Finde darüber nichts mehr....
Verfasst: 2019-09-13 7:47:38
von MUSKOLUS
Wenn ich mich richtig erinnere waren die Augen etwas zu breit.
Iveco hat wirklich keine mehr? Vor 4 Jahren hab ich für den 130 noch ein paar Originale dort bekommen....
Andreas
Verfasst: 2019-09-13 22:34:40
von Marc1976
Keine Ahnung ob es die noch bei iveco gibt. Zumindest hab ich mit der original Teilenummer nichts gefunden.
Was gibt's es für Möglichkeiten das breitere Auge auf Maß zu bringen? Evtl gummieinlage?
Verfasst: 2019-09-14 19:38:03
von MUSKOLUS
Nein einfach an beiden Seiten etwas abschneiden.
Verfasst: 2019-09-14 23:30:36
von Marc1976
Hmm... Dachte die Augen sind im Durchmesser breiter....
Verfasst: 2019-09-15 20:50:04
von Uwe
oben brauchst Du evt. längere Schrauben und ne Hülse, die den größeren Innendurchmesser des Auges ausgleicht. Unten müsstest Du konsequenterweise die Haltegabel neu bauen. Die Breite ließe sich durch Beischleifen des Auges erreichen, allerdings ist der Durchmesser des Auges auch zu groß für die Halterung. Zudem muss die Halterung noch ein Stück raus versetzt werden, damit der Dämpfer wieder fluchtet.
Verfasst: 2019-09-15 22:55:10
von Marc1976
Hmm okay, danke dir uwe, also doch n bisschen Arbeit. Hab auch schon gelesen dass sie einfach so passen. Oder man nur das Auge anpassen muss... mal sehen, falls ich es muss, wie ich die Halterung anpasse. Gibt's da n tip?
Verfasst: 2019-09-15 23:06:28
von Bikerguido
Oder frag doch mal bei Marquard Stoßdämfer, die machen Dir neue nach Deinen Wünschen. Bin weder Verwandt noch verschwägert, aber zufrieden mit Beratung , schneller Lieferung und jetzt auch mit dem Fahrverhalten.
Gruß Guido
Verfasst: 2019-09-15 23:19:55
von Marc1976
Danke Guido, hab mir aber schon die 170199 bestellt. Aber danke für den tip...
Verfasst: 2019-09-16 7:26:53
von Uwe
vielleicht gibt es auch untere Halterungen, die direkt passen - ist bei Magirus ja nicht auszuschließen ;)
Ansonsten gibt es natürlich die Fummellösung, den Kopf der Halteschraube etwas abzuschleifen und den Dämpfer außermittig einzubauen (vorhandene 12er Schraube im 14er Loch des Dämpfers).
Verfasst: 2019-09-16 11:55:03
von Marc1976
Hat vielleicht irgendjemand die Maße der Augen des originaldämpfers und den von sachs 170199? Wegen der buchse die dann rein sollte. Wieviel mm Unterschied ist da?
