Iveco 90-16 AW : wo ist die vermaledeite Frostschutzpumpe
Verfasst: 2014-11-28 18:26:27
von klettermaxe
ja ich weiss wie die aussieht :blush: , aber ich finde sie echt nicht.
Lt. Betriebsanleitung scheint die verbaut zu sein. Aber wo ?
Hinter dem Grill, wo der 170 die hatte is nix, bin auch in die
Radkästen links und rechts geklettert habe auch dort nix gefunden.
Könnte er schon einen Lufttrockner haben ?
Wie sieht das bei euch aus ?
Gruß vom verwirrten
Klettermaxe
Re: Iveco 90-16 AW : wo ist die vermaledeite Frostschutzpump
Verfasst: 2014-11-28 18:43:07
... das Luftgedöns ist soweit ich weiss hintern linken Vorderrad verbaut ... wenns dort 1 oder 2 Patronen hat, die wie moderne Oelfilter aussehen, so hast Du höchstwahrscheinlich den Lufttrockner gefunden ..
Verfasst: 2014-11-28 19:31:35
von dr.shorty
Hallo Klettermaxe,
dürfte wohl vom Baujahr abhängen. Mein privater 88er 90-16 hat nen Lufttrockner. Die Patrone sitzt ziemlich genau in der Mitte des Fahrzeuges. Also unterm Fahrzeug mittig in Höhe des Kofferanfanges. Der 85er den wir beim THW haben hat ne Frostschutzpumpe die im rechten vorderen Radkasten sitzt.Plastikbehälter, ist eigentlich nicht zu übersehen.
Dennis
Verfasst: 2014-11-28 19:33:26
von Wüstling
Such mal in der Nähe des Vierkreisschutzventils oder des Druckreglers.
Ralf
AW: Iveco 90-16 AW : wo ist die vermaledeite Frostschutzpump
Verfasst: 2014-11-29 3:13:06
von discotek
dr.shorty hat geschrieben:Hallo Klettermaxe,
Dennis
Ist bei meinem 80-16er auch dort...
Gruss gregor
Verfasst: 2014-12-01 16:57:44
von meggmann
Wie beschrieben,
Fahrtrichtung rechtes Radhaus oben auf dem Rahmen - kommt man besser dran wenn man das Führerhaus kippt (siehe Bilder)
Verfasst: 2014-12-01 20:39:49
von klettermaxe
erst einmal vielen Dank für die Hilfe. In das Radhaus bin ich förmlich reingekrochen
und habe nix gefunden. Dann habe ich weiter gesucht und er hat tatsächlich einen
Luftrockner verbaut. Da er BJ 85 ist, wie mein alter 170 war ich baff.
Ein erstes Anzeichen war ein kleiner zusätzlicher Druckluftbehälter, der auch noch
recht frisch aussieht. Ist im Bereich Beifahrerseite zwischen Koffer und Fahrerkabine
am Rahmen befestigt. Bin dann dem abgehenden Schlauch gefolgt und da war er
wo Dennis ihn auch beschrieben hat.
Hmm nun ist die Frage ob auch Iveco einfach drauf losgebaut hat was da war, frei
nach dem Motto : oh die Frostschützer sind alle nun bauen wir halt Luftrockner ein.
Oder ob er nach gerüstet worden ist.
Obwohl ich mir das bei klammen Kassen des THW's nicht vorstellen kann.
Aber nun weiss ich zumindestens das ich nix auffüllen muss. :D Hat ja schon mal was.
Nur wie händlet man das mit dem Entwässern der Druckkessel. Eigentlich sollte da
ja dann kein Wasser drinne sein oder ?
Entwässert ihr die dennoch ? Sie liegen etwas ungünstig im Rahmen und sind recht
schlecht erreichbar.
Klettermaxe
Verfasst: 2014-12-01 21:56:08
von möp
klettermaxe hat geschrieben:
Klettermaxe
wenn wasser in den kesseln ist funktioniert der lufttrockner nicht
also einach ab und zu bei einem kessel testen und ggf. die patrone erneuern
Verfasst: 2014-12-09 20:59:51
von AHW-Andy
ich habe bei meinem Iveco 90-16 ex THW auch einen Lufttrockner gefunden!
Muss ich die irgendwie warten?
Verfasst: 2014-12-09 21:48:08
von rainerausbochum
Ja,da ist eine Patrone dran,die wie ein Ölfilter aussieht,die muß gewchselt werden!
Wenn Du Glück hast,hat der letzte das Datum drauf geschrieben!Wie oft,so alle 100000KM!
Gruß,Rainer
Verfasst: 2014-12-09 22:36:29
von AHW-Andy
Hallo Rainer,
Danke für die Info!
Da der Ivoco nur 30000 km gelaufen hat, muss ich mir wohl keine Sorgen machen,oder? Unten am "Sieb" ist ein bisschen Schmier/ Kondenswasser. Ist das normal?
LG Andy
